1427
Регистрация: 16.02.2015 Последняя активность: 29.12.2025 09:59
Сказал(а) спасибо: 5
Всем привет.
Покупал как то у Саймона Convoy s2+. Верой и правдой это фонарь мне служил лет 7 наверное, и вот на днях включил фонарь на полную мощность держу в руках сам смотрю в монитор, и боговым зрением заметил, что фонарь как то моргнул очень быстро. После этого мощность свечения фонаря упала в двое на всех режимах, а их три слабый, средний и самый максимальный. Что делать решил разобрать. Как только я выкрутил пилюлю диод просто выпал, как будто был не припаян, а приклеен слюнями. Думал думал и решил припаять диод заново к звёздочке, зачистил посадочные места слегка на звёздочке и диоде, нанёс паяльной пасты и поставил звёздочку на паяльник. Вроде как бы всё норм диод припаялся фонарик работает и даже светить стал ярче но всё равно такое ощущение, что на всех режимах не на 100%, а процентов так на 70-80. Он даже греться перестал так как раньше, раньше даже на среднем режиме было заметно горячо, а сейчас и на максималке не сильно греется. Хотя термопасту на нёс между звёздочкой и пилюлей и даже чуть чуть на резьбу пилюли. Подскажите в чём может быть проблема. Диод судя по фото Cree XM-L2, драйвер на 7135 их там скорее 4 штуки. Если будет нужна какая ни будь ещё информация или фотки дайте знать. |
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
конвои - самые ремонтопригодные фонари. заменить можно в нём столько, что реально довести до состояния "старый лежал рядом")
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 17:35
Поблагодарили: 7251 раз(а) в 4010 сообщениях
Ну тут два варианта. Либо раньше пайка была не очень качественной и он как раз грелся на пайке с высоким сопротивлением. Либо какой-то из стабилизаторов сдох (или его повредили), ток (и соответственно нагрев) стал меньше.
Если количество света такое же, что раньше, то похоже на первый вариант. [Исправлено: alibek, 03.10.2025 в 09:19] |
Наверное я всё таки не прав, после ремонта фонарь светит нормально, но есть одна проблема, проблема в теплоотводе и именно после ремонта.
Помогите разобраться уважаемые форумчане где я накосячил, распишу по пунктам. 1. Слишком толстый слой припоя между подложкой светодиода и звездочкой (хотя паяльной пасты намазал не так много и при пайке прижимал зубочисткой диод к звездочке, шариков припоя при нажиме зубочисткой из под диода не наблюдал) 2. Слишком толстый слой термопасты между звёздочкой и пилюлей с драйвером (термопаста китайская GD900 серая довольно таки густая, может надо было использовать вместо термопасты тонкий слой термоклея?) 3. Может не надо было смазывать резьбу термопастой куда вкручивается пилюля (хотя я обмазал там мало буквально 2-3 витка. Одним словом нужно профессиональное мнение. |
Вот тут интересно, то есть изначально фонарь до ремонта грелся так сильно из за не качественной пайки и это логично раз он так легко отвалился. Но вот после ремонта он стал греться меньше так как и пайка нормальная теперь и всё я сделал правильно, и мне не стоит заморачиваться, а просто продолжать пользоваться фонарем дальше. Кстати до ремонта фонарь грелся до не комфортной температуры даже на среднем режиме.
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 14:54
Сказал(а) спасибо: 541
Да вроде фонарик заработал как надо, буду дальше пользоваться. Не хочется его разбирать опять, что бы ток померить, если что то фатальное произойдёт дам знать.
vengro1973, да же если этот 10-ти баксовый фонарик сдохнет, то горевать будете не долго)
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36221 раз(а) в 16736 сообщениях
