7393
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13044
Поблагодарили: 3173 раз(а) в 1452 сообщениях
Начну с беглого теста импульсного понижающего драйвера convoy на 5А, 17мм
Обе версии поздние, на нынешних начали затирать маркировку. Внешний вид: Кпд и стабилизация: На мунлайте кпд не измерял, самопальный лбп не показывает настолько малый ток, в остальном диапазоне лбп скорректирован по показаниям с unit ut81b. Соответствие полное Вывод: Все как обычно у Саймона. Очень дешево (2,77$), очень сердито по железу (по кпд это действительно хороший импульсник, пуcть и с поправкой на 50% рабочие линейки). Но вместе с тем управление стабильно ущербное: отсутствие быстрого доступа к мунлайту/максимуму, плохой разброс режимов, индикации заряда нет (если не брать линейки где вместе с ней стробососы, брр, ну и дрянь однако). Это по своему талант, так скоро реагировать на изменение рынка в отдельных аспектах (мощность, кпд, бины диодов и диоды, корпуса), выдавать одним из первых потрясающее по цене/качеству железо, но оставаться неизменным в этой поистине ужасающей софтовой реализации, на корню рубящей все плюсы выше в реальном использовании. И конца этому, увы, не видно.. Уже есть 3v 20A драйвера на 22мм, 17мм 10А, а проблемы все те же П. С. При 3в ток на оставшихся 2 режимах 0,0519А и 0,519, если кому сильно важно =) [Исправлено: Timofej 000, 01.08.2025 в 01:37] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17517
Поблагодарили: 39330 раз(а) в 14565 сообщениях
Timofej 000, а ток и напряжение на светике одновременно фиксировались?
Какая-то подозрительно большая разница по эффективности между 0.5 и 1.8А. ![]() И еще смущает, что даже при напряжении на входе в 3V диод спокойно держит стабилизацию с током 1.8А, и при этом еще и ~80% эффективностью драйвера (то есть сгоранием пятой части мощности)... Какой же у него Vf в этот момент?
Timofej 000 (01.08.2025)
Да. Там кстати одна опечатка была, поправил И сменил порядок режимов для удобства восприятия У этого осрама (взят из аси l18 ) очень низкий vf. На 5,2А всего 3,13в. 1,817А - 2,947в 0,52А - 2,786 0,052- 2,670 0,0105 - 2,608 [Исправлено: Timofej 000, 01.08.2025 в 01:02] |
Так стало еще сомнительнее =)
Так, на светике при 1.82А - 2.95V. На БП при этом 3.0 V - этой понижайке достаточно превышения в 0.05V? ![]() И при этом 82% КПД... А где ж тогда этот КПД теряется при таком мизерном превышении? ![]() Это получается с БП драйвер должен брать 2.25А в этот момент? |
Поэтому мунлайт, который не считаем - сейчас вне диапазона А режим на 1,8А там уже отвалился при 3в,о чем честно написано в строке П. С. Поменял оформление. Теперь понятнее =) Это ж надо как по диагонали предыдущее сообщение прочел, что главный вопрос пропустил. Аж стыдно стало ![]() Попробовал на 3v 10A. Лбп не потянул, просадка большая На очереди от s21e, к b35am [Исправлено: Timofej 000, 01.08.2025 в 01:36] |
Вместо s21e, протестил драйвер lt1s
Показания вышли какими то софирновскими, что ли. Кпд меньше, чем у линейника (в основных режимах света, белый - 2700 и 6000к. Смешанный не тестил).. Но вместе с тем вполне приличная работа понижайки на красном (в моем случае вместо красного стоит 4*ffl351a 1800k, на красном кпд будет чуть ниже в теории, но не критично. Тут скорее забавно, что нормальный кпд в наименее нужном в стоке режиме света - вырвиглазно красно-оранжевом). Впрочем, тоже не без странностей - при входе 4,12в в максимальном кпд 88,4%.Но при понижении напряжения до 3,6 - 84%.. На входе по драйверу такое большое сопротивление, что дорожки работают вместо резисторов? Слабо верится. В чем же тогда может быть дело?.. Сам драйвер К слову, на красной линейке в моей версии пульсаций нет (как минимум с ffl351a вместо красных). И radex Lupin без фильтра их тоже не видит. [Исправлено: Timofej 000, 02.08.2025 в 02:06] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
by143 (03.09.2025), fnksb (02.08.2025), Gek (02.08.2025), Наиль Валиахметов (02.08.2025), РШ (02.08.2025)
Потестил драйвер s21e бегло
Отличная эффективность ( в этом сегменте особенно, это вам не софирн). Если б ещё управление было минимально приличным... Но все как обычно у саймона, одно только турбо в основной линейке чего стоит =) [Исправлено: Timofej 000, 02.09.2025 в 22:09] |
Зашел на огонек
Сказал(а) спасибо: 342
Поблагодарили: 445 раз(а) в 215 сообщениях
Тимофей, тут наверно офтоп будет про управление, но скажу пару слов, справедливости ради, поскольку владею S21E. Драйвер вполне нормально управляется. Мун-удержанием. Вк/Вык одним кликом. Турбо-два клика, еще два выход в пердыдущий. Три клика строб. В общем до трех кликов-все по "классике". К стати порадовал высокий КПД. Чего не хватает ему так это-выхода из муна в старшие и отключения памяти, ну и выбора стартового режима
но это уже наверно другая история и цена...И я не понял на счет: Разве турбо не у всех почти стоит в общей линейке? У Коня например. Это я вот мечтал найти такой, чтобы мун и турбо были вынесены за линейку, но таких поди поищи... п.с. спасибо за инфу по драйверам. Интересно! [Исправлено: Sergio, 03.09.2025 в 04:18] |
Не у всех, но главное даже не в этом - а в том, что у конвоя турбо запоминается после даблклика. Что не позволяет конвою работать как полноценный "трунайт-ui", то есть иметь независимый доступ к трём режимам (мун, запомненный, турбо). А это как раз главная функциональная особенность трунайт-интерфейсов.
У конвоя по сути независимых режима два - мун и запомненный, так как шоткат в турбо приведёт к сбиванию запомненного на турбо. Это неудобно, а в сочетании ещё и с отсутствием перехода из мунлайта в основную линейку - вдвойне неудобно. Но юзать можно, конечно. Но без удовольствия, сразу чувствуется насколько это "не трунайт-ui" в плане удобства ![]() [Исправлено: fnksb, 03.09.2025 в 04:51] |
Timofej 000 (03.09.2025)
Зашел на огонек
Ну а так, да. Управления памятью не хватает ему, о чем я и сказал собственно. |
Ну, в качестве костыля можно еще и крышку приоткрутить, у конвоев энергозависимая память и при смене питания она сбрасыватся на Low. Может на кнопку еще надо будет нажать после откручивания, чтобы конденсаторы поскорее опустели.
Но серьезное обсуждение таких костылей для выполнения простейших казалось бы действий - как раз лучше всего показывает, насколько у конвоя примитивное и "недокрученное" управление. Даже в сравнении с обычным трунайт-UI (будь то ЯЛ или Андурил, Скилхант или Манкер, Эйсбим или даже Софирн). |
Сказал(а) спасибо: 861
Поблагодарили: 4895 раз(а) в 1891 сообщениях
Сергей Сергеевич (03.09.2025)
