6499
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12571 раз(а) в 4561 сообщениях
Предисловие
Фонарь уже не новинка и есть достаточно обзоров, но внутрь никто не полез, по-этому пришлось взять и раскурочить. Соответственно напишу о том что мне показалось интересным, на всем остальном особо останавливаться не буду, кому интересно читайте : https://1lumen.com/review/s... https://zeroair.org/2024/10... Там все есть. Упаковка и комплектация. В комплекте кроме фонаря с креплением есть провод и защищённый Акум на 3Ач. Коробка очень компактная Если сравнивать по количеству мусора то у софирна 90г у Gekko 125г. Внешний вид Пружинки с обоих сторон , с беззащитными аккумами контакт очень хороший, сколько не стучал, фонарь не мигал и не выключался. Крепление наконец разборное, стропа - хлам осталась, холдер пластиковый тоже. Усилие для вращения нужно большое прикладывать. Возможно потом притрется. ИК излучатель. Управление маханием руками вроде как то работает. Но фонарь выключается если светло вокруг ![]() Вес и размер Длина фонаря 87мм вес 87г без аккума и крепления. Водонепроницаемость Заявлена довольно слабая IP65. Но по факту течет только через дырки для ИК датчика и излучателя. Управление Просто оставлю схему из инструкции. Из косяков двойной клик. Он из выкл блокировка Нет возврата из турбо т.е. двойной клик - максимум, из максимума двойной клик ничего не делает, клик - выключает фонарь. Из красного двойной клик - мигалка красным, а любое нажатие - возврат в исходный режим красного. Крутилка гораздо удобнее чем была в wurkkos HD16, ее можно быстро крутить, диапазон вращения ограничен. Зарядка Зарядка тут внезапно приличная. Импульсная на 2А. Свет На мой взгляд свет узковат и дальний, и ближний. Мелкие диоды оказались довольно качественными (От минимума к максимуму): CCT = 5020K (Duv -0.0042) Color Rendering Index (Ra) = 95.1 [ R9 = 81.1 ] (Caution) R1 = 93.0 R2 = 96.2 R3 = 95.6 R4 = 94.6 R5 = 94.6 R6 = 93.8 R7 = 99.2 R8 = 93.4 R9 = 81.1 R10 = 95.0 R11 = 92.4 R12 = 80.4 R13 = 93.3 R14 = 96.8 CCT = 5110K (Duv -0.0029) Color Rendering Index (Ra) = 95.7 [ R9 = 84.6 ] (Caution) R1 = 94.3 R2 = 97.2 R3 = 95.3 R4 = 95.2 R5 = 95.7 R6 = 94.6 R7 = 99.2 R8 = 94.5 R9 = 84.6 R10 = 96.7 R11 = 93.2 R12 = 80.7 R13 = 94.6 R14 = 96.7 CCT = 5173K (Duv -0.0004) Color Rendering Index (Ra) = 97.2 [ R9 = 93.0 ] R1 = 96.8 R2 = 98.8 R3 = 95.3 R4 = 96.7 R5 = 97.9 R6 = 95.6 R7 = 99.1 R8 = 97.4 R9 = 93.0 R10 = 98.0 R11 = 94.9 R12 = 81.3 R13 = 97.1 R14 = 97.0 CCT = 5293K (Duv 0.000 ![]() Color Rendering Index (Ra) = 98.1 [ R9 = 97.5 ] R1 = 98.5 R2 = 99.2 R3 = 96.1 R4 = 98.4 R5 = 98.6 R6 = 95.7 R7 = 98.8 R8 = 99.3 R9 = 97.5 R10 = 97.0 R11 = 96.7 R12 = 81.4 R13 = 99.0 R14 = 97.6 Разборка Конструкция тут интересная. Сначала откручивается безель. Затем отпаивается звезда. Звезда оказывается лежит на полке, которая опирается только на бортики корпуса. Отпаиваем драйвер. Переключение режимов за счёт магнитных датчиков. (По этому и водонепроницаемость была довольно хорошая) Выкручиваем 2 винта T4. И снимаем морду. Вот он магнитик. Конструкция мудреная, и можно представить как трудно теплу добраться до корпуса ![]() Ну и сразу поменял диод дальнего на sft3000K. Припой безсвинцовый Вывод Фонарь на мой взгляд весьма интересный. В первую очередь как показатель технологий. Импульсная зарядка на 2А, импульсный же драйвер, магнитный переключатель, проприетарная тирка сложной формы, переключение жестами, сложная конструкция с приличной металлообработкой, аккум на 3Ач, не самое плохое наголовное крепление. И все это за 30-50$. Пользоваться им конечно не буду - тяжёлый, низкая водонепроницаемость. Вероятно от песка крутилке поплохеет. Чисто концептуально управление значительно удобнее чем двухкнопочное.
* [Исправлено: AEDe, 12.04.2025 в 11:25] |
| Поблагодарили: 12 раз(а) |
ARuslan (12.04.2025), by143 (12.04.2025), fnksb (12.04.2025), Garrik (12.04.2025), Hemi (12.04.2025), Kr_Apis (14.04.2025), Tarans (12.04.2025), Timofej 000 (12.04.2025), Наиль Валиахметов (13.04.2025), РШ (12.04.2025), Товарищ генерал (12.04.2025), ФанКол (12.04.2025)
Теплоотвод конечно жопа полная. Что они там курят?
Garrik, да как-то странно даже для софирна. Хотя бы убери они внутри анодирование и запрессуй эту пилюлю было бы уже значительно лучше.
Сказал(а) спасибо: 3300
Поблагодарили: 1923 раз(а) в 1232 сообщениях
Нормальный теплоотвод. Еще Nitecore за такое ругали и ничего, жизнь продолжается.
Байки старого генерала |
Я не приказывал, а напомнил коллективно выработанное мнение. Давешнее.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (12.04.2025), Garrik (12.04.2025), Timofej 000 (12.04.2025), Наиль Валиахметов (13.04.2025), ФанКол (12.04.2025)
AEDe, красный цвет это нагрев выше или желтый выше?
Товарищ генерал, там же цифры есть. 110 градусов достаточно горячо?
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Цифры я не углядел.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:58
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17573
Поблагодарили: 39590 раз(а) в 14644 сообщениях
Если посмотреть на графики селфбилда - можно увидеть и просадку после старта (скорее всего - результат прогрева светодиода), и небольшую ступеньку вверх после степдауна (видимо, охлаждение светика и подъем его эффективности). Детализация нижения яркости, с ~920 до ~810 лм упал: Хотя, конечно, тут может не только светик влиять, но и нагрузка на батарею, и нагрев каких-то компонентов. Но работает и не сгорает, и даже провода не отпаиваются - видимо, до 150 не доходит... Сколь-либо массовых жалоб на HS21 не помню... .......................... Кстати, если бы был равномерный прогрев - то от нагрева сильнее бы магнит деградировал, он там рядом
AEDe (12.04.2025)
А сам фонарь - ну да, забавный, но тяжеленный да еще и сильно выступающий вперед. Не понял, зачем он нужен (но если кому-то нравится - то и хорошо).
Я туда нейтральный SFT40 Gen2 5000К поставил, но всякие зеленоватые артефакты в свете появляются, очень не идеально. Ну и отсутствие нормальных шоткатов раздражает. Впрочем, ключевое - это все равно вес и выступающая эта морда, конечно. |
Спалить диод непростая задача)
Деградирует падает эффективность при перегреве. В общем не к добру все это. Магнит там в части которая довольно изолирована. Там даже пластиковая шайба чтобы она корпуса не касалась. Фонарю и пол года нет откуда бы взяться массовым жалобам? Имхо сейчас когда прогресса в фонарестроении кот наплакал, как раз есть смысл хотеть надёжности. Нормальный фонарь уже и за 10 лет не потеряет актуальности с большой вероятностью. Я уже давно не жду от этой парочки (W. & S.) чего то приличного.) [Исправлено: AEDe, 12.04.2025 в 21:22] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
by143 (12.04.2025), Drex (13.04.2025), fnksb (12.04.2025), Kr_Apis (14.04.2025), Timofej 000 (13.04.2025), Товарищ генерал (13.04.2025)
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: 15.11.2025 16:05
Сказал(а) спасибо: 319
Поблагодарили: 304 раз(а) в 208 сообщениях
Интересно, а можно было сделать переключатель режимов сбоку, а не городить такую монструозную голову.
Самая концепция крутилки очень классная, но надежных и удобных решений что-то мало на рынке. |
