4528
17
Зашел на огонек
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: Сегодня 19:24
Сказал(а) спасибо: 355
И так, в связи с засвербившей мыслью о недоделанности кнопки с подсветкой: https://forum.fonarevka.ru/... наконец появилось время, таки довести ее до ума.
Проблем собственно с ней было две: Первая это то, что пипка кнопки, выходит за габариты фонаря, тем самым не давая ему стоять на хвосте. Вторая, вытекающая из первой, это наличие мерзкого люфта пипки. То есть до нажатия нужно выбрать сначала свободный ход, что делало очень неприятным тактильно, управление фонарем. Начнем устранять. Для начала определим размер бедствия. Если посмотреть сбоку, то видно, что пипка торчит почти на пару миллиметров, это не мало. К тому же и сам прозрачный корпус кнопки, чуток то же выступает за обрез. Первое что приходит в голову-положить на корпус кнопки, шайбу примерно 1.7-1.8 мм что бы опустить кнопку в низ. Однако это не решит проблему, поскольку тогда микрик кнопки уйдет сильно вниз и гайка не закрутится. Прокладку можно (и нужно для герметизации!) положить, но только очень тонкую. Позже, я скажу где мы ее возьмем ![]() Идем дальше. Выкручиваем пипку, и стачиваем торец корпуса кнопки на 0.5-0.7 мм (плоскость под стрелкой) Затем. Острым ножом, срезаем резиновый торец на пипке и снимаем резиновое колечко с резьбы. С права не обрезанная пипка, с лева черная обрезанная. Колечко одеваем на корпус кнопки, тем самым одновременно чуть опуская ее и добавляя герметичность. Там на верху с герметичностью у пипки все гораздо лучше чем здесь. Резьба плотная, можно капнуть в финале суперклея на резьбу или герметика мазнуть. А вот на корпусе, такое колечко как раз не помешает, там просто нет ничего вообще. Далее, снижению пипки будет препятсвовать ее высота, ее нужно то же спилить. Для этого ее разбираем-и спиливаем торец. Шлифовать торец корпуса и пипки нужно до тех пор, пока свободный ход пипки не будет полностью выбран. Тут важно не перстараться, так как возможно ситуация что кнопка будет уже преднажата... После этого все собираем, не забываем про колечко, смотрим на результат. В натяг с гайкой результат может чуть отличаться. Тогда повторяем подрезку. Там все интуитивно понятно думаю, где шлифануть. И не забываем главный принцип модернизации: семь раз отрежь, один раз отмерь (с)Я В результате. Кнопка села вровень с обрезом корпуса. Хвостостояние отличное! Свободного хода пипки-нет совсем. После включения, режимы переключаются просто постукиванием пальца по кнопке. Тактильные ощущения-совсем другие! [Исправлено: Sergio, 23.04.2025 в 13:28] |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Barabas (24.04.2025), Drex (23.04.2025), Kr_Apis (24.04.2025), Жить настоящим (23.04.2025), мвн (24.04.2025), Наиль Валиахметов (24.04.2025), РШ (23.04.2025), Сергей Сергеевич (23.04.2025)
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 16:34
Сказал(а) спасибо: 25761
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
Вот это увлеченный ум!! Человек так заморочился, это заслуживает 1000 благодарностей. Думаю попробую тоже сделать как найду время для этого дела.
Sergio, вам какая кнопка теперь больше нравится? Резиновая все равно поприятнее наверное?
У вас тут странно, я останусь |
Зашел на огонек
![]() "...When the battery is fully charged and the voltage is 4.2V Blue light consumption current 9.4mA, Orange light consumption current 14mA, When the battery is low and the voltage is 3.0V Blue light consumption current 2.74mA, Orange light consumption current 6.8mA..." Синяя понятно меньше всех потреблеят, а мне синяя как раз и не нравится. ![]() з.ы. и к стати медленно затухающий мячок, был бы наверно прикольней [Исправлено: Sergio, 23.04.2025 в 15:33] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
надо менять резисторы на плате кнопки. это очень огромный ток. подсветка нужна в темноте, а не днем, а для темноты и в 100 раз меньшего тока хватит. 80-100мкА за глаза.
не помню какой там номинал сейчас стоит, но когда я делал подсветку в фонарях с народным nanjg105, ставил что-то в районе 10кОм, это в дополнение к 23к делителя на драйвере, через которые идет ток на подсветку [Исправлено: galex, 24.04.2025 в 08:26] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Sergio (24.04.2025), Virgo_Style (24.04.2025)
Зашел на огонек
Зашел на огонек
Это они?
На них номинал указан? В чем? Как другие подобрать? Цитата:
https://www.chipdip.ru/prod... |
330 ом
По желаемому уровню яркости. Я бы попробовал 5 и 10 кОм. С 10к ток будет порядка 100мкА через каждый светодиод Размеры надо уточнить. Может подойдёт, но может слишком мелкий окажется, до контактов не хватит. Там вроде 0805 размер стоит https://www.platan.ru/compa... [Исправлено: galex, 26.04.2025 в 12:15] |
Sergio (26.04.2025)
Зашел на огонек
https://www.chipdip.ru/prod... вот такой вроде.
Зашел на огонек
Паяльником.
Феном есть риск и кнопку поплавить и диод сдуть [Исправлено: galex, 26.04.2025 в 13:20] |
Sergio (26.04.2025)
Зашел на огонек
Жалом с большим пятном накрыть полностью резистор и смахнуть с платы. Новый резистор поочередно припаять игольчатым жалом или самым минимальным клином
Зашел на огонек
Попросил Саймона самого заменить резисторы. Ненуачо...
![]() Ответил, что гореть тогда будет тускло и что это типо максимум, только в начале потом меньше ![]() "..If the current is too low, the light of the button is too dim. As the voltage of the battery drops, so does its brightness. The current values in the data are not constant. Actually, this is the maximum.." [Исправлено: Sergio, 01.05.2025 в 17:20] |
Ну во-первых, он все же китаец с китайским менталитетом. У них даже минимум должен светиться ярко.
А во-вторых, он не хочет потом получать рекламации, мол подсветка не работает. Ибо при дневном свете 100мкА можно и не увидеть. Кстати, у вас вроде зелёная подсветка? Там резисторы поменьше ставить надо, у них напряжение выше. У красных и оранжевых меньше |
17
Зашел на огонек
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Сегодня 20:11
Сказал(а) спасибо: 1819
Поблагодарили: 1117 раз(а) в 443 сообщениях
