Просмотров в теме 13715   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 20.07.2010, 03:17 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Уникальный высокоэффективный драйвер питания светодиодов HV9910B
Основные параметры:
  • КПД > 90%
  • Входное напряжение 8...450В
  • Выходной ток регулируется от единиц миллиампер до нескольких ампер
  • Поддерживается любое количество последовательно соединенных светодиодов
  • Возможность управления низкочастотной ШИМ через вывод Enable
  • Корпус SOIC 8
рисунок 1
Краткое описание
HV9910 - высокоэффективные драйвер светодиодов, построенный на базе контроллера ШИМ. Широкий входной диапазон этого драйвера позволяет строить универсальные блоки управления сверхяркими светодиодами. HV9910 управляет мощным транзистором MOSFET с регулируемой частотой переключения. Частота переключения может быть изменена при помощи единственного резистора.
Линейка светодиодов в нагрузке питается постоянным током, так как это обеспечивает постоянныый уровень яркости, высокую стабильность параметров и высокую надежность системы в целом. Выходной ток может программироваться от одиниц миллиампер до 1 и более ампер изменением постоянного напряжения на управляющем входе.
Управление ШИМ может осуществляться от внешнего сигнала со скважностью от 0 до 100% и частотой до нескольких килогерц.
Техническая документация и примеры использования от производителя:
http://www.superte******/Feature_HV9910B.html
от pitaemled.biz
blackwolf762 (15.01.2014)
Старый 15.01.2014, 01:03   2
Rpetrovich
Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Re: Уникальный высокоэффективный драйвер питания светодиодов HV9910B
Вышла новая микросхема HV9961, с улучшенной стабильностью тока, и защитой от КЗ. Но дороже вдвое.
Rpetrovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.07099 секунды с 15 запросами
