3103
20
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 76 раз(а) в 56 сообщениях
Доброго!
Поделитесь опытом, как и чем освещаете свой рабочий стол? Есть необходимость в хорошем настольном светильнике с высоким CRI, с отсутствием пульсаций, Ват от 15, лучше больше.. Критически не хватает хорошего освещения, работаю с налобником) Покупал бестеневую кольцевую лампу с заявленной мощностью 9Вт, но от неё освещение так себе, для работ с мелочёвкой не годится. Интересуют, как готовые решения, так и DIY.. |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:37
Если над столом есть шкафы, то просто поставить линейный светильник (плафон), 60-100 см. Освещает хорошо, рабочая область почти не затемняется, свет не слепит.
RUS (21.10.2025)
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 01:20
Сказал(а) спасибо: 1332
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
В частности, лампами philips expert color mr16 gu5.3 / gu10 в разных светильниках для галогенок, там CRI97.
Хорошие лампы, но недешёвые. Если хочется хорошо и дёшево - как вариант, ищите старые добротные светильники для галогенок, они на распродажах недорого стоят, и туда галогенки под 12в, именно 12, тк. выше эффективность и практически нет мерцания, плюс эти модели с irc покрытием колбы очень долго работают (галогенки дешевле хороших светодиодных, но горячие и потребляют) или такие вот лампы, у них есть аналоги от Osram и других. Также есть интересные линейные HiCRI настольные лампы, ко мне сейчас одна едет на светодиодах Bridgelux thrive (такие же ставили раньше в лампы navigator supervision, хорошая цветопередача), через некоторое время , возможно, напишу небольшой обзор.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. [Исправлено: Evgeniy1, 01.11.2025 в 07:44] |
Но, как обычно, есть со средне-паршивым светом, а есть с хорошим. Вариантов на Ali, TaoBao, Ebay, Amazon - море. Стоит искать c хорошим светом, по критериям CRI >=95, flicker free, опционально регулируемая цветовая температура и широкий диапазон регулирования яркости. [Исправлено: Evgeniy1, 01.11.2025 в 08:08] |
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13223
Сейчас их ставят в лампы с посредственным теплоотводом, там конденсаторы высохнут через пару лет и лампы в мусор Это не столько минус диодов, сколько реализации ламп, казалось бы.. Но вспоминая, что bridgelux с диммером невозможно подружить (без шим) - и диодов тоже. [Исправлено: Timofej 000, 01.11.2025 в 09:53] |
Evgeniy1 (01.11.2025)
Думаю прикупить на Али светодиодную ленту на sunlike диодах и приклеить на алюм.радиатор длиной 600мм или 1000мм (таких в наличии много). И прикрепить это всё на какой-нибудь пантограф.
Ранее у меня были с ними лампы с постоянной яркостью, приедет светильник с регулируемыми яркостью и ЦТ. А sunlike хорошо регулируются током (ЦТ слегка меняется, как и у других диодов), но не любят сильного перегрева, выше Tmax, более других не любят. Много куда их ставят, диоды производятся массово. |
попробуйте поискать не среди дешёвого хлама, а среди моделей подороже, например ценой как хороший фонарь.
По ценам Скилла и Зебры много чего есть. Цитата:
Подставка, кстати, бывает и тяжёлой-основательной, при этом плоской и пригодной для размещения на ней чего-то ещё. |
Ведь сам производитель в даташите вам четко пишет везде про ток 60ма, по этой же причине нет графиков смещения оттенка от тока, объяснение, что регулировка через шим. Биновка на рабочем токе.. Там же все дело в другой технологии, у оптисолисов и sunlike обычная фиолетовая накачка, а в thrive диоды разные, vf отличается, соответственно шаг в сторону и спектр в расколбас У sunlike 4000к точной биновки цт от 1мА до 250мА меняется менее чем на 100к, что подтверждается замерами на hp350c. Подскажите мне диод в этой цт у которого хотя бы разброс в катушке меньше? Или цт меняется соразмерно меньше в зависимости от мощности? Насчет перегрева: sunlike на 250ma на диод в налобнике, при 70гр на корпусе, отдавая тепло со звезды через термоизолятор, по duv относительно 25гр изменились на... 0,0002. Может, дело было не в санлайках, а в 12вт лампе с теплоотводом со спичечный коробок по площади через слой пластика? Не думали о таком? =) Ремез им, конечно, сильно репутацию попортил, но там проблема не в диодах была. + сыграло роль то, что их брали те, кто понимает что такое высокая цветопередача и оттенок, в куче бытовых ламп уход больше чем у перегретых санлайков, но это не волнует конечного пользователя, т. К. Большинство не знает, что такое cri, не говоря о подробностях [Исправлено: Timofej 000, 01.11.2025 в 20:13] |
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 23:41
Сказал(а) спасибо: 1503
Где, действительно, есть Figure 10: Typical ccx Shift vs. Solder Point Temperature2,3,4,5 Figure 11: Typical ccy Shift vs. Solder Point Temperature2,3,4,5 зависимость от нагрева, и есть рекомендация не использовать токовую регулировку, Note for Figures 7-11: 1. Bridgelux does not recommend driving high power LEDs at low currents. Doing so may produce unpredictable results. Pulse width modulation (PWM) is recommended for dimming effects Но вопрос в том, насколько этот эффект выражен, при токах в 0.5, 0.2, 0.1, 0.01, 0.001 от номинального. Некоторые фонари, та же Зебра, умеют в самых малых режимах и 0.001, и 0.0001 от максимума, что для настольных светильников, в общем-то, не нужно. Более того, стационарные Xiaomi также умеют светить примерно 0.001 от максимума. А тут интересны режимы примерно от 0.5 до 0.1 от рабочего максимума. Что там будет в режиме 0.005max - да почти пофиг, в данном случае. (ваш пример 1ма от 250мА это 0.004, сверхмалый режим). Цитата:
Но перегревать их не надо, вопрос вовсе не в Remez, выбравших для ОЕМ-заказа дешёвые варианты ламп. Если +110С на диодах, для которых это перегрев, сделает другой производитель, подозреваю, эффект будет таким же. Цитата:
В случае длинной линейки мелких диодов на корпусе-радиаторе вопрос попроще. [Исправлено: Evgeniy1, 01.11.2025 в 20:45] |
Bridgelux DS322 Gen 7 V18 Thrive Array Datasheet 20191112 Rev A.pdf CRI 95 (для всех токов) Drive Current1 (mA) 585 780 1170 1755 2340 те. от 0.5 до 2.0 от рабочего тока они заявляют CRI95, без существенных изменений спектра. для мелких диодов там также есть график Figure 8: Typical Relative Luminous Flux vs. Drive Current (T sp =25°C)1, до 20% от номинальной светоотдачи на номинальном (рабочий максимум для длительной работы) токе, что как-бы намекает на границы токовой регулировки, без существенных изменений спектра и CRI, по мнению производителя. |
Конечно, это не налобник, пример с ним был приведен конкретно на тему уплывания цт-оттенка, которое околонулевое даже в сверхшироком диапазоне конкретно у sunlike. По моим замерам 2835 bridgelux хорошо себя показывали при токе 70-120% от номинального, то есть грубо говоря в 2 раза. Прилично - уже раза в 3_4. На глаз это увеличение яркости в 2 раза, если бы мы сравнивали голый поток, но речь о мощности, с учётом разницы по лм/вт, это в лучших условиях в 2 раза ярче на глаз. Этого недостаточно для диммируемых ламп, где требуется хотя бы 1/10 от изначальной яркости для 3 нормально разнесенных режимов. Цитата:
И нет, 70гр на корпусе, а не на диодах, я специально раскочегарил тк и налобник стоял без обдува. Там пик по корпусу был 73, прежде чем тк вмешался. На диодах же было по 1,85w. То есть даже если взять разницу на звезда-корпус 12гр, выходит больше 100гр на диодах. Если судить по тесту от maukka, выходит, что еще 2,5вт и диоды начнут сильно валить в розовый, только это 130+гр на диодах(!). Я, быть может, консервативен, но склонен считать, что 130гр рабочей температуры хоть и терпимо, но нехорошо на любых диодах. И организовать хотя бы 100-110 достаточно легко в обычной лампе и на этой температуре санлайки еще держат хороший оттенок. даже в +35 в тени, что в большей части России большая редкость, а ремез, как помню, в основном был рассчитан на наш рынок (?). [Исправлено: Timofej 000, 01.11.2025 в 21:41] |
Evgeniy1 (02.11.2025)
Сейчас протянул руку, вывел лампочку philips на около-минимальный режим, как раз несколько % от максимума, как-бы хорошо, что есть и такое, но толку с него немного. какие-то цифры по измерениям у Вас сохранились ? |
17
Нет, не сохранял. Немного проясню, я не сохраняю все, что измеряю по причине того, что для этого требуется дополнительно вывести данные с прибора и посчитать TM-30-18, т. Е. Время. А достаточно интересное далеко не все, те же bridgelux оказались не годные для задуманного применения, что было прекрасно видно и без постобработки.
Тогда же кстати крутил санлайки китайские на 9в, на 3000к они по спектру себя лучше показывают, но опять же, 40_45ма-115ма, выше и ниже цветопередача так же падает, спектр плывет, та же технология. Жалею что, не замерил поток в зависимости от тока. Если будет интересно, зимой выложу данные |
А так посмотрим, как будет работать купленная лампа на максимуме, среднем и минимуме, ну и 100% теплые диоды и смесь тёплые и холодные. |
Timofej 000 (02.11.2025)
Тогда уж лучше галогенки, есть удобные длинные светильники (или натянутая шина), на них 3-4-5-6 галогенок с направленным светом, mr16 12V или gu10 230V, низковольтные ощутимо лучше по эффективности, долговечности и отсутствию даже небольшого мерцания (там при питании 12в переменным есть около 3%, но их видят только приборы, но не люди).
каждая лампа может быть направлена куда надо. как вариант, g6.35 с внешними отражателями. Стоят такие светильники, если найти на распродаже, недорого, как и сами галогенки. Свет ощутимо лучше, чем от обычных ЛН. |
Timofej 000 (05.11.2025)
20
Эффективность и долговечность в ЛН — это взаимоисключающие характеристики.
Чем выше температура нити накаливания, тем выше эффективность, но тем ниже срок службы. У меня как-то была люстра на семь лампочек G4 или G5, я замучался на ней лампочки менять. Ставишь маломощные — света мало. Ставишь 15-20 Вт — и максимум через пару месяцев снова менять. |
