Просмотров в теме 4109   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 16.05.2025, 15:53 Автор темы   1
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Сегодня 12:11
Lightbulb S21E что можно из него выжать
Приветсвую камерадос! Итак, назрело некое продолжение темы " компакт дальнобоя"...https://forum.fonarevka.ru/...
Небольшая предыстория. Один из двух заказанных фонарей, напомню, в рамках темы, было решено взять пару:"S21E на поближе" и "S16 на подальше".
Короче, S21E приехал первым, но с ним не все хорошо оказалось, приехал он с косячным драйвером - выше 10% не включается
Справедливости ради, за все время-первый раз косяк от Саймона...
Но как говорил Глеб Жыглов - "Правопорядок в стране измеряется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать". Так и здесь-уровень сервиса определяется не наличием проблем, а умением продавца их решать. Короче, новый фонарь в сборе (не драйвер) уже в пути...
Таким образом, у меня появился второй хост S21E..
Итак есть один фонарь: Convoy S21E на диоде XHP50.3 HI 3000K
Нужно собрать второй. В таком же хосте. Хотелось бы, что бы он отличался от первого варианта, но и был интересным. Например сделать вот прям макс дальнобой без компромиссов из этого формата. Но с теплым (нейтральным) хай кри желательно светом. Ну или еще какие есть варианты..
Что у нас есть из драйверов (от Саймона):https://convoylight.com/col...
ID:	289932 Нажмите на изображение для увеличения
3V 6A Linear
ID:	289933 Нажмите на изображение для увеличения
6V 3A Boost
Я лично думаю за 6А, чтобы значит по максимуму выжимать...
Из диодов. Тут выбор побольше. Я выбрал из предложения на сайте. Выбирал безкупольные и где КРИ повыше, но в некоторых дадташитах не разобрался... Если добавить можно - предлагайте.
1) XPL HI - 3V, 6A, 3000K, CRI80
2) SFT40 - 3V, 6A, 3000RK, CRI>95
4) SFT25 - 3V, 6A? 5000K, CRI70
4) CULPM1.TG -3V, 6A, ?, ?
5) LH351D LED R9050- 3V, 6A, 3500K, CRI&
В принципе, возможны и другие варианты и сочетания, не только конвоевские, но не 10500 денег..
Ну в общем собственно хотелось бы что то подобрать под этот хост, лижбы все залезло и подошло.
Что посоветуете выбрать?
[Исправлено: Sergio, 16.05.2025 в 16:02]
Sergio на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Barabas (16.05.2025)
Старый 16.05.2025, 16:07   2
Последняя активность: Сегодня 11:22
Поблагодарили: 7193 раз(а) в 3974 сообщениях
По умолчанию Re: S21E что можно из него выжать
PM1 я бы убрал. Да, он самый маленький и может быть сфокусирован лучше всего. Но правильно его сфокусировать будет довольно сложно. Да и слабоват он на фоне остальных.
LH351D — наоборот, он слишком крупный, как ни старайся, особо узким его не сделать.
Я бы рассматривал (из перечисленного) SFT40.
Sergio (16.05.2025)
Старый 16.05.2025, 16:07 Автор темы   3
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Свет который есть сейчас в первом фонаре:
Вроде неплохо, но 10% мщности всего, не дают возможность оценить нормально..
Старый 16.05.2025, 16:08   4
Ну тогда нужно буст-драйвер брать.
Старый 16.05.2025, 16:11 Автор темы   5
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Но ватт ведь меньше заливается по идее?
Старый 16.05.2025, 16:13 Автор темы   6
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Так то да. Но у меня S16 на SFT40 3000К едет... На 5000 разве что попробовать может
Старый 16.05.2025, 16:43   7
Meknotek
Сказал(а) спасибо: 213
3 * 6 > 6 * 3 ?
(понятно что там не точные 3 вольта и 6 ампер, как и 6 вольт и 3 ампера, но все же номинально разницы не будет, а далее уже даташЫты или тесты на конкретные диоды смотреть, при конкретных токах)
Кстати, не знаю как SFT-40, но SFT-70 на 3000К приехал настолько мерзотно-зеленый, что был тут же безжалостно выпаян и временно заменен на XHP50.3 5000К 70CRI, до выяснения что теперь с этим всем делать
Sergio (16.05.2025)
Старый 16.05.2025, 16:58 Автор темы   8
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
3 * 6 > 6 * 3 ?
Математику понял
Ну тоже тема: 3000к и посмотреть рядом 5000К
Может не только из перечисленных?
Думал может Ничию B35AM R9080 но Симен под нее вообще 2,2 А предлагает.
Есть вариант у него на 8А (3V 8A for SST40 , SFT40, 3V XHP50.3 HI) но он с Андурилом 1 идет почему то..
Старый 17.05.2025, 00:09   9
Gek
Последняя активность: Сегодня 10:23
Сказал(а) спасибо: 1819
Поблагодарили: 1117 раз(а) в 443 сообщениях
Ну, андурил в данном случае не самая большая проблема. Проблема, если этот драйвер без стабилизации, а судя его описанию так и есть.
В этом плане "3V 6A Linear" мне вполне понравился, у него даже "турбо" условно-стабилизировано (график с охлаждением)
Название: MH23-6A.Turbo Cooled.2025-02-18_21-13-59.00-39-59.png
SFT40 5000K в гладком рефлекторе Найткора-МН23 на нём выдал 70 ккд, думаю в Конвое не хуже будет.
[Исправлено: Gek, 17.05.2025 в 00:10]
by143 (17.05.2025), Sergio (17.05.2025)
Старый 17.05.2025, 00:29   10
Последняя активность: Сегодня 07:33
Сказал(а) спасибо: 17693
Поблагодарили: 39943 раз(а) в 14780 сообщениях
У S21Е рабочий диаметр рефлектора всего около 20-21 мм, так что будет сильно меньше.
Но да, можно для дальности поставить SFT40. Но, как видно из графика, эти 6А только на свежей банке будут доступны.
Кроме того, SFT40 даже на 6А валится в холод.
Для бОльшей дальности можно поставить SFT25R, но там ИМХО надо очень тщательно ставить, чтобы не спалить светик. Но свет будет поУже. Как при этом соберется - а фиг знает. И опять же будет без стабилизации в максимуме.
Впрочем,
S21Е в роли дальнобоя в любом случае будет очень компромиссным.
Это драйвера одинаковой мощности, просто для разных диодов.
Удачно мы вас уговорили брать именно версию с бустом, мол драйвер хороший
Сейчас еще чего-нибудь насоветуем
[Исправлено: fnksb, 17.05.2025 в 00:33]
by143 (17.05.2025), Gek (17.05.2025), Sergio (17.05.2025), Timofej 000 (17.05.2025)
Старый 17.05.2025, 00:42   11
Gek
Мой экземпляр в 5700К
Старый 17.05.2025, 06:10 Автор темы   12
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Понятно. А что там может оказаться не так? Диод "горячиий" ну он уже распаян на звезде (надеюсь нормально) площадка в фонаре с винтами, по идее все должно норм быть в плане температур..
А что можно сказать про XPL HI - 3V, 6A, 3000K, CRI80?
Старый 17.05.2025, 06:12 Автор темы   13
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Вложение 289944
Так это график с каким драйвером-Найткоровским или конвоевским?
Старый 17.05.2025, 09:19   14
Gek
С конвоевским "3V 6A Linear".
ИМХО в версиях 3000К у SFT40 и XPL HI плюс-минус паритет.
Но у SFT40 ниже Vf, поэтому надо брать его.
[Исправлено: Gek, 17.05.2025 в 09:45]
Sergio (17.05.2025)
Старый 17.05.2025, 09:48 Автор темы   15
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Блин, у меня на сфт40 3000 уже два фонаря S6 и S16 едет... Разве что на 5000 попробовать
Старый 17.05.2025, 11:17   16
Gek
Светоотдача (а значит и дальность) SFT40 3000K на 30% ниже SFT40 5000K.
Но первый 95cri, а второй 65cri.
Но опять же по оттенку совсем уж противных SFT40 5000 мне лично не пападалось.
А с другой стороны на больших токах/яркости он становится почти 6000К...
А с третьей....(и т.п.)
Старый 17.05.2025, 11:24 Автор темы   17
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Ну вроде не такой он и плохой, 5000 многим нравится. Ну не третий же фонарь на том же диоде заказывать...
Видимо таки сфт40 на 5000К
Линзу еще добавлю 10градусную, хотя она гладкая... https://convoylight.com/col...
Старый 17.05.2025, 15:04   18
Так вы целитесь на сфокусированный направленный свет с ~20-ваттным драйвером, логично что приходите к Sft40. Это очень удачный и популярный светик, который хорошо раскрывается как раз в направленных решениях, особенно мощных. Да ещё и существующие в двух удачных решениях, на 5000К с низким CRI, и на 2700-3000К 95CRI.
Ничии и самсунги - условно "десятиваттки", им на ~20 Вт жарковато, и со стабилизацией совсем грусть. И светят они пошире, те фокусируются менее плотно.
Sft25R, Osram pm1, W5050SQ3 - мелкие и еще более фокусируемые, но там часто оказывается слишком много минусов и нюансов, и их бывает сложно сфокусировать красиво.
SST40, XM-L2 - светят пошире, и больше вопросов к цветовых искажениям.
SFT70, xhp50.3 - прикольные светики, примерно соизмеримые с предыдущими по плотности (то есть более широкие, чем sft40) - но лучше тянут высокие мощности и стабильнее работают за счёт буст-драйвера. Но у вас такой фонарь на xhp50.3 уже есть, тоже будет "дублирование" некоторое...
XPL HI - примерно такой же направленный свет, как и sft40, но это 10-ваттка, к тому же с более высоким Vf (он на 6А вообще не будет светить, там 4-5А дай бог выйдет на свежей банке). Это хорошее решение в менее мощных фонарях, или имеющих ограничение в размере светиков, или если нужны те ЦТ которых у Sft40 нет (типа 4000К 80CRI).
Конечно,это не значит что sft40 прям безальтернативен, вон сколько вариантов. Но когда вы пляшете вокруг направленного или даже околодальнобойного света, и при этом хотите какого-то достаточно проверенного решения - разумеется, все время приходите к Sft40.
Ну или берите под 3-вольтовый драйвер не только sft40, но и ещё несколько разных светиков (про гаскеты под 3535 только не забудьте, если мелкет диоды), сами поиграете и выберете что вам больше нравится, тем более раз фонарь все равно не единственный.
[Исправлено: fnksb, 17.05.2025 в 15:15]
Sergio (17.05.2025)
Старый 17.05.2025, 16:27   19
Sergio, можно даже попробовать условно (очень условно!) классифицировать светодиоды, именно для ситуации выбора диода для компактного однодиодного фонаря, и с точки зрения работы во вторичной оптике:
- "совсем флудеры" - то, что будет явно светить очень широко, и имеет смысл только если надо светить очень широко. Вот XHP70 с линзой, например.
- "скорее флудеры" - то, что склонно светить довольно широко, но все-таки и некую направленность при необходимости тоже давать. Вот типа XHP50.2 с линзой. Или XHP70 HI. Или SST70.
- "универсалки", которые некий средний луч довольно легко формируют, и при этом могут и достаточно комфортно расширятся с более флудерной оптикой, и неплохо собираться с более узкой. Вот сюда я бы уйму светиков отнес - XM-L2, XP-L2, SST40, Samsung 351D, Nichia 519, XHP50.3 HI, SFT70, и т.д. и т.п. Просто "универсальные фонарные светики". Дальше уже исходя из нюансов можно смотреть - какой для чего лучше-вкуснее, что с какой оптикой и драйвером лучше работает, etc.
- "скорее сфокусированные", которые есть смысл использовать, если приоритет именно в плотности (направленности) света. Но при этом и общие характеристики у них хорошие, и луч обычно красивый, и светоотдача приличная - так что и универсальные задачи они вполне выполняют. Их вы ставите, если акцент на канделы, но и в целом свет все равно нужен хороший и относительно универсальный. Это вот как раз SFT40 и XP-L HI, ну и может быть еще SST20.
- "совсем сфокусированные", позволяющие выжать максимум кд/лм - но уже с существенным падением светоотдачи, трудностями фокусировки, шансами что луч будет слишком узким или некрасивым, да еще и некоторыми другими нюансами. Их вы ставите, если хотите получить кд любой ценой. Это как раз SFT25R, Osram PM1 (и тем более NM1), W5050SQ3.
Поскольку вы исходно пляшете вокруг "хорошо собранного и направленного, но все-таки при этом относительно универсального света" - то логично, что все время к SFT40 и приходите.
Тем более с 20-ваттным драйвером, в то время как бОльшая часть мелких светиков все-таки 10-ваттки (хотя и гонятся при необходимости до 20 вт тоже, если все хорошо собрано и припаяно).
Еще раз скажу, что это не столько про выбор фонарей (поскольку в разной оптике диоды могут светить по-разному), сколько про выбор диодов под какой-то конкретный фонарь, в зависимости от того в какую сторону вы хотите этот фонарь "раскрывать".
Ну и совершенно не жесткая схема, а некоторая условность.
by143 (17.05.2025), Drex (17.05.2025), Sergio (17.05.2025), Tarans (19.05.2025), Наиль Валиахметов (17.05.2025)
Старый 17.05.2025, 16:45 Автор темы   20
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Сергей, спасибо огромное... Беру тогда СФТ40 5000К , буду пробовать
Да наверно еще возьму сразу пару..
Время генерации страницы 0.15371 секунды с 16 запросами
