2584
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 11457 раз(а) в 4362 сообщениях
Коллеги, привет!
Есть новый Fnirsi HS-01. Куплен на Али в «Fnirsi Official Store». В комплекте к паяльнику есть 1 стоковое жало. Докупил на Али еще 2 безымянных за ~300 руб. каждое. Проблема: потеря контакта всех жал с паяльником после первого прикладывания к месту пайки. Приложился жалом к месту пайки, оказал на него давление при касании, раз - и припой не плавится, взгляд на дисплей - анимация «Установите жало», контакт пропал. Такая проблема со всеми жалами. Поиск решения проблемы начинаю с себя - может я что-то делаю не так, испортил, сломал? Изучил инструкцию, при первом (и последующих) запуске действовал так: - откручиваю гайку на паяльнике, - вставляю жало, - немного его прокручиваю по оси в поимке контакта, - индикатор показывает наличие контакта, - заворачиваю гайку, - нажимаю на кнопку включения паяльника. Есть нюанс: затянутая (полностью) гайка паяльника не фиксирует жало - оно крутится в своей посадке вокруг оси и его можно свободно вытащить наружу (при затянутой гайке). На практике: установил жало, включил, индикатор показал «300С», пару раз прикладываюсь жалом к месту пайки, на жало оказываю давление и …припой, секунду назад плавкий, не плавится - контакт жала с паяльником пропадает. Температуры нет, на индикаторе - «Установите жало». Пайки нет. Что дальше: жду, пока упадет температура на жале, чтобы рукой им поелозить в паяльнике вокруг оси в поимке контакта. Поймал контакт, новое включение паяльника, вновь прикладывание жалом к месту пайки… - бац, плавления припоя нет - жало снова потеряло контакт. И чем чаще произвожу «перезагрузку» жала паяльника с его проворачиванием вокруг оси в теле с целью поймать контакт, тем более длительнее эти попытки - контакт ловится длительнее, реже. Будто контактная группа изнашивается… Итого. Не могу понять в чем проблема: 1. Жала неправильно устанавливаю? Сломал их? 2. Паяльник дефектный? 3. Что-то другое?? Ппц, раздосадован.( Деньги потрачены, есть объем работ, а работы нет.(( Коллеги, просьба подключиться к диагностике и лечению. Благодарю!
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 18.05.2025 в 21:17] |
Сказал(а) спасибо: 1824
Нагуглил фотки жал, почитал инструкцию. Не вижу, чему там можно сломаться (при заведомо качественном изготовлении,конечно) - конструкция явно предусматривает многоразовую переустановку картриджей, по типу "выдернул - воткнул".
Поэтому склоняюсь всё-таки к дефекту паяльника (контактная ламель(-и) плохо подпружинена, деформирована, не на месте/нужной глубине и т. п.). Тем более что Вот это на заведомо исправном дивайсе абсолютно излишнее. |
Barabas (18.05.2025)
К продавцу на обращался. Более полугода с покупки прошло - паяльник лежал непользованным.
Может я неверно устанавливал жала? Что сломал их? Потёр/расхлябал контакты в паяльнике? Может я продолжаю делать что-то неправильно? Мне нужно понять проблему и её причину. [Исправлено: Barabas, 18.05.2025 в 22:37] |
Сказал(а) спасибо: 541
Barabas, жала проверить https://mysku.club/blog/ali...
Регистрация: 20.05.2020 Последняя активность: 30.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 2918
Поблагодарили: 102 раз(а) в 68 сообщениях
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 07:17
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13
Сказал(а) спасибо: 6713
вот это действительно смущает, там кольцевой контакт.
попробуйте надеть кольцо из проволоки под выступ на жале, чтоб ограничить глубину посадки [Исправлено: galex, 19.05.2025 в 12:00] |
Gek (19.05.2025)
Благодарю всех за участие!
zazara, Автор пишет: Цитата:
Своего: Из отзывов (я поверх наложил метки): Мои жала (верхних 2 - куплены на Али дополнительно у стороннего продавца, нижнее - комплектное к паяльнику): Размеры с заявленным «оригинальным» совпадают. Запитан от ЗУ Toocki 67Вт оригинальным кабелем Firsni 100Вт. Плотно вставлены что? Штекеры USB-C?) Или жала? Плотно.) Идея в чем? Контакт в магистрали до паяльника пропадает? Тогда почему на дисплее паяльника появляется сигнализация «Установите жало»? Это пропадает контакт жала с паяльником. Либо, гипотетический вариант, программный глюк… Цитата:
Коллеги, почему не обращаете внимания на то, что гайка паяльника не фиксирует жала? Пользователи HS-01 здесь есть? На ваших паяльниках гайка как работает? Видео работы гайки: https://disk.yandex.ru/i/8x... |
[Исправлено: OrFF, 20.05.2025 в 08:47] |
РШ (20.05.2025)
Гайка - это хорошо. Гайка - это надёжно.
Я опасаюсь что ,со временем, прижимные пластины, удерживающие картириджи С, могут ослабнуть. И, при нажиме, жало начнёт проворачиваться. [Исправлено: OrFF, 20.05.2025 в 09:16] |
