9724
20
Денис
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 30.07.2025 16:44
Сказал(а) спасибо: 169
НА днях достался мне сей фонарь в сильно заюзанном состоянии.. не работает. Первое подозрение что провода идущие к голове не контачат. Открутил заднюю крышку, контакты L+ L- GND VCC (сама пайка) заизолированны ИЛИ как бы загерметизированы. нарушать это не хочеться, но и прозвонить соответственно необходимо...
Подскажите Пожалуйста как быть? и как вообще разобрать голову? [Исправлено: Енот, 12.07.2011 в 15:33] |
разборка головы:
-снять крепление для ремешка, откинув голову вперед и отжав отверткой фиксторы снизу. Крепление снимается растягиванием "ушей" и снятием свободного с оси крепления. - 4 самореза в задней крышке. !!!Не потерять резинки под саморезами!!! - снять крышку, вынуть плату. !!! Аккуратнее с кнопками - штоки длинные и хилые, а замены точно-такой же в продаже нет!!!! аккуратно шилом отковырять заводские сопли от точек пайки проводов. по другому - если только найти продолжения дорожек. - отпаять провода, убрать плату. - пинцетом выкрутить втулку, на которой закреплен диод (во втулке есть 2 углубления и через нее проходят провода. собсно, все, сборка в обратном порядке. Прозвонить провода можно не отпаивая их от платы. Скорее всего это не провода (внутренние жилы просто так не сломаешь без повреждения оболочки), а убита кнопка включения - на моем сдохла при довольно аккуратной эксплуатации.. При установленных батареях замыкать контакты верхней кнопки на плате пробовал?? заменить можно только кнопкой большего размера с напиллингом (родного размера в продаже не нашел). Сервис люменхауса даже по гарантии делает так-же! |
Енот (14.07.2011)
Денис
спасибо. кнопку замыкал. толку нет . она звонит нормально. значит до нее не доходит?
Денис
а как можно провода прозвонить без распайки платы?
Денис
И кста еще вопрос- Когда свой разбирал контакты кнопок были также зайзолированы "Слюнями" как провода?
Раскрутить голову. Поставить батарейки, включить фонарь, аккуратно проверить щупами есть ли напряжение на входе платы
Денис
На входе платы контакты "Заклеяны" прозрачным твердым составом. его придеться расковырять чтоб прозвонить? там голых контактов на входе нет...
Flashlight surgeon
сопли проткнуть иголкой можно и прозвонить, чтобы не ковырять.
не помню уже. контакты со стороны пайки приклеивать нет смысла, а вот корпуса кнопок могли быть приклеены. Я его собсно уже 4 месяц собрать не удосужусь.
особого смысла в этих соплях на точках пайки проводов в голове нет. там нет шевеленки и хорошая пайка не отвалится |
Я бы прозрачный состав отодрал и добрался. А потом всегда его можно восстановть - просто залив термоклеем ( карандаш который плавится от паяльника)
Денис
Вот как это выглядит
Денис
Не приходит короче ничего.. по ходу провод перебит . ток вот теперь как определить в каком месте?))
Регистрация: 02.04.2011 Последняя активность: 29.08.2025 13:51
если не видно мест повреждения будет наврено проще заменить все провода.
может просто кинуть временный провод и посмотреть включится ли
Денис
чтобы найти место обрыва провода и затем уже заменить его)
17
Денис
Убедившись в том что это действительно обрыв провода проше и в правду поменять все провода. наращивать по колхозному не имеет смысла думаю. но мля.. там с обоих сторо все залито тонной герметика.. расковыряв его герметичность нарушиться...
Та можно расковырять герметик, а потом залить либо герметиком либо термокреем.
кстати не могу не отметить, что конструкцию кнопок модернизировали, видимо действительно много отказов было! версия моей платы "TV101 09.07.08" включает кнопки, напаяные непосредственно на нее, и белого пластикового держателя там тоже нет.
фонарь свой я купил в январе 2010. |
20
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
Та же хрень случилась с Fenix HP10W. Я думаю выход есть, даже если не поменяют по гарантии. Скорее всего повреждена жила подводящего провода возле головки фонаря. Такая же болезнь есть у пецеля. Отдефектовать это очень просто:
1. Снимаем бормашинкой или микродрелью эпоксидку, закрывающую подводящую пайку на плате. 2. Подпаиваемся и запитываем фонарь из вне. Если поломка ушла, тогда мы нашли причину. Если не ушла, то ищем её в других местах. 3. Если дело в проводе - отступаем 15-20мм провода от фонаря и откусываем. 4. Отпаиваем плату от проводов, убираем её и отгибаем провода, идущие к диоду подальше в сторону. 5. Очень оккуратно высверливаем или выгрызаем бормашинкой остатки компаунда(эпоксидки) с дефектным проводом из корпуса. 6. Подпаиваемся свежим концом провода к плате, припаиваем диод и проверяем. 7. Если всё пашет - надёжно фиксируем провод в корпусе и заливаем герметиком, или другим схожим по свойствам составом. |
