2379
Сказал(а) спасибо: 3280
Поблагодарили: 1908 раз(а) в 1220 сообщениях
В фонарике Eagtac TX3V Mk2 есть электронная блокировка. При нажатии и удержании белой кнопки на 3 секунды, фонарь блокируется. На кнопки не реагирует. При новом нажатии и удержании происходит разблокировка, но происходит она странно. На исходе третьей секунды фонарик начинает моргать, как свеча на ветру и постепенно "разгораясь" включается в режиме, который запрограммирован на белую кнопку. Не является ли это признаком непропая какого либо элемента? Может по гарантии обратиться?
Байки старого генерала |
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Сегодня 06:04
Сказал(а) спасибо: 1762
Поблагодарили: 1033 раз(а) в 407 сообщениях
Имхо поведение неправильное.
Я бы связался с продавцом. |
Товарищ генерал (07.09.2025)
Товарищ генерал,
А можно впечатлений о фонаре? На каком диоде? Как бьёт? Как двухкнопочное управление в целом? |
Поискал обзоров. На БЛФ нет, на ЦПФ нет. На Реддите нет. НА 1 люмен нет. Какой то таинственный фонарь мне попался. Только на ТЛФ нашел одну тему, но там только диод выбирают. Подробностей нет.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:22
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17540
Поблагодарили: 39450 раз(а) в 14599 сообщениях
Но может и не быть, а просто вот так программа написана неудачно... А если другие режимы попробовать ставить как стартовый - будет что-то меняться меняться? А на самом слабом режиме фонарь нормально работает? ............. ИМХО если все остальное нормально, то и ладно. Но если не нравится и несложно задать вопрос продавцу - то чего бы не задать, только с видео... |
Да. Просто включается-светит-выключается. В общем только к блокировке претензия. |
Конечно свет "пожелтее" будет. Нормальная нейтраль. Но фотография не отображает.
Пришел ответ продавца:
Hi, confirmed with engineers, it is normal. It is a sign to unlock Здравствуйте, инженеры подтвердили, что всё нормально. Это знак, что нужно разблокировать. Как быть? [Исправлено: Товарищ генерал, 13.09.2025 в 12:51] |
Коллеги! Может что нибудь посоветуете?
Сказал(а) спасибо: 865
Поблагодарили: 4903 раз(а) в 1896 сообщениях
ИМХО, это нюансы работы интерфейса, а не признак механического/электрического повреждения.
Товарищ генерал (14.09.2025)
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Сергей Сергеевич,
Gek, спасибо за поддержку! Поддержка своих это дело! |
17
Ни в одном режиме такого "мерцания" больше нет. Включал, переключал, перепрограммировал...все четко - вкл/выкл.
Так что наверное прошивка. |
