Просмотров в теме 4595   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 22.06.2025, 19:22 Автор темы   1
Последняя активность: 03.01.2026 18:58
Сказал(а) спасибо: 54
По умолчанию Самодельный 21700 с защитой БМС
Подскажите, делал ли кто-то самодельные аккумуляторы с защитой?
Фонари Fenix / Acebeam, и возможно еще какие-то бренды, придирчивы к элементам питания, требуя выпуклый плюс и длину 21700 чуть больше стандартной нормы. Фирменные элементы питания данных брендов имеют защиту БМС от перезаряда, температуру и так далее. Ну и ценник порядка 2 400 рублей за единицу с портом USB-C.
Платы БМС, чтобы сделать свои 21700 с защитой, стоят около 150р за единицу на Али, однако эти платы не имеют порта USB-C для зарядки.
Интересовался ли кто-то, можно ли купить БМС с защитой и портом USB-C, которые используются в самых современных батареях Acebeam / Fenix, чтобы самостоятельно приварить их к 21700 и получить самодельные батареи на качественных элементах, условно Samsung 50S, с ценником в разы ниже?
Mulpex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2025, 20:22   2
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 13:20
Сказал(а) спасибо: 13280
Поблагодарили: 3331 раз(а) в 1505 сообщениях
По умолчанию Re: Самодельный 21700 с защитой БМС
Посмотреть сообщение Сообщение от Mulpex :
Делал с платой зарядки и разрядки через type-c 5v 1A на разряд, 4,2 1,2А на заряд, 18_25р цена удовольствия . Защиту не вижу смысла добавлять, любой современный фонарь ее имеет в драйвере, лишние потери и лишний вес/размеры
Лучше уж магнит медным скотчем обмотать, если надо сжать пружины и длинны не хватает.
Mulpex (22.06.2025)
Старый 22.06.2025, 20:44 Автор темы   3
Mulpex
Можно где-то визуально посмотреть, как выглядит реализация данной задумки?
Я понимаю что плата защиты в целом не имеет смысла, так как под конец фонарь уже еле-еле светит (значит пора менять акб), но бывают ситуации когда фонарь остается включенным и светит до победного до самого утра, так как его элементарно забыли на улице во включенном состоянии. В таком случае есть риск угробить батарею, так как напряжение просядет ниже минимума.
Старый 23.06.2025, 00:24   4
Timofej 000
Как колхоз. Не охота мне было парится над внешним видом и цели не было, "я его слепила из того что было" ©
+выведен через медную жилу около 1,5мм в диаметре на кусок меди.
Снова напомню, в фонаре есть защита от высаживания акб в 0.
Да, если после отсечки и отключения заставить его насильно высасывать акб, он еще немного это сделает и при большом старании целенаправленно высаживая акб таки можно будет немного переразрядить, но это уже ваш сознательный выбор.
ARuslan (23.06.2025), Mulpex (23.06.2025)
Старый 23.06.2025, 02:51   5
ARuslan
Последняя активность: Сегодня 00:57
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
Timofej 000, может быть есть инструкция или фото процесса?
Очень интересно получилось.
Старый 23.06.2025, 06:20 Автор темы   6
Mulpex
Очень интересно выглядит. Это специальная плата на Али для зарядки 1S сборок?
Разве чистая медь не будет окисляться со временем, тем более во влажной среде? В теории это повысит сопротивление сильно постепенно, что будет приводить к перегреву и так далее.
Старый 23.06.2025, 11:16   7
Timofej 000
Смотри, что есть на AliExpress! Quason Type-C 5V зарядный модуль 18650 за 123 ₽ - уже со скидкой -13%
Возможно есть и дешевле. Я по более высокому курсу брал за 114р разок. Есть эти платы 2 версий, с неслепящим зеленым идом и поддержкой зарядки от пд, но током в спящем на 20% выше и на 50-100ма меньше на заряд. На разряд одинаковые.
Где какой версии продаются я без понятия.
Минус выходит на разъем type-c. Следовательно все изолируем, к плюсу паяем провод толстый, чтоб акб можно было использовать как акб, а не только слабый пб.
На минус с краю паяем мелкий провод т. К. Минус в фонаре с корпуса а плата 5вт в пике.
Все фиксируем как удобно.
А насчет окисления меди на плюсовой пипке- какая влага в фонаре? =)
Да и пронаждачить раз в года 2 не сложно, она там в мм толщиной.
Старый 23.06.2025, 16:02 Автор темы   8
Mulpex
Спасибо за инструкцию. Звучит и выглядит интересно
Время генерации страницы 0.10790 секунды с 16 запросами
