Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Клуб путешественников Автономное существование и выживание
Просмотров в теме 10888   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 12.07.2011, 14:10 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Как сделать клей из смолы
Использование имеющихся ресурсов для достижения желаемой цели является важным аспектом искусства выживания. Например, если вы голодны, то можно сделать ловушку для мелкой рыбы из пластиковых бутылок. Если вы нуждаетесь в ночлеге, а на улице слишком холодно и нет подходящего снаряжения, то "огненная кровать" согреет вас на протяжении всей ночи.
Но что делать, если вам вдруг понадобится клей? Например для:
Ремонта снаряжения
Изготовления берестяной посуды
Оперения стрел лука
Существует немало способов добывания клея в естественных условиях дикой природы, однако если вы находитесь в местности, где растут хвойные деревья, иначе известные как "вечнозелёные" или ошибочно именуемые "сосновыми деревьями" (не все хвойные деревья - сосны, но все сосны являются хвойными деревьями), то вам повезло. Простой и очень эффективный клей можно сделать используя смолу хвойных деревьев.
Одна из особенностей вечнозелёных деревьев - залечивание собственных ран с помощью липкого сока или смолы. Путешествуя по лесу, вы будете периодически замечать комки этого вещества на стволах хвойных деревьев.
Насекомые и всевозможный мусор часто застывают в липкой массе. Кроме физического барьера, останавливающего вредителей от проникновения в повреждённые участки дерева, смола содержит соединения, которые препятствуют размножению микроорганизмов. Это свойство смолы также может использоваться для обработки ран на человеческом теле или для придания самодельному мылу (щёлок из древесной золы + жир) антисептических свойств.
Смола - природный клей
Эксперты в области выживания рассматривают смолу в качестве лесного суперклея и на это есть разумные причины. Этот натуральный полиэпоксид веками использовался для склеивания и герметизации широкого спектра человеческих приспособлений, начиная от наконечников и оперения стрел и заканчивая берестяными каноэ и укрытиями жилищ.
Технология, возможно, устаревшая, но решаемые задачи не изменились. Если вам нужен клей в условиях дикой природы, смола хвойных деревьев является отправной точкой для его приготовления.
Ингредиенты
Есть много рецептов приготовления клея из смолы. Древесная зола, жир, пчелиный воск, даже сера и металлические опилки иногда используются. Вот список тех ингридиентов, которыми пользовался я и которые легко можно найти в условиях дикой природы:
крупные куски (комки) смолы
древесный уголь из костра
масса из сухих измельчённых растений
Смола
Собирать смолу можно с различных хвойных пород деревьев. В моём районе в их число входят белая сосна, несколько видов ели и бальзамическая пихта. Смола каждого вида деревьев отличается по консистенции и своим уникальным свойствам, поэтому необходимо опытным путём добиваться наиболее оптимальной формулы приготовления клея из ваших конкретных ингредиентов.
На изображении видно, сгусток липкой смолы, которая сочится из повреждённого участка белой сосны. На месте раны образовалась капля смолы, достигающая 5 см. в длину и около 2 см. в глубь и ширину. Она очень липкая и довольно текучая, поскольку это свежее и ещё не затвердевшее образование.
Если вы путешествуете вдали от цивилизации, то хорошей стратегией считается предварительное пополнение своих запасов, ведь пока вы находитесь в пути, смола будет подсыхать и высушиваться. А в таком виде её намного проще хранить и использовать без неприятного ощущения липкости во время прикосновений.
Древесный уголь
Древесный уголь имеет широкие возможности применения в ситуации экстремального выживания. Его можно использовать для маркировки объектов, камуфляжа, очистки воды, лечения и производства клея. Куски высушенного угля (продукт неполного сгорания древесины) можно легко раздобыть из остатков потухшего костра.
Сухое растительное волокно
Клей действует значительно эффективнее, если в нём присутствует связующая прослойка. Волокнистый растительный материал отлично подходит для этой цели, но он должен быть очень мелким.
Я всегда предпочитаю использовать результат естественных процессов и навоз травоядных животных не является исключением. Вместо того, чтобы тратить время и энергию на сбор и измельчения сухой травы и листьев, вы можете позволить местным животным (лоси, олени, кролики и др.) сделать работу за вас. Эти животные являются травоядными (растительноядными), то есть они предпочитают растительную пищу и, как правило, не питаются мясом вообще.
Листья, почки растений и трава - плохо перевариваемые продукты, поэтому травоядные животные обязаны тщательно расщеплять и измельчать их, чтобы облегчить работу желудка.
У травоядных (как и у человека) концентрация соляной кислоты в желудке в 10 раз слабее, чем у хищников и поэтому процесс переваривания начинается уже во рту, при помощи специального фермента птиалина, который расщепляет крахмал и полисахариды, в большом количестве содержащиеся именно в растительной пище.
В большинстве случаев, экскременты растительноядных животных выгодно отличаются от вредных и токсичных отходов плотоядных хищников. Если вы внимательно присмотритесь, то обнаружите, что экскременты травоядных состоят в основном из остатков растительных волокон, не способных полностью перевариться. Более того, точно установлено, что коренные американцы использовали кроличий помёт в качестве загустителя при тушении пищи. Этот волокнистый материал и послужит нам для приготовления клея.
Вот так (см. фото) выглядит лосиный помёт, лежащий на прошлогодних сухих листьях. Конечно, я мог бы измельчить эти листья и использовать их вместо помёта, но зачем тратить время и силы, когда уже есть готовый продукт? Тем более, вручную добиться получения однородной и очень мелкой массы растительных волокон труднее чем кажется, в то время как организм животного превосходно справляется с этой задачей. Собираем и идём дальше ...
Измельчение ингредиентов
Я использовал плоский камень в качестве основы и закругленный камень для растирания древесного угля и растительного материала из лосиного помёта. Пускай это займёт чуть больше времени и сил, но постарайтесь растолочь все ингридиенты до порошкового состояния и чем мельче - тем лучше.
Плавим смолу
С помощью дакотского очага я аккуратно растопил смолу. Крайне рекомендуется использовать именно этот тип очага, поскольку он производит больше тепла, лучше контролируется и выделяет меньше дыма при небольшом количестве древесины. Помимо всего прочего, дакотский очаг наносит минимальный ущерб окружающей среде. Совершенно выигрышная комбинация, когда речь заходит о выживании в дикой природе или повседневном кемпинге.
На фотографии можно увидеть дакотский очаг в процессе растопки куска смолы для приготовления клея. Миска установлена на импровизированную решётку из несколько свежих, зелёных веток, которые медленно горят не позволяя конструкции обвалиться вниз.
Конкретно этот кусок смолы был "изъят" из белой ели (Picea glauca) несколько месяцев назад. Сухая и твёрдая смолы отлично хранится долгое время. Смола плавится в старой, почерневшей от использования на открытом огне алюминиевой миске. Если нет соответствующей посуды, то можно использовать камень подходящей формы или самому выдолбить небольшую полость в камне.
Вы должны быть очень внимательными при подогреве смолы, поскольку это чрезвычайно легковоспламеняющееся вещество. Если пламя окажется вблизи расплавленной смолы, то даже испарения смогут подхватить огонь и вскоре вам придётся тушить пожар ... Я предпочитаю плавить смолу на горячих углях. Это уменьшает риск воспламенения разогретого вещества в рабочей посуде.
Смешиваем ингредиенты
После того, как смола расплавлена, тщательно вмешайте древесный уголь и растительное волокно. Я подобрал неплохое соотношение для начала:
5 частей расплавленной смолы
1 часть порошкового древесного угля
1 часть растительного материала
После перемешивания всех составляющих клей становится густым, чёрным, деготеподобным и очень липким веществом. Вы обнаружите, что клейкая масса очень быстро застывает при удалении от источника тепла и вновь становится мягкой после воздействия тепла.
Использование клея
Весь клей можно скатать в шарик, пока он тёплый и податливый, а по мере необходимости просто подогревать небольшой участок и обрабатывать склеиваемые поверхности. Для достижения наилучших результатов нагревайте эти поверхности непосредственно перед применением клея, чтобы он не затвердевал слишком быстро.
Альтернативные рецепты
Существует множество ингредиентов, используемых для приготовления клея, включая различные комбинации и соотношения из:
смолы
древесного угля
навоза
древесной золы
серы
железных опилок
волос или меха
пчелиного воска
животных жиров
В зависимости от ваших конкретных ингредиентов и предпочтений эти материалы могут быть использованы для получения очень хорошего клея, который будет полезен в различных ситуациях выживания. Основной ингредиент - смолы хвойных деревьев, по-прежнему остаётся неизменным, но рецепт можно совершенствовать, используя богатые природные ресурсы
Старый 12.07.2011, 14:40   2
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
По умолчанию Re: Как сделать клей из смолы
Что-то случилось у Админа. Им овладели какие-то постапокалиптические настроения.
Старый 12.07.2011, 14:45   3
Сказал(а) спасибо: 5056
Хорошая статейка! Пригодится
Время генерации страницы 0.11796 секунды с 15 запросами
