274
Регистрация: 24.07.2013 Последняя активность: 14.01.2026 19:41
Добрый день!
На даче удобно расположился старенький, но в отличном состоянии, фонарик Varta Krypton о трёх батареях D, штатно оборудованный лампочкой 3.6В 0.75А (см. фото) . Захотелось его актуализировать. Сначала прикупил некую китайскую светодиодную лампочку на 3В 3Вт под штатные 3*D, но потом подумал: "А чего б не запитаться от 1*18650? Это ж будет куда вкуснее." В связи с этим вопросы. 1. Нормален ли вариант подключения упомянутой выше светодиодной лампочки просто напрямую к батарейному отсеку с 1*18650? 2. Если ответ на № 1 отрицательный, какие ещё элементы хорошо бы добавить? Весьма признателен за ответы по существу.
ThruNite TN32, Fenix TK16, Nitecore EA4, MagLite 4D (LED module), Fenix TK12 R5, ZebraLight SC52, Dynalight H2O, TrustFire S-A2, Led Lenser K1, Convoy S2+ UV, Fenix HM23 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:11
Поблагодарили: 7280 раз(а) в 4029 сообщениях
Для начала — рефлекторы под ЛН имеют другую геометрию, чем рефлекторы под светодиод. И светораспределение ЛН отличается от светораспределения СИД.
Поменять можно, но практического смысла не будем. Все равно любой безымянный китайский фонарик за 800 рублей будет светить лучше. Цитата:
Если нет, то нужен драйвер. Без драйвера СИД подключать напрямую к источнику питания не стоит. [Исправлено: alibek, 13.01.2026 в 15:53] |
Drex (13.01.2026)
Сказал(а) спасибо: 25986
Поблагодарили: 10570 раз(а) в 5284 сообщениях
Не надо. В существующем виде - отличный фонарь, тёплый-ламповый и с хорошим конструктивом. Диодного г*вна сейчас в каждом ларьке тонны, а Ваш фонарь даже среди них выгодно отличается.
Если есть запас ламп (они ещё продаются, например в радиолавках) - лучше подберите к нему лампочку поприличнее, с правильно расположенной симметричной спиралью, тогда пятно света будет поприличнее. |
Сказал(а) спасибо: 3670
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 538 сообщениях
Drex (15.01.2026)
Спасибо. Я рассматривал такой вариант. Он обойдётся мне заметно дороже того, на который сейчас ориентируюсь. И к тому же внезапное прекращение электропитания при разрядке, характерное для этого типа источников, в дачных условиях будет напрягать.
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 62 раз(а) в 39 сообщениях
sc,
Насколько помню по маглайту, а он схож с этим фонарем по питанию /лампе, то светодиодные модули шли на диапазон по вольтажу - т.е. грубо на всю серюю маглайта было 2 типа ламп. Озон эту версию в целом подтверждает. В таком случае, если отбросить все разумные мысли, то можно купить такую лампу и питать ее от 18650, правда лучше делать это с защищенными аккумами. В идеале лучше взять пнд трубу и 26650 - такой вариант скорее всего меньше всего будет болтаться в корпусе. |
Под диоды принципиально иной реф нужен, фокус должен быть на уровне отверстия для лампы, тогда как в "ламповом" рефлекторе фокус сильно вынесен вперёд относительно этого отверстия. |
