700
20
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:47
Поблагодарили: 40056 раз(а) в 14819 сообщениях
Давно я слышал «разное» про этот мультитул, но недавний подробный обзор от уважаемого ezh все-таки привел к тому, что и сам его купил.
Поскольку тот обзор построен не столько вокруг самого мультитула, сколько вокруг специфического концепта его использования – решил сделать отдельную тему, по собственным впечатлениям, чтобы не путаться у Ежа под ногами. Некоторые вещи уже писал там в комментариях, так что сорри если будут повторы. Что это вообще такое и зачем Sog PowerLitre PL1001 – весьма любопытная штуковина. Очень легкий и компактный – пожалуй, не имеющий прямых аналогов в своем весе – мультитульчик от ведущей фирмы, который умеет в: - шикарные соговские пассатижи «с шестеренками», позволяющие выжать максимум даже из такого скромного размера. - держатель для бит ¼ прямо в основании пассатижей. - возможность поставить туда же Т-образные пилки, и зафиксировать интересным механизмом фиксации сведенных рукояток. - штопор (вау!). - всякое прочее – ножик, ножницы, открывалки, отвертки, шило, стропорез, причем все это с замками и доступно из сложенного состояния. - клипса и отверстие для темляка. Установка биты и пилки в основание закрытых пассатижей - очень прикольная фишка И вот такое счастье в очень компактном размере, с весом всего около 130 грамм, да еще и за совсем гуманную стоимость - РРЦ на него около $60, но в Китае можно купить и за $25-30 если поискать (разной степени серости, правда - но вроде как это все оригиналы). Шикарно же! Но есть нюансы… Нюансы Это "китайский" SOG, поэтому как спроектирован, так и изготовлен он тоже очень «по-китайски». Дизайн многих инструментов сомнительный, качество изготовления и сборки тоже. И все это осложнено желанием инженеров запихать в маленький тул по-максимуму… В итоге: - ножницы отвратительные. Они очень неудобные, очень плохо режут, как-то криво и то лучше левой рукой... А по отзывам - еще и ломаются иногда. - открывалка консервов обычно требует заточки, но по отзывам все равно открывает плохо, а потом все равно ломается. - лично на моем экземпляре ручки в сложенном виде стоят косо, так что механизм фиксации рукояток работает посредственно и требует больших усилий. - штопор не особо удобен, а механизм его упора "а-ля-сомелье" и вовсе малорабочая ерунда. - клипса съемная, но при попытке ее снять все начинает люфтить и болтаться. - некоторые инструменты открывать неудобно, просто не подцепиться нормально - надо тянуть соседний, и потом уже открывать нужный. - закрывать еще более неудобно, потому что замки оказываются «внутри» - проще другой инструмент подвытащить чтобы отжать замок, и потом уже все вместе складывать. - много мелких выступающих-царапющих частей, так что держать PL1001 и активно им работать не особо приятно. Вот такие пироги. Вроде и хорошая прикольная штука, но набор ее достоинств (в т.ч. уникальных) во многом компенсируется недостатками. Пассатижи шикарные (тем более для таких габаритов), остальное все очень так себе и компромиссно... Поэтому требовательные владельцы – свои пауэрлитры часто моддят. Ну или по крайней мере хотят отмоддить ![]() В том же обзоре Ежа есть куча видяшек с разными вариациями моддинга. Но я на такой уровень не претендую, не люблю много работать с металлом - так что интересовало, получится ли что-то сделать быстро и малыми силами. Легкий моддинг Я брал SOG с надеждой, что в него получится запихать инструменты от Roxon Flex – которых у меня много, и качество которых в целом радует. Но разумеется, с этим ничего не вышло – флексовские тулы намного крупнее по размерам, и с такой малышкой не совместимы ![]() Но поскольку SOG уже был с трудом и матом разобран То решил поставить хоть что-то. Этим чем-то оказались тулы из напрочь разочаровавшего меня Nextool Mini Sailor S11 Pro Сравнение инструментов, на примере ножниц: Подточенные инструменты некстула, справа для сравнения соговский: Надо было чуть сильнее снять заднюю сторону, в итоге уже после установки пришлось еще чуток напильником пройтись, чтобы не цепляли нижний опорный шпенек - благо это можно сделать снаружи и без новой разборки. В итоге я выкинул ножницы и открывалку для бутылок, вместо них поставил ножницы, открывалку-отвертку и вытаскиватель симок от Nextool. И одну шайбу поменял на некстуловскую, чтобы выйти в ту же толщину (у сога шайбы 0.1, у некстула 0.2 мм). Что печально – ножницы вошли не идеально, похоже их пружинка в сложенном виде упирается в опорный шпенек, и слегка поднимает их кончик. Это в целом не критично (он там затуплен и почти не выступает), но все равно не оптимально На некстуловские ножницы я много ругался в обзоре некстула, но после разборки постучал им сильно в ось,чтобы их запрессовать сильнее – стали работать сильно лучше. Далеко от идеала (то есть от викторинокса), но в сравнением с тем что было в СОГе – просто небо и земля. ![]() Смысла менять "открывалку на открывалку" было не очень много, тем более что некстуловская как раз не очень удобная - это скорее ради отвертки. Можно было и родную открывалку в плоскую отвертку наточить, как нередко делают. Но решил так, раз уж все равно переставлять... И к тому же эта открывалка выступала как тестовый инструмент для проверки самой идеи такой обточки. Вытаскиватель для симок - сомнительной полезности штука, поставлен в основном потому что было место. Воткнул его «снаружи» от ножниц, чтобы он играл роль крупной шайбы для лучшего прижима пружины этих самых ножниц. Может, наточу его в какое-то подобие микро-шила для мелких дырок. Хотел еще консервный нож на что-то заменить, но не нашлось подходящих инструментов на замену, да и стоковый там полезен чтобы вообще можно было получить доступ к другим инстурментам – у него там удобный фронтальный зацеп, который по сути обеспечивает доступ ко всему ряду... Надо, наверное, хоть наточить его будет… Или, наоборот, и его в бутылочную открывалку переточить, чтоб уж была в простом быстром доступе? Во вторую рукоятку решил пока не лезть, очень уж запарно и разбирать, и собирать. Там, конечно, странный этот стропорез заменить бы на что-то – но и не на что особо менять, и хлопотно ковыряться. Итоговый вес после переделки Ну и по всем выступающим колючим углам и ребрам прошелся тонким напильником, чтобы их сгладить – стало намного приятнее держать в руках. Поюзаю немного так, дальше посмотрим. ![]() ......................................... Имела ли такая переделка большой смысл? Да не сказал бы, в основном из серии «раз уж разобрал и есть на что поменять – то чего бы не поменять». Ножницами вот пользоваться можно наконец, пусть и не идеально – но это конечно небо и земля с тем, что было в стоке. Ну и психологически приятнее, что хоть что-то поменял под себя. Дальше посмотрим, найдется ли у Powerlitre в таком чуть улучшенном виде какое-то поле деятельности, и как он там себя покажет. Прямых-то конкурентов у него нет, а вот косвенных - довольно много. Но об этом чуть позже отдельно напишу. [Исправлено: fnksb, 26.12.2025 в 05:15] |
| Поблагодарили: 11 раз(а) |
ARuslan (26.12.2025), Drex (26.12.2025), ezh (26.12.2025), galex (27.12.2025), leon85 (26.12.2025), Timofej 000 (26.12.2025), vspk (26.12.2025), Алексей Михайлович (26.12.2025), Наиль Валиахметов (26.12.2025), РШ (26.12.2025), ФанКол (28.12.2025)
И по расширенному комплекту, раз уж есть сверхлегкий тул с возможностью юза доп-инструментов (биты, пилки) – то решил чем-то его подходящим укомплектовать.
Тут, конечно, есть логическая неувязка – сам тул мелкий, а вот биты там под крупные ¼"... Пока навскидку собрал вот такой наборчик: Совсем крохотулечные двусторонние битки, и их прям много - взяты из вот такого набора: Есть конечно нюанс, что сами по себе они держатся в креплении сога не очень хорошо, работать не то чтобы очень удобно. Идущий к ним адаптер-удлинитель полезен – но весит почти как половина всего комплекта, и опять же несколько уменьшает выгоду от экономии веса... Можно удлинитель выкинуть, тогда сами биты (вместе с холдером) всего 32 грамма. Но тогда лучше при их использовании пользоваться механизмом фиксации рукояток, тогда и эти мелкие битки нормально держатся. ![]() И под Т-образный держатель: алмазная пилка от какого-то TASP + стремный кривой напильник от Дайкепинга (ну хоть тут может пригодится). Общий вес всего этого счастья: Вроде забавно, но положа руку на сердце – конечно, в ~200 грамм я в большинстве ситуаций предпочту свой обычный Спирит с его ~210 граммами веса (пусть без бит и пилок). Разве что в условиях, когда легкий тул в кармане (и важно, чтоб был легкий), а биты и пилки в багаже/рюкзаке – да, такой вариант возможен, посмотрим будет ли это где-то выстреливать...
[Исправлено: fnksb, 26.12.2025 в 06:10] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 18.02.2011 Последняя активность: Сегодня 11:30
Сказал(а) спасибо: 1394
Поблагодарили: 1727 раз(а) в 1002 сообщениях
Время публикации внушает уважение)
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 06:29
Сказал(а) спасибо: 25919
Поблагодарили: 10541 раз(а) в 5265 сообщениях
Люблю запах напалма по утрам стук клавиатуры по ночам
![]() Все-таки решил, что к черту удлинитель, перекинул битки в отдельный холдер. Напоследок фоточку, какие они там: Вот теперь вес радует и похож на комплект к сверхкомпактным решениям: 32 грамма за 16 юнитов, прекрасно. Не знаю, что там за качество стали - я подобный наборчик присмотрел у штатовских EDC-ников, они его с какой суперкомпактной отверткой с супертрещоткой используют - но из штатов, конечно, поленился заказывать. В мультитуле нормально, при несложной работе можно и не замыкать рукоятки, за счет магнита и легкого сжимания ручек битки в целом держатся. Для чего-то более силового - замкнуть замок рукояток, тогда вообще монолит ![]() С роксоном 503 тоже совместимы, держатся в нем неплохо - но не идеально, при сильном ударе могут вылетать. Ну, значит будет набор биток под два тула сразу (которыми я все равно особо не пользуюсь =) Вытаскивать эти мелкобитки из холдера не очень удобно, надо чем-то проталкивать. И потом еще с этим замком рукояток на СОГе возиться, который у меня требует изрядных усилий. Но тут весь Powerlitre, конечно, не столько про "удобно", сколько про "запихать побольше функционала в минимум веса/размера".
Drex (26.12.2025)
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 00:01
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
fnksb, Удлинитель я бы не выкидывал, сам мультитул очень широкий по сравнению с удлинителем и куда-то подлезть им становится крайне проблематично.
В штопор вроде как можно закрутить виксовскую мини отвертку, а под сам штопор хорошо прячется пара канцелярских скрепок или чего-то подобного. |
Ну и что касается конкурентов, которых формально (в узком смысле "мультитул весом около 100-130 грамм") у Powerlitre по сути нет - но в реальности, конечно, всегда можно задать вопросы "а если не 130 грамм?" или "а если не совсем мультитул?"
![]() Если говорить именно о мультитулах, то с одной стороны Powerlitre поджимают милые маленькие некстулы. S11 меня напрочь разочаровал (дважды), а вот F12 Мини Флагшип Про прям милаха, по крайней мере по первым впечатлениям. Ну или это мне с экземпляром наконец повезло. ![]() Так что если нужен совсем минимальный вес, максимально несерьезный вид и "хоть какие-то пассатижи" - да еще и дополненные шикарнейшими крупными ножницами и мелкими, но рабочими отвертками-напильником-клинком... Если же вот прям нужны нормальные пассатижи (а главная фишка пауэрлитра - это все-таки шикарные для своего размера соговские пассатижи) - то часто можно и не вписываться так строго в эти 130 грамм. Мой любимый Victorinox Spirit весит ~210 (и имеет мощные пассатижи + полный набор шикарно реализованных остальных инструментов), Roxon Flex - ~250 (с возможностью индивидуального набора инструментов под задачу, и опять же хорошей их реализацией). Конечно, если у меня будет малейшее подозрение, что понадобятся нормальные пассатижи и нормальные инструменты - то возьму их ![]() С другой стороны, если мы говорим именно о некоем универсальном компактном мультиинстурменте с небольшим весом "сильно меньше/легче полноценного мультитула", для ситуаций когда этот полноценный мультитул не берется - то там основным конкурентом Пауэрлитра становятся SAK или "a-la-SAK": Roxon 503G в те же ~130 грамм обеспечивает 4-5 сменных инструмента очень высокого уровня и удобства (в т.ч. при желании можно и мелкие пассатижики вон поставить), плюс удобный битодержатель, и все это в шикарном удобном ухватистом корпусе. И с возможностью расширить функционал сколь угодно широко за счет все тех же сменных инструментов (вплоть до пилодержателя). Или 4-5 рядные Victorinox, вот например Ranger - да, здесь уже нет пассатижей, зато и великолепные ножницы, и удобнейший напильник, неплохая пила, удобные открывалки, шило, и конечно штопор - которым, в отличие от Powerlitre, действительно удобно открывать бутылки И все это в опять же удобном компактном корпусе, с милым и гуманным внешним видом, и всего 118 г. Но по крайней мере, после легкого моддинга и полировки царапучих углов - PL1001 все-таки более-менее достиг уровня этой парочки, уже вызывает желание иногда взять и его тоже. Посмотрим, будет ли в этом какой-то смысл, и какой из этих "в меру компактных универсальных малышей" в итоге приживется где-то помимо полки
[Исправлено: fnksb, 26.12.2025 в 22:10] |
Так что пока по дефолту поживет в такой комплектации, там посмотрим - обратно не сложно поменять... Пока намного больше вероятность, что я вообще не буду вот именно его использовать - чем вероятность того, что понадобится крутить что-то куда будет не подлезть ![]() Да, весь пауэрлитр - не про то, чтоб было прям удобно, а про то чтобы было легче и компактнее, и при этом как-то худо-бедно функционально. Иначе он и не имеет большого смысла вообще (по крайней мере для меня). Цитата:
[Исправлено: fnksb, 26.12.2025 в 22:11] |
Поставил
Даже удобнее, чем в виксах, потому что есть куда ее вставить для юза ![]() Под штопор по фану запихал пару английских булавок, но это конечно ерунда какая-то - не люблю самовываливающиеся детали, требующие внимания чтобы их не потерять. Что-то бы подпружиненное туда запихать, чтоб само держалось - может быть пинцет, но длинные виксовские не лезут. |
ARuslan (27.12.2025)
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 07:07
Сказал(а) спасибо: 9361
Поблагодарили: 4093 раз(а) в 2382 сообщениях
Да что-то неохота, не люблю лишние магниты и соответственно без нужды намагниченные инструменты... Один мелкий магнит в туле и так есть, хватит =)
Но как вариант - да, можно наверное и очень мелкий магнит куда-то внутрь запихать. [Исправлено: fnksb, 28.12.2025 в 03:32] |
Мда, попробовал поносить Powerlitre на ремне. Через час он был обнаружен вот в таком состоянии:
В общем, клипса - или, вернее, ношение на клипсе - у паверлитра тоже нормально не работает , как и почти все остальное. Было довольно стремно, залезая за чем-то в карман, вдруг впилиться рукой в раскрытые пассатижи. Грустяк
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:39
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
Зашел на огонек
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: Сегодня 12:58
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили: 467 раз(а) в 226 сообщениях
Разумеется, говорю о конкретном экземпляре. "Что вижу - о том пою"
![]() Но если говорить в общем - то, как я понимаю, у этих согов конструктивно нет самостоятельного отдельного прижима рукояток пассатижей в крайних позициях, который в большинстве мультитулов видимо есть (и узнается по характерному щелчку/усилию, чтобы из этих крайних позиций выйти). Здесь же никаких щелчков, никаких доп-усилий, все плавненько крутится во всех диапазоне - нет выраженного состояния "полностью закрытые/открытые рукоятки". Оси пассатижей-то я не трогал. Но да, сейчас затянул их сильнее. Кстати, забавно, что для подтягивания осей Паверлитру ("конкретному экземпляру паверлитра" (с) ) нужно сразу два Т8, винты надо с обеих сторон крутить/фиксировать. Иначе просто вся втулка с обоими винтами прокручивается и все. Затянул туже, посмотрим. Да, можно юзать фиксатор половинок. Но он у меня довольно туго и неудобно работает (даже после легкой подточки элементов, за которые он там цепляется), то есть постоянно его закрывать-открывать тоже то еще удовольствие. Если пассатижи не особо часто нужны, и юзать в основном как EDC с прочими инструментами - то они там снаружи, можно действительно закрыть фиксатор половинок и не трогать его. Замки правда внутри, но фиг с ними - они все равно неудобные, и складывать тулы проще полувытаскивая соседний инструмент, а не замком. [Исправлено: fnksb, 29.12.2025 в 14:30] |
Sergio (29.12.2025)
17
PS. Вообще пассатижи СОГа - это, конечно, очень интересная штука.
За счет специфической конструкции у них появляется куча плюсов: - возможность реализовать бОльший размер при небольших рукоятках; - более мощное усилие сжатия; - возможность разместить на обратной стороне битодержатель/пилкодержатель; - возможность работать не только на сжатие, но и прикладывать усилие наружу - в раскрытом виде ручки ведут себя как монолит с губками. Это вот очень круто. Но из-за такой конструкции и некоторые недостатки появляются: - отсутствие подпружиненности (которая на мелких тулах бывает особенно полезна); - отсутствие подфиксации рукояток в крайних положениях (и вот склонность самораскрываться на клипсе при недостаточно стянутых/разболтавшихся винтах); - невозможность юза при одной "открытой" и одной "закрытой" рукоятке: Тот же спирит или роксон я довольно часто так использую (правда, в основном с пилой или напильником, которых в мелком СОГе все равно нет - но иногда и с отверткой тоже бывает удобно). Ну, нет так нет, плюшек все равно много - но до сих пор непривычно.
Наконец дошли руки сравнить с Gerber MP400, предыдущей (и сильно разочаровавшей) моей попыткой получить "мультитул полегче обычного":
Но MP400 конечно крупнее, и вес после переборки и расширения набора тулов аж почти до 180 грамм добрался. ![]() Но главное - пассатижи MP400 оказались слабоваты и неудобны для тех задач, для которых привык использовать мультитулы... Так что насколько меня восхищал более крупный MP600 - насколько же по итогу юза разочаровал MP400. Еще один MP400 как-то дарил приятелю - и он тоже по итогам юза разочаровался, что слабоват и не тянет. У Пауэрлитра вес и габариты в сложенном виде сильно меньше, а вот пассатижи чуть ли не мощнее мелких герберовских - так что шансов на успех побольше ![]() И недели не прошло - снова подразболтался и хочет сам раскрываться при ношении. Видимо, надо на фиксаторы резьбы эти винты пассатижей сажать, ну или смириться с разбалтыванием и не носить на клипсе /носить только с закрывашкой ручек Зато наконец смог что-то открыть штопором (и даже случайно не потерять спрятанные под него булавки, про которые конечно напрочь забыл =) [Исправлено: fnksb, 04.01.2026 в 15:29] |
Наиль Валиахметов (05.01.2026)
20
Ох уж эти решения "всюду приклеить магнитики".
Булавки выпадают - магнитик приклеить. Ручки самораскрываются под весом - магнитик приклеить. Прям СОГоАрк какой-то получится ![]() Но энивей спасибо, буду и такой вариант держать в голове. [Исправлено: fnksb, 04.01.2026 в 18:25] |
