16191
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Прилетели очередные желтые пакетики из Китая. Забрал вечером, завтра бОльшую часть прилетевшего отдам заказчику. Ну а пока посмотрим, чем же порадовал нас китайпром.
Итак, в составе участников перелета сегодня: 1. Ganzo Multitool G301 2. SRM Folding Knife - BT01 3. Navy Pocket Knife SP-K507 Прилетели вместе, обозреваться тоже будут сообща. |
Первым распаковал мультитул. Инструменты вообще моя слабость. Тем более, постоянно приходится чего- то делать, так что Свисстул пылью не покрывается. Но иногда хочется иметь ему качественного и менее дорогого помощника. Так что рассматривал тул пристально. Продавец пишет: Ganzo Multitool G301 with locking function,Blade material: 440C.Hardness: 58-60HRC. Pack including: 1 x Ganzo 22 in 1 MULTI-TOOL(Silver),1 x Black box with black pouch. Упакован тул тщательно и со вкусом. Черная коробка со сдвижной «суперобложкой». На суперобложке с белой, серой и серебристой печатью название, символы утилизации упаковки и замысловатые иероглифы. Выдвинув основную строго черную коробку из супербложки вбок, открываем ее и видим: инструкцию (именно к этой модели тула), счет от продавца, пакетик с силикагелем и черный чехол из кордуры. Кнопка на чехле с фирменным тиснением, тугая. Кордура с крупной фактурой плетения, окантовка чехла сделана черной капроновой лентой. Передняя и боковые стенки жесткие, задняя часть с клапаном сделаны с упругой подложкой. Внутри чехла сделан кармашек из тонкой кожи плохо кормленого молодого дермантина. В кармашке пластиковая обойма с одиннадцатью битами и магнитным адаптером. Биты черные, блестящие. Непонятно, вороненые или крашеные. Спрошу у будущего владельца, если он их не выкинет. Я бы выкинул некоторые из них сразу- не внушили доверия почему- то. Магнитный адаптер биту держит хорошо, а сам держится на квадрате плохо- не достает магнитик до металла, если перевернуть и одеть на квадрат наоборот, держится прочно. Переходим к самому интересному в этом чехле. Серый сатинированный тул приятен на ощупь. При пристальном общупывании с поглаживаниями как в сложенном, так и в разложенном виде за кожу чуть цепляют только шпеньки для однорукого открывания двух клинков и пилы. На рукоятях сбоку лазером выгравированы фирменный знак, название, модель и те самые иероглифы, изображенные на суперобложке упаковки. Тул для меня непривычно фигуристый, инструментальные концы рукоятей значительно толще чем концы с шарнирами пассатижей. Осевые винты со сложными головками- при необходимости крутить можно торксом или широким «двухвостом». Также на плашках с каждой стороны имеются еще два мелких торкс- винта и три заклепки. Изучим инструменты. В одной рукояти слева направо: 1. Плейновыйклинок. Толщина 1,65 мм. Ширина 11, 72 мм. Клинокближекфинскомутипу, шпенекподоткрываниеправойрукой. 2. Открывашка для консервов и бутылок, совмещенная со снимателем изоляции с проводов. Открывается за боковой ногтевой зацеп. 3. Страховочное кольцо. Открывается за «вэйв» сверху. 4. Маленькая плоская отвертка. Предполагается, что ее нужно открывать за боковой ногтевой зацеп, в реале у меня не получилось. Ногти стригу коротко, отвертку достать смог только открыв следующий инструмент. Справедливости ради нужно отметить- не смог открыть только из- за длины ногтей, все инструменты как и эта отвертка, открываются легко. 5. Следующим инструментом здесь выступают ножницы. В рукоять они прячутся в разложенном виде. Интересно выглядит. Рабочие поверхности ножниц не полированы, видны следы обработки. Сведение ножниц по сравнению с Викториноксом толстовато, однако режут ножницы очень даже неплохо. Переворачиваем тул, слева направо: 1. Пиласоднорукимоткрыванием. Зубчики направлены к рукоятке. Мне не очень нравится, но наверное так безопаснее- чтобы инструмент не сложился при пилении. 2. Широченное шило с отверстием, заточенное с одной стороны. Открывается ногтем. 3. Квадрат для магнитного адаптера. Открывается вэйвом сверху. 4. Клинок с серейторной односторонней заточкой. Открывается за шпенек, удобнее открывать левой рукой. Раскрытие пассатиж напоминает по ощущениям раскрытие Свисстула, обеспечивается упирающимися в «пятки» пассатиж пружинами, прикрученными торксами. Пассатижи выглядят солидно. Выемок для перекусывания проволоки нет, сведение хорошее- кусачки стригут бумагу. Несмотря на то, что тул ощутимо толще в «инструментальной» части, держится в руке достаточно уверенно. Помогают этому искривление рукоятей, а также рифления на приклепанных внутри рукоятей «внутренних накладках» и пластиковых вставках. В раскрытом виде пассатижи подпружинены, использованная при этом пружина выглядит увереннее чем все другие виденные подобные пружины. Шайбы на пассатижных и инструментальных осях стальные, но вращается все легко и непринужденно. Наконец, самое главное, ради чего собственно покупался тул. Фиксация инструментов. За исключением страховочного кольца, фиксируются абсолютно все инструменты. Фиксатор- подобие аксиса. Подпружиненная пластина поддерживает в закрытом состоянии инструменты и плотно фиксирует открытый инструмент. Трущиеся поверхности пят инструментов не полированы, имеют некоторую слегка сглаженную шероховатость. Однако это не мешает им легко открываться , с легким КЛАЦ фиксироваться и легко запрыгивать на свое место при закрытии. Моя оценка тула- надо брать! Фото |
SRM Folding Knife - LB-T01A
Стандартный санренмовский блистер. Внутри- черный малыш, полностью скрывающийся в ладони. Длина сложенного от навершия стеклобоя до переднего торца рукояти- 94, 17 мм. Описаниепродавца: SRM survival knife has multifunction knife tool, includes function: Bottle opener, screwdriver, umbrella rope hook knives, glass cutting, belt cutting blade (half-tooth blade),knife total lengh:16.6cm,blade lenght:7.30mm,blade width:2.4mm,blade thickness:0.24mm, Blade material:8Cr14MoV,liner lock type, Blade hardness:57HRC+ Приехал малыш с металлическими накладками, крашенными черной краской. Поизучаем нож со штангенциркулем: толщина клинка у обуха 2,4 мм, ширина клинка в самом широком месте 23,9 мм, от шпенька до кончика 63 мм, от кончика до ближайшей точки рукояти- 71,74 мм, наибольшая толщина от вершины оси до наружной стороны клипсы 17,33 мм, толщина собственно рукояти без винтов- 12,15 мм. Переставляемая очень тугая клипса, двусторонний шпень удобной формы. Полусерейторная заточка, бреет. Вогнутые бритвенные спуски. Интересный предохранитель, автоматически блокирующий лайнер. Закрывая нож, нужно двинуть назад ползунок предохранителя на спинке, при этом под лайнером отодвинется выступ предохранителя и позволит отжать лайнер. Как и все санремки, нож очень остр. Поэтому поначалу обращал особое внимание при закрывании пока не выработается мышечный навык для безопасного закрывания. Сзади рукояти- маленький, но злой стеклобой. Судя по наличию двух проточек, ввернут в спейсер на резьбе. Продолжая изучать необычности, открываем два инструмента на спинке ножа. Это бутылочная открывашка с отверткой и заточенный крюк- шкуродер. По открывашке выбор спорный, лучше наверное было бы поставить открывашку для консервов или комбооткрывашку. Крюк острый. Пакет на фотографиях разрезан именно им. Оба инструмента фиксируются собственными лайнерами. Внимание к изготовлению ножа проявлено огромное. Лайнеры (все три!) имеют фиксирующие шарики, клинок и инструменты- отверстия для этих шариков. На осях клинка и обоих инструментов- медные шайбы. Также медная шайба проглядывает в глубине правой плашки, на оси предохранителя. Мой вывод- интересен. Но- очень мал, сложен и на оутдоре можно основательно помучиться с забившимся фиксатором. Фото2 |
Наконец- нож, из этой же организованной группы нарушителей таможенной границы, заказанный для себя лично. Достаточно много положительных откликов о продукции NAVY. Был сделан выбор в пользу NAVYK-507. В описании продавца указано: BlackG10 handleswithbeltclip. BladeLength: 80mm. BladeWidth: 26mm. BladeThickness: 3mm. Blade Material: 440c. Blade Hardness: 58HRC. Lock Mechanism: Linerlock. Overall Length:190mm. ClosedLength:110mm. Правильнее блокировку назвать не лайнерлок, а фрейм или монолок- фиксация идет не отдельной пластиной, а пружинящей частью металлической плашки. С одной стороны- приятно цепкая черная G10 с рифлением похожим на карбоновую структуру. все прочее- металл. Финиш наверное можно назвать пескоструем- множество разнонаправленных мелких царапок, создающих фактуру поверхности как у качественной документной бумаги. Очень приятно на ощупь. Двусторонний удобный шпенек, все грани сглажены. Обух лезвия закруглен. В целом по ощущениям нож будет очень удобен в ежедневной носке. Лезвие вращается в медных шайбах. Щелчок фрейма не звонок, как у отдельного лайнера, а более глух и уверен. В общем, новый EDC прибыл . В комплекте с ножом приехал простенький чехол, стандартный для NAVY. Размер чехла достаточен даже для Венгер нью Рейнджера, так что будет востребован. Вывод по ножу- по возможности, куплю еще несколько. Фото3 |
Фото получились не очень- снимал после заката без лампы, подсвечивал Предатором с колхозным рассеивателем.
Просьба к модераторам- при копировании больших объемов текста в сообщения чего- то со шрифтом случилось. Если будет плохо читаться, поправьте размер шрифта, пожалуйста. |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Все исправил! Спасибо за шикарнейший обзор!
Администратор
С Вашего позволения немного разбил текст по абзацам, чтобы удобнее было читать, и каждое описание объединил с комплектом соответствующих фотографий!
Спасибо, так лучше!
Стоун, ага, вош. Позже вспомнил как называется. А нож однозначно денег стоит своих. Подарил товарищу, теперь вот снова себе заказывать буду такой.
Могу дать код партнерской программы того магазина, где брал- http://www.exduct.com/ Купон на скидку 5%- 4DFF702C2D81E Вам скидка и мне чего-то набонусится. |
Угу. Вживую с наценкой от 100% и выше. На ебей- форуме все подробно расписано, как и что делать с картами и палкой.
Единственная проблема потом- ограничивать себя вовремя в желаниях. |
Где- нибудь в хозяйстве БигДада: http://ns1.ebay-forum.ru/ph...
