2475
26
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13256
Поблагодарили: 3314 раз(а) в 1500 сообщениях
Внезапно, очень зачетная по сути и реализации!
Это не полноценный обзор, но ценный отзыв с различными уточнениями, замерами и фотографиями внутрянки. И так, начнем ![]() Сама мачта выглядит так, фото стырил с интернета: То есть это штатив настраиваемый по высоте, как принято у ял - поставляется в хорошей черной коробке, подарить не стыдно. Сам фонарь можно снять со штатива и повесить /примагнитить куда либо. Магниты держат его на листе жести, проверил. Крюк, подумалось, можно было бы и более загнутый, но с таким весом - сбить его случайно не выйдет ![]() В целом все воспринимается весьма монолитно, прочно, устойчиво, тут претензий никаких, напротив - радует с оглядкой на заявленную нишу. В комплекте имеется сумка для переноски и ДЛИННЫЙ (≈2м) кабель type-c. Забегая вперед - РАБОТАЕТ НА ЗАРЯДКЕ. На минимуме. Но сама зарядка - 5,03в, 1,66А ![]() На сайте не видно, но лепестки можно проворачивать, а не только гнуть вверх-вниз Это огромный плюс, реально удобно! Резину не забыли =) Да и в целом конструкция конструкция вполне радует. Драйвер: К слову о драйвере. Все как указано, стабилизация - ровная полка до полного разряда (помимо степдауна в турбо (с 3000лм до 1600) о котором честно сказано на сайте. Все шероховатости - моих рук дело, стабилизировано все идеально ровно. И на смешанном тоже. И тут же минус! Да, фонарь очень долгоиграющий, на смену его хватит в среднем, даже с запасом. Да, он показывает заряд во время работы идами. Но порожек перед выключением тут просится, во время работ иды могут быть направлены в другую сторону, можно забыть про них - а резкое снижение яркости даст понять, что акб подходит к концу, но без света не оставит. А пока так (акб на момент теста был почти разряжен, включен с турбо, хорошо видно отсечку по напряжению в конце после выхода на стабильные 1600. Есть подозрение, что отрубает фонарь не драйвер, а защита на сборке из 21700). Насчет проводов - да, сначала кажется, что тонкие, да вот только cob 18в,напомню. И их 3шт, все параллельно. Ток там совсем небольшой ![]() Радиаторы почти не греются, все работает в щадящем режиме. А теперь, самое главное! Замеры света: Холодный: Примечательно, что он лежит практически ровно на линии белого, что большая редкость в данной цт. Даже дневной свет и вслед за ним оптисолисы заметно уходят в желтый/зеленый оттенок Для любителей холодного нейтрального света это настоящая находка ![]() Ввиду того, что теплый немного розовит, а холодный вовсе идеально нейтральный, в среднем мы получаем мечту blf, высокий r9 и выраженный розовый оттенок. Теплый с розовинкой в меру ![]() Фонарь вышел очень универсальный! Он удобен для работы как в помещении, так и на улице, света много, светит долго и при этом хорошо! Можно не только смену закрыть, но и с комфортом продлить короткий осенний день на даче, если потребуется. Лм не могу точно измерить (не лезет в самопальную сферу), но примерные замеры показывают даже немного больший поток, чем заявлено. [Исправлено: Timofej 000, 19.09.2025 в 01:27] Причина: Дополнил. |
| Поблагодарили: 24 раз(а) |
Barabas (19.09.2025), by143 (19.09.2025), ddd-ddd (19.09.2025), Drex (20.09.2025), drsleep (22.09.2025), Evgeniy1 (20.09.2025), fnksb (19.09.2025), galex (19.09.2025), Gek (19.09.2025), gena (19.09.2025), Kelevratony (22.09.2025), ksan (19.09.2025), leon85 (19.09.2025), narmattaru (21.09.2025), nsk1979 (19.09.2025), Tarans (19.09.2025), veseliil (19.09.2025), Vovan81 (19.09.2025), Xmm (07.10.2025), yurezz (19.09.2025), Ваньшот (19.09.2025), Наиль Валиахметов (19.09.2025), РШ (19.09.2025), ФанКол (19.09.2025)
Светолюб обыкновенный
Сказал(а) спасибо: 1032
Шим? Какие банки, можно ли заменить?
Давно смотрю на подобные фонари, а их уже порядком наклепали разные конторы, особенно MAXPILER - 5 моделей. Вот только как узнать - стоит ли яловский того, что за него просят? |
Разборка приложена, видно же, импульсник стоит, всудя по напряжению в минимуме - бакбуст, а не чистая повышайка ![]() Пульсаций radex Lupin не видит никаких (измерено без фильтра, т.е. До 3000гц). На сайте прямо сказано 4*21700 4000mah и 2s2p, не соврали. Заменить можно, разборность отличная, на фото видно провода, модуль акб находится над драйвером. Насчет стоит ли - обзор моя личная инициатива. Говно я не хвалил никогда за всю свою деятельность мододела. И честно могу сказать - это лучшая мачта в этом классе из всех которые смотрел в живую, держал в руках или хотя бы смотрел характеристики в интернете. Она гораздо интереснее! ![]() Если есть модели хотя бы сравнимые на бумаге за эту цену или ниже/выше в 1,5 раза - покажите мне их! MAXPILER - 5 - мусор даже по тх на сайте, позволю скопировать и прояснить: Вес (кг) 1.3 Емкость аккумулятора (Ач) 2.6 Зарядка от солнечных батарей да Индекс цветопередачи (CRI) 80 Индикатор заряда батареи да Класс защиты IPx4 / IK07 Напряжение питания от аккумулятора (В) 3.7 Порт зарядки USB Type-C / 5В, 1А Режим фонаря да Режимы работы мин / макс / стробоскоп Световой поток (Лм) 1200 / 500 Солнечные батареи да Тип светодиода SMD / LED Угол поворота ламп (°) 180 Цветовая температура (К) 6000 Свет - говно, холодняк с жесткими множественными тенями от smd. При этом света нет, акум 8вт/чт (в жирафе 59вт/ч) и всудя по режимам работы это как раз шим без стабилизации Строб в мачте в списке режимов !!! ![]() Что тут можно обсуждать? Там во всей их линейке нет ничего действительно интересного и хоть минимально сравнимого. Самая старшая модель, которая стоит на сайте в 1,5 раза больше чем ял, 22 тыщи, во всем хуже на голову, даже сравнения не стоит. Не знаю ничего лучше и за в 1,5 раза большую сумму. А выше просто не смотрел =) [Исправлено: Timofej 000, 19.09.2025 в 12:01] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 06.01.2026 21:15
Сказал(а) спасибо: 4210
Поблагодарили: 3426 раз(а) в 1795 сообщениях
Позволю себе правду в матку,тем более в пятницу...
Жираф попадался мне уже достаточно давно, года 2 как, не помню чточно. Ценник тогда около 10к не впечатлил совсем, но сегодня он уже совсем за гранью. Много строителей, отделочников купят это, хотя бы на бригаду? На дачу/в беседку? Ну, такое себе, да и уже все набрались шишек. Обсуждать ценовую политику производителя дело бессмысленное, но похожее, вернее точно такое же внешне, попадалось. История с Термитом, похоже, повторяется. Остается только найти тот самый, только другого цвета. Можете пятничным вечерком за порцией любимого напитка посчитать - за что такие деньги?! Яркая демонстрация того, что называется "силой бренда" налицо! Timofej 000, Спасибо за отзыв\обзор! |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:36
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
Он вышел чуть больше года назад.
Каких-то визуально похожих - ну да, много разных есть. Но при внимательном взгляде почему-то окажется, что там и высота не та, и свет другой, и стабилизации нет, и степдауны убирают яркость в разы... За качество света, хайкрай, стабилизацию, общее качество изготовления. Да, это все стоит денег. [Исправлено: fnksb, 19.09.2025 в 15:31] |
Внешне похожего много, но нутрянка везде говно, я искал. Подскажите хоть одну модель которая идет со схожим функционалом и хорошей реализацией в стоке? Бюджет любой. Хоть 50к. Не в бренде дело, не в бренде =) Это, возможно, первая мачта, в которую не надо лезть руками для комфортного использования Цена немного по другому считается. [Исправлено: Timofej 000, 19.09.2025 в 16:48] |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 09:11
Сказал(а) спасибо: 6593
Поблагодарили: 11460 раз(а) в 4362 сообщениях
Надо просить у ЯЛа промокод на скидку, чо уж.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
nsk1979 (19.09.2025), Timofej 000 (19.09.2025)
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 08:18
Сказал(а) спасибо: 25921
Поблагодарили: 10542 раз(а) в 5266 сообщениях
Timofej 000 (20.09.2025)
Регистрация: 07.06.2014 Последняя активность: Сегодня 02:29
Сказал(а) спасибо: 815
Поблагодарили: 861 раз(а) в 433 сообщениях
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 06:49
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
Интересный фонарь, своих клиентов найдёт.
Молодцы, что сделали hicri осветитель. Стабильные hicri 1000 и 1600лм это хорошо. Ради интереса, что там с аккумами, банки в сборке или как ? сменные ли ? "Перед первым использованием за-рядите встроенный аккумулятор. Полное время зарядки аккумулятора – до 9 часов." те. не ошибка обзора, а именно что нету никаких более мощных режимов заряда. зарядка батареи с 59Wh (с сайта) в режиме 5,03в, 1,66А никак не согласуется с ценой изделия, по-хорошему там должна быть быстрая (1-2 часа) зарядка в PD/QC режимах, и/или сменные аккумы из сборок, типа аккумов для строй-инструмента. Осветители от хороших брэндов инструмента тоже стоят недёшево, и там практически у всех сменные совместимые аккумы.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. [Исправлено: Evgeniy1, 20.09.2025 в 23:22] |
Drex (21.09.2025), Timofej 000 (21.09.2025)
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 03:17
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 1343 раз(а) в 826 сообщениях
И сколько будет стоить комплект с двумя АКБ?
С каким брендом совмещать предлагаете? [Исправлено: Bynthtce.obqcz, 20.09.2025 в 23:37] |
Но я в корне не согласен с сборками на замену, это очень нерационально. Проясню : Тут в среднем 9 часов, это смена. Если смены не хватает, надо или увеличить емкость акб (6250mah вместо 4000, к примеру, 92wh vs 59, тут как и указано на сайте сборка 2s2p 21700, увы, заменить ее хоть и легко, но нужен паяльник и бита в отвертку), или, что проще и дешевле - таки добавить быструю зарядку, пб с собой гораздо универсальнее чем сборки разных производителей несовместимые друг с другом,не говоря о большей емкости и возможности включить средний-высокий от сети. Вдобавок, сборки требуют изменения конструкции и добавят проблем с герметичностью. Фуфуфу, не место им тут |
Прочные защищённые (как минимум от небольших ударов и вибраций) аккумы-сборки у всех брэндов строй-инструментов это основа линеек инструментов, плюс внешние отдельные быстрые зарядки. И десятки фонарей и фонарей-люстр упомянутых брэндов также питаются от их аккумуляторов. Ко всем линейкам есть как родные, так и неоригинальные аккумы, а часто и зарядки. Зарядка встроенной сборки 2s2p 59Wh за 9 (!) часов это какая-то насмешка над покупателями. Впрочем, производителю виднее, это их продажи. С любым из распространённых, какой удобнее ( в тч. и в плане плат электроники-балансира). Важно, что те аккумы и зарядки для них уже есть на рынке, их не надо отдельно производить. Тем более, что покупатель фонаря-люстры за ~$200 в любом случае не самый ограниченный в финансах человек. [Исправлено: Evgeniy1, 21.09.2025 в 20:41] |
17
Сказал(а) спасибо: 541
Значит Makita...
только есть нюанс - это минимум 12В а скорее 18В, придётся драйвер менять, и корпус естественно, что скажется на цене, и не в минус. И покупку владельцами инструмента других брендов можно будет не рассматривать. Не говоря уж о не владельцах инструмента. Поскольку покупать отдельно аккумуляторы и ЗУ будет накладно |
20
Просто посмотрите, как идёт типовая работа с аккумуляторным инструментом : 1 (при крупных работах 2 и более) центральных зарядки, куда ставятся аккумы, зарядка за 0.8-2, реже 3 часа (на зарядках, где одновременно по 4-6 аккумов), и эти аккумы ставятся во все инструменты, фонари, жилетки-куртки с подогревом, мини-колонки и т.д. Ничего нового изобретать тут не требуется. --------------------- Согласно инструкции, в режиме 1600лм аккума хватает на 4 часа, зарядка 9 часов. Как этим пользоваться для работы ? Пользователи же могут работать по 10-12 часов, а то и в 2 смены, если сроки поджимают. ------------ всё ж просто, делается пробная партия, даётся потенциальным потребителям и потом пишутся отчёты-мнения. |
