Просмотров в теме 2671   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 27.04.2025, 23:18 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 18:18
Сказал(а) спасибо: 1824
По умолчанию Фиаско тоже результат
Всем мир, джентльмены!
Выкладываю типичный пример проекта, который с самого начала пошел туго, растянулся на год, отнял уйму усилий, вложений и закончился пшиком.
Захотелось мне,"аж кушать не могу", больше года назад карманно-брючный дальнобой на тирке. А точнее среднебой килокандел на 50-60, с собранным лучом, но широкой боковой засветкой без туннельного эффекта.
В размерах 110-120мм длины и диаметром головы 30-32мм.
И с боковой кнопкой.
И с питанием в идеале 21700, ну и 18650 сойдёт.
Короче, Manker МС13-II, но с головой на сантиметр меньше.
Современные светики и драйверы уже легко позволяют достичь такой отдачи в рефлекторах таких размеров.
А вот поиски чего-то подобного на тирке привели только к Acebeam Р16. Камрад Медветь его как-то назвал "холодным шилом". Ну, холодный светодиод там несложно меняется. А по поводу "шила" не соглашусь. Спот раза в полтора больше МС13, боковая засветка комфортная, кандел конечно тоже поменьше, но дальность на глаз сравнима.
В общем, по светораспределению мне Р16 очень зашёл. И стильнось-солидность, как у всех Айсбимов, и в руке ловок, и карман джинсов не рвёт. А вот "тактическое" хвостоуправление - не моё. Хочется боковую кнопку. И тут, внезапно - а нет ни у кого из производителей такого.
Решено: ищем тирку как у Аси или подобную,на 27-29мм, и рефлекторного донора подходящих размеров.
Гуглёж не нашел асиной тирки в продаже, но на Али нашёлся производитель с вот такой узкоградусной TIR в своем ассортименте.
Донором я выбрал Nitecore MH23. Компактная тушка 112мм с головой 32мм.
Интересное управление с двухступенчатой кнопкой, но холодно-зеленушный xhp35hd и дичайше-странное поведение в турбо. Ещё помню, про МН23 писали типа "в его бы гладкий рефлектор бескупольный xhp35hi, вышел бы неплохой дальнобой".
И о своём выборе я начал почти сразу жалеть =) Отвернуть насмерть заклеенный безель удалось только после долгих прогревов феном, в тисках,с газовым ключом.
Зато такое решение от найткора мне даже понравилось: рефлектор вкручен по внутренней резьбе в высокий безель и прижимает стекло с о-рингом - не надо при разборке-сборке опасаться, что сейчас всё развалится, собирая на себя пыль.
Попробовал для интереса присунуть вместо родного диода завалявшийся xhp35hi на 5000К (возможно фейковый)- результат не впечатлил. Он тоже оказался зеленым и с никакой светоотдачей.
Не беда, всё-равно здесь будет sft40, потрошим тушку дальше.
Безель кнопки резьбовой, отвернулся легко.
Двухэтажный 12-вольтовый драйвер с микро-усб зарядкой вклеен.
Обточил 20-мм звезду 5050, посадил sft40 5KK, а вот с драйвером очередной затык - 23мм в диаметре, и посадочная ступенька довольно узкая.
А я то решил задействовать 20-миллиметровый конвоевский для Н3/S21E на честные 6А! (Немного корявое управление, зато по тестам стабилизация хорошая и "турбо" адекватное. Ну и чтоб гнездо зарядки "не пропадало" )
Пока размышлял как пограмотнее его приспособить в тушку, случилась неприятность - серьёзно повредил руку с потерей функциональности кисти, все эксперименты были заброшены. Думал, всё.
Даже купил "с горя" по случаю EagleTac TX25C2 (никогда иглтаков не было в пользовании, хотелось посмотреть, за что хвалят их рефлекторы). Покрутил тогда и подумал: хорошо, что не его курочить начал, сейчас бы жалел.
Но слава богу нашим нейро- и микрохирургам! - через год получилось вернуться к проекту.
... И лучше б не надо...
Драйвер приспособил в обечайку из текстолита такой же толщины с напайкой контактных площадок из меди, с обеих сторон. Площадки хорошо прижимаются трубкой, теплоотвод и электропроводимость не пострадали.
Гнездо зарядки получилось глубже, но, как оказалось не критично. Тирка в голову/безель легла отлично,без обточки. Прикинул высоту всего "бутерброда" и сделал медную проставку 4мм под звезду.
Вроде всё получалось красиво. Хотел уже было сверлить звезду под ножки тирки (как обычно их ставят), но решил просто сточить ножки, накинуть, глянуть, что там с фокусировкой.
Оказалось - совсем хреново. Узенький псевдо-спот, вокруг невнятные кольца. Хмм, ладно, может глубже светик надо, стачиваю еще полмиллиметра с тирки - нет, не то, получаем как обычно "бублик" с провалом в центре. Значит надо поднимать тирку. Ставлю целую, ножками прямо на звезду, центровочный гаскет как раз толщиной с высоту ножек.
Ура, появился настоящий спот, но размазанный. Ок, изготавливаем гаскет сами, подгоняем толщину с промежуточными сборками и проверками, получаем наилучшую фокусировку на толщине 1мм (ножки тирки входят в гаскет,но до платы не достают).
В итоге вижу: свет получился интересный (спот около 20-22 см на двух метрах, боковая засветка комфортная), но что-то с дальнобойностью/яркостью совсем тухло - с Р16 даже рядом не лежало.
Что ж, берем опплу, и...
...Замеры подтверждают полное фиаско!...
(Замеры в центре спота, расстояние 5,2м)
Вначале подумал, что 6А для диода маловато, Ася то явно не меньше 8 ампер в sft40 вдувает. Но что-то слишком уж большой разрыв по люксам.
В боковую засветку тоже не заметно, чтоб много уходило, на глаз не больше, чем у Р16.
Ок, выкидываем тирку, собираем "по стоку", с рефлектором.
И-и-и, небо и земля! 70 процентов прироста освещённости!
(Замер в центре спота, расстояние 5,2м)
И вживую вижу - бьёт дальше Айсбима. В общем свет 1 в 1 с Конвоем M2 SFT40/SMO - шило, с минимумом боковой засветки.
НО!
Это совсем не то, чего хотелось...
В конце концов решил сравнить общую светоотдачу вариантов сборки рефлектор/TIR в "белой"коробке.
Результат налицо: светопотери в тирке 20%, Карл! Вот тебе и "total internal reflection"...
Сравнение вживую для наглядности.
Видно, что размеры спота у тирки и рефлектора почти одинаковые, но рефлекторный спот заметно ярче.
(Условия съемки, режим яркости и экспозиция одинаковые.)
Итого: не все йогурты одинаково полезны, тирка гавно, проект - провал, тема не раскрыта, КГ/АМ.
Поблагодарили: 24 раз(а)
alexsav (28.04.2025), by143 (28.04.2025), Drex (28.04.2025), fnksb (27.04.2025), Hemi (28.04.2025), Kr_Apis (28.04.2025), ksan (28.04.2025), leon85 (28.04.2025), Mark69 (28.04.2025), PinkFloyd (28.04.2025), Sergio (28.04.2025), skorp777 (28.04.2025), Tarans (28.04.2025), Timofej 000 (27.04.2025), veseliil (30.04.2025), vspk (28.04.2025), Vsynther (28.04.2025), x_man74 (18.05.2025), yurezz (28.04.2025), мвн (28.04.2025), Медветь (28.04.2025), Наиль Валиахметов (28.04.2025), РШ (27.04.2025), ФанКол (28.04.2025)
Старый 27.04.2025, 23:43   2
Последняя активность: Вчера 22:20
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40056 раз(а) в 14819 сообщениях
По умолчанию Re: Фиаско тоже результат
Gek, очень познавательно и интересно, спасибо!
ЕМНИП я тоже пытался на этих TIRках что-то получить, но не вышло. Подробностей уже не помню... Вообще грусть-печаль с дальнобойными тирками на ~30 мм, наверное они в природе есть - но не знаю, где брать хорошие.
У Acebeam скорее всего проприетарка...
Донор у тебя, конечно, тоже сомнительный - найткоры тяжеловаты обычно и с кучей лишних элементов в дизайне... Там уж проще Manker MC13-2 в карман запихнуть, он пусть на полсантиметра толще в голове - но очень легкий.
Кстати, я правильно понимаю, что заявленные 32 мм Найткора - это диаметр по безелю, но при этом у него ребра и зона кнопки ощутимо дальше безеля выступают зачем-то, так что в реальности там все ~35 получатся?
Но все фигня, главное что руки снова в норме, ну и удовольствие получил в процессе
Gek (28.04.2025)
Старый 28.04.2025, 00:10 Автор темы   3
Gek
Да, рёбра там хитро-треугольно выполнены, но кнопка наоборот в ложбинке получается, а так - да, в самой широкой части ребер 34 мм я намерял.
МС13-2, да с трубкой 21700 шикарен, но в карман джинсов - нет, не заставляйте пожалуйста...
Drex (28.04.2025), fnksb (28.04.2025), Sergio (28.04.2025)
Старый 28.04.2025, 00:22   4
Ну вот в том-то и дело, что между 34 мм Найткора и 40 мм Манкера (причем на очень небольшом участке) - уже вроде и не такая большая разница...
Есть еще файрфлайзы T1R и X1S, там вроде 37 мм диаметр головы. Но тоже не сказать, что огромная разница - тем более что сами тушки массивнее манкера.
В идеале бы вообще в 30-31 мм уложиться, чтоб разница была уже более существенная - но совсем непонятно, где брать такие тирки, кроме как эйсбим на донорство пускать (а это как-то дорого совсем)...
Gek (28.04.2025)
Старый 28.04.2025, 04:49   5
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Вчера 20:33
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили: 467 раз(а) в 226 сообщениях
Ох уж эти "компактсреднебои" у меня прямо дежавю с собой
Старый 28.04.2025, 12:51   6
Последняя активность: Вчера 15:10
Сказал(а) спасибо: 3364
Поблагодарили: 1961 раз(а) в 1265 сообщениях
А Фарос чем не понравился?
Старый 28.04.2025, 15:09 Автор темы   7
Gek
Фарос
Эмм, это что? Фонарь, тирка?
(не в курсе, сорри...)
ЗЫ: Ааа, это X1S так называется!
Асю?! На запчасти?!!
На это я пойтить не могу!(с) (Не настолько хвостокнопки ненавижу =))
Заброшу опять всё в тумбочку, может со временем появится какой вариант...
А пока по сути Firefly единственная альтернатива.
[Исправлено: Gek, 28.04.2025 в 15:13]
Старый 28.04.2025, 15:11   8
https://www.firefly-outdoor...
Gek (28.04.2025)
Старый 28.04.2025, 15:22 Автор темы   9
Gek
Зероэйр у X1S всего 17 ккд намерил.
Маловато будет.
Старый 28.04.2025, 16:14   10
Маловато будет.
Там в стоке вроде только крупные светики и 6-вольтовый драйвер, так что и переделать под sft40 будет сложно, придётся все курочить.
Ради выигрыша в 3 мм (при бОльшем весе) - никакого смысла.
T1R на sft40, но он ещё массивные, и там сильно подлинзованная TIR - забавная, но менее дальнобойная по ощущению.
[Исправлено: fnksb, 28.04.2025 в 16:22]
Gek (28.04.2025), PinkFloyd (29.04.2025)
Время генерации страницы 0.14454 секунды с 16 запросами
