653
21
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:34
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17536
Поблагодарили: 39422 раз(а) в 14592 сообщениях
Доехал до меня малыш Lumintop L3 - новый налобник, с заявленным весом <12 грамм, на одной ААА/10440, с теплым светом и головокручением. И да, действительно прикольная штуковина.
По моим весам, сам фонарик весит 11.6 грамм, крепление - 23 (из них собственно стропа 16.1), ну и 11-12 грамм ААА-батарейка. В итоге собранный вес: Холдер приятный и компактный (и легкий), а вот стропа производит впечатление несоразмерно толстой, к тому же она еще и просиликонена. В принципе норм, но буду думать, чем заменить. Стропа, кстати, прошита (но легко распарывается для снятия). Заявленные характеристики: 10440 у меня почему-то нет, так что пока смотрел только на ААА. В основных режимах есть стабилизация: работал на Ikea Ladda 750mAh В сильном есть степдаун, потом тоже стабилизированный уровень: Детализация степдауна: Небольшие колебания - это скорее всего изменения фонового света. Также можно отметить, что при разряде фонарь уходит на слабый режим (или мунлайт), и довольно долго на нем светит. ![]() Вообще, я бы такие режимы скорее назвал "Лоу-Мед-Хай-Турбо". Исходя из того, что четвертый все равно турбируется и потом степдауном убирается по сути до яркости третьего, третий является просто ярким на полтора часа, а для длительного рантайма в несколько часов надо выбирать второй режим... Да и первый с 3 люменами - не сказать что очень уж мунлайт... Но в обзоре сохранял обозначения Люминтопа, чтобы читатели меньше путались. Однозначных следов ШИМ не замечено - то ли его нет, то ли он настолько высокочастотный, что даже Оппла его не видит. В слабом есть какие-то умеренные пульсации, на 2 кгц - но небольшой амплитуды: На среднем почему-то на 30 кГц что-то увидел, но тоже небольшой глубины: В общем, никаких проблем со низко/среднечастотным ШИМ не замечено. То ли драйвер без ШИМ сделан, то ли там что-то гибридно-высокочастотное. ![]() Свет теплый в довольно широкой асферике Слегка квадратный, но за счет ширины воспринимается нормально. Наверное, такой свет будет хорош для лагеря или для небыстрого движения. ЦТ - около 3000К, ~70CRI, в центре выраженный сдвиг в мадженту: Ближе к краям - свет становится чуть зеленее, хотя во многом это он кажется зеленее из-за маджентовой середины: В целом - не идеал, но вполне приемлемо, какой-то удовлетворительный теплый свет, в меру приятный. А уж на фоне 100500 обычных холодно-синюшных легких дешевых налобников, с которыми чаще всего приезжают дети и их родители - просто чудесный свет, замечательный свет, волшебный теплый свет ![]() Но кому надо еще лучше - несложно сделать лучше: Безель легко откручивается, мягкий (и кстати светонакопительный) гаскет легко вынимается, дальше звезда 3535 на термопасте. Шикарно ![]() Ну и крупным планом линзочка: Кстати, она чуть-чуть выступает, так что при ношении в кармане/рюкзаке может чуть царапаться: Ну и ладно, все равно свет широкий, легкое доп-матирование линзе не повредит. А может даже еще равномернее сделает. Предварительные выводы. Фонарик очень порадовал. И характеристиками "из коробки", и возможностью легкой замены светика ![]() Да, конечно это головокручение, одной рукой очень неудобно управлять и переключать режимы. Надо двумя руками крутить. Угол наклона тоже лучше двумя руками менять, чтоб не открутить случайно голову. Про какие-то быстрые доступы тоже можно забыть, выбрал спокойно нужный режим, нужный угол наклона, так и пользуешься. Но свет широкий и скорее "лагерный" по распределению, ломиться сквозь суровую тайгу, постоянно играя режимами и наклоном - с таким фонариком наверное и не надо. Да, конечно даже при таком мизерном весе корпуса - стропа и крепление все равно что-то весят дополнительно. Стропу хорошо бы поставить потоньше и полегче. Но и так неплохо, сам фонарь в итоге практически не ощущается на голове. Лично я брал L3 под задачи детского для выездов с 4-5-летками, для ситуаций когда надо целой толпе детей выдать фонарики вечером. И чтобы они там бегали себе, не ломая в темноте ноги, и при этом не слишком слепя себя и взрослых. Кажется, для этих задач очень хорошо подойдет, а уж тем более если светики поставить еще красивее. Посмотрим, не всплывут ли какие-то нюансы, пока все радует
[Исправлено: fnksb, 04.11.2025 в 02:47] |
| Поблагодарили: 17 раз(а) |
Drex (04.11.2025), Garrik (04.11.2025), himik deda (04.11.2025), ilyaapp (04.11.2025), ksan (Вчера), leon85 (Вчера), narmattaru (04.11.2025), Tarans (Вчера), Timofej 000 (04.11.2025), Virgo_Style (04.11.2025), vspk (04.11.2025), yurezz (04.11.2025), Медветь (04.11.2025), Наиль Валиахметов (04.11.2025), РШ (04.11.2025), Сергей Сергеевич (04.11.2025), ФанКол (04.11.2025)
Ну и чего тянуть...
Слева Nichia 519A-2700K, справа сток. На слабом режиме Красота. И угловые искажения тоже почти полностью ушли. Но люксы почти в два раза уменьшились - отчасти плата за хайкрай, отчасти результат того что свет стал чуток пошире. На таком мелком фонаре с крохотным питанием - возможно, стоит какой-то иной баланс яркости и цветопередачи поискать (а заодно еще и ширины), подумаю. Энивей, возможно люминтоп не так уж и не прав, воткнув приятно выглядящий теплый 70CRI,а не какой-то там суперхайкрай ![]() Заодно измерил токи, чтобы проверить нет ли в них разницы - но нет, примерно одинаковые, в экземпляре с переделкой даже чуть выше. Токи от блока питания на 1.4V: (сток) - ~19–120–383-1050 mA (переделка на 519А) - ~20-125–395-1050 mA Разумеется, это токи "с батареи", на светике раза в два меньше. PS. Так вот потыкаешь в люксметр - "ну, вроде надо какой-то компромисс искать"... Походишь потом хотя бы по дому с Ничией 519А-2700К в асферике - не, к черту компромиссы, насколько же изумительный, ровный, красивый и информативный свет получился
[Исправлено: fnksb, 04.11.2025 в 05:16] |
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
Drex (04.11.2025), ilyaapp (04.11.2025), me45 (04.11.2025), murashkin (Вчера), nsk1979 (04.11.2025), Timofej 000 (04.11.2025), vspk (04.11.2025), Медветь (04.11.2025), Наиль Валиахметов (04.11.2025), РШ (04.11.2025), Сергей Сергеевич (04.11.2025), Товарищ генерал (04.11.2025), ФанКол (04.11.2025)
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 626 раз(а) в 387 сообщениях
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:49
Сказал(а) спасибо: 25384
Поблагодарили: 10364 раз(а) в 5169 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили: 160 раз(а) в 52 сообщениях
fnksb, не могли бы Вы проверить, навернется ли голова этого налобника на тушку от Lumintop Tool?
HS10 у меня есть, тоже для задач детского-отдавательного. Но не особо удобен, и если для активных десятилеток на короткое время еще норм, то вот для мелюзги и тяжеловат, и слишком заужен свет.
PS. Что до аргумента "за такие деньги" - стоят они с HS10 примерно одинаково. Цитата:
Там луч где-то 60-70 градусов полного угла, вдвое меньше чем например боковая засветка у рефлекторника - не говоря уже про всякие безрефлекторники или COB. Надо конечно пробовать, но по опыту - мелкие дети все равно еще нормально не умеют контролировать свет, и даже узким лучом все равно лупят по глазам и друг другу и взрослым, а на местности наоборот неудобно им с узким светом ходить. Возможно, такой вот линзовик на 60-70 градусов, который еще и можно будет направить заведомо пониже, будет более удобен им самим - и не особо бесячим для окружающих ![]() Тем более на теплом свете и умеренной яркости. Как лагерник для случайно приехавших неопытных взрослых, или как домашний фонарь скажем для чтения - тоже выглядит любопытно. Что совершенно не значит, что его надо набирать под какие попало задачи - понятно, что широкий свет и небольшая энергоемкость питания делают его не особо подходящим для прям активных активностей. Ну а экономия веса на самом корпусе - действительно, отчасти все равно нивелируется толстой стропой, батарейкой и т.п. [Исправлено: fnksb, 04.11.2025 в 16:49] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
B28D2 (Вчера), Drex (04.11.2025), murashkin (Вчера), Наиль Валиахметов (04.11.2025), ФанКол (04.11.2025)
Ну и рядом с HS10, раз уж зашел о нем разговор:
Ценник там что-то около $12-15, плюс-минус скидки - что позволяет закинуть в рюкзак сразу несколько, и не сильно париться если какой-то ребенок потерял, или случайно забрал с собой, или очень захотел выпросить в подарок. [Исправлено: fnksb, 04.11.2025 в 17:16] |
И, чисто для истории - отмечу, что это не первый мини-налобник от люминтопа. Когда-то - где-то с 2017-го - они уже делали малыш HL AAA, я его даже разбирал и пытался отмоддить
Крепление у L3 - похоже, именно от него взято: Но в HL AAA как раз попытались впихнуть кнопку, сделав фонарь как бы более универсальным - и в итоге получилось странно, с тягой к случайным включениям, скучным холодным светом в стоке, и трудностями с кастомизацией из-за обилия запрессовок... Также был любопытный фонарь Maratac AAA TPF (Tactical Personal Flood) - тоже примерно в 2017 созданный, и вероятно тоже делавшийся на мощностях люминтопа. Но он позиционировался не как налобник, а как такой тактический L-образник: Со всеми вытекающими: ценник под $80, затрудненная покупка вне штатов, отсутствие налобного крепления, всякие медно-латунные корпуса и т.п. Во многом L3 именно на его базе построен - тоже головокручение, тоже асферика, светоотражающий/светонакапливающий гаскет под линзой... Но вместо дорогого "тактического флудера" - люминтоп решил сделать именно легкий и доступный "лагерный налобник", причем еще и с очень простой для разборки конструкцией и теплым светом. Это прикольно
[Исправлено: fnksb, 04.11.2025 в 18:34] |
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 01:56
Сказал(а) спасибо: 3477
Поблагодарили: 1014 раз(а) в 499 сообщениях
А для тех, кто с голововерчением не сталкивался - логика та же, что в конвоях с силовой кнопкой? А насколько быстро требуется выкл-вкл сделать? Есть ли память?
Тут, наверное, многие пользовались люминтоповскими наключниками - вот примерно так же. |
Наиль Валиахметов (Вчера)
Кстати, а кто-нибудь разбирался в 10440 с встроенным Type-C? Они в такой фонарик были бы хороши, но не совсем понятно какие брать.
Алиэкспресс их какое-то безумное количество показывает, но совершенно неясно, насколько оно хлам. Некоторые даже на "kala" заканчиваются (дОжили, китайцы уже под литокалу косят...) Есть там что-то недорогое и в меру приличное-проверенное? Или может тесты какие-то независимые? ![]() Интересны и 4.2V, и 1.5V тоже. Вообще как-то никогда в эту сторону не смотрел, а для L3 получается что может быть полезно. Сам люминтоп пока только обычные 10440 предлагает - которые неудобно и носить, и заряжать... |
Ну в таком случае, проще было бы купить рассыпуху MANKER E02 III с комплетным аккумом. По цене вышло бы как Lumintop L3 + какой-нить фирменный акк.
Смотрите в сторону Soshine. [Исправлено: OrFF, 04.11.2025 в 22:25] |
По цене фонаря можно и отдельно манкеровские 10440 взять, но это совсем скукота, тем более что внутри там тот же перепакованный китай. Интересно, какие фирмы в этом "перепакованном китае" можно считать более приличными, например часто встречается Smartoools или Znter, которые вроде как выглядят поприличнее. Но я никогда ими не пользовался. Про soshine я знаю, но вот к ним у меня как раз настороженное отношение, их продукцией я неоднократно пользовался (хоть и не 10440, и довольно давно) - и особо качественной ее не считаю, хоть и лучше чем совсем ноунейм. |
17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7124 раз(а) в 3928 сообщениях
У фонаря на сферической (асферической) линзе засветки практически нет, только спот с относительно резкими границами. Поэтому если светить в глаза, то конечно слепить будет, но зато и легко контролировать легко — достаточно не направлять спот в глаза.
У рефлектора засветка более широкая и слепит не только спот, но и засветка. Безлинзовый флудер слепит вообще все в зоне видимости. |
fnksb (Вчера)
У вас по ссылке манкер без наголовного крепления. Варианты с креплением в комплекте вот прям щас стоят раза в полтора дороже (просто потому, что они менее распространенные - по мнению манкера это вообще ручной фонарик в первую очередь).
А Люминтоп вы выбрали с аккумулятором (не-USB-ным, то есть малополезным). Если выбирать комплектацию без аккума, то получается разница вот прям щас на алиэкспресс-ру в 2.15 раза: ![]() Цитата:
![]() У HS10 есть свои плюсы, например для недолгих активных задач (типа вот лыжного получасового спорта в парке) - но для уймы сфер он намного менее удобен. ........................................ Но вообще конечно прекрасно... Фонаревка постоянно: нет новых интересных фонарей, скукотища, некуда смотреть, нечего обсуждать, никто ничего нового не делает, скуууука... Та же Фонаревка после выхода любого нового фонарика: да он какой-то не такой, и смотреть нечего, вообще не такой как мы привыкли, лучше брать вон привычный старый пусть он совсем другой и в куче моментов менее удобный, но надо брать старый, новый какой-то не такой как мы привыкли
[Исправлено: fnksb, Вчера в 14:53] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
20
Воистину!
Фи, позволяющие разнообразить форм-фактор одноразовые липольки! Фи, позволяющие уменьшить размеры/увеличить долгоиграющую яркость усложняющее активное охлаждение Фи, ненужная ргб и сменная цт Фи, все фонарики одинаковые |
fnksb (Вчера)
