Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 6323   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 27.03.2025, 16:35 Автор темы   1
Последняя активность: 04.08.2025 10:57
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 18 раз(а) в 11 сообщениях
Buttrock Быстрый ПБ на 1x18650: nitecore f21i+труба wurkkos
По просьбе уважаемого nsk1979 делюсь своим ПБ, собранным вчера из Nitecore F21i и корпуса wurkkos hd15.
Сначала я пользовал F21i без фирменных аккумов nitecore (c дублирующим минусовым контактом у плюса), а использовал обычные банки со срезанной термоусадкой у плюса (призываю никого так не делать). Вместо штатных 21700 были 18650 для компактности и лёгкости. Резинка со временем износилась, была заменена. Но напрягали открытые контакты и ненадёжное прижатие, а так же избирательность в питании.
Теперь же девайс ест любые 18650. Приятная быстрота зарядки телефона. Прочный к воздействиям. Клипса Вуркоса позволяет цеплять его на карман для зарядки на ходу как разъёмом вверх так и вниз, см. фото. Ну и, в любую вылазку можно взять столько пачек дополнительных 18650, сколько нужно а так же извлекать из фонарей. Без связи, если что, не оставит. И сам, конечно же, заряжается по QC 3.0.
Соединение на фото - неаккуратное, т.к. временное (резьба из термоклея) как и контактная группа. Так называемый "mvp". После обкатки будет сделано нормально и скорее всего срезана часть резьбы (видно, что прокладка не заходит в корпус найткора).
Фото ниже.
P.S. если будут ошибки в посте, извиняйте мне почему-то ограничили возможность редактирования, кого-то разгневал в форумных дискуссиях.
Всем желаю неисчерпаемых батареек!
ID:	288592 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	288593 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	288594 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	288595 Нажмите на изображение для увеличения
Coolaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ARuslan (01.04.2025), Drex (28.03.2025), nsk1979 (29.03.2025), vspk (28.03.2025)
Старый 27.03.2025, 16:43 Автор темы   2
Coolaz
По умолчанию Re: Быстрый ПБ на 1x18650: nitecore f21i+труба wurkkos
У ПБ отличные подпружиненные контакты. Но на фото поставлено за 5 минут вырезанное из консервной банки кольцо для соединения с корпусом (немного не совпадает диаметр) а на плюс добавлен кусок от "кроны", чтобы его выдвинуть. Между ними на всякий случай кольцо-изолятор от 18650 и контактный спрей в местах прижатия. Быстрая зарядка включается, значит в этой версии конткат достаточный.
Всесто термоклея на постоянку скорее всего будет герметик (со щедро смазанной силиконом резьбой до застывания). Его удаление "на ходу" может иметь смысл в путешествии, если нужно будет прижать к контактам аккум 21700 со срезанной термоусадкой. В качестве резервной опции.
Старый 27.03.2025, 17:20 Автор темы   3
Coolaz
Кстати, 12в выдаёт бодро. Подцепил на type C плату-триггер на 12 и запитал от него аж целый синтезатор. Кайф в общем.
Старый 31.03.2025, 19:21 Автор темы   4
Coolaz
На вход тоже умеет запрашивать 12В, как оказалось. Хоть на корпусе и написано, что до 9В. Ампераж на фото завышен, раздающий повербанк в этой части подвирает. По факту в пределах 1,5А
С защитой на аккумах не очень дружит при отдаче, она срабатывает.
Старый 31.03.2025, 21:09   5
OrFF
Последняя активность: Вчера 22:12
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 659 раз(а) в 408 сообщениях
А какое у него КПД? Надеюсь лучше чем у wurkkos h1.
Старый 01.04.2025, 05:34 Автор темы   6
Coolaz
Не измерял, но телефон honor 10 с паспортной ёмкостью аккума 3320 мАч он с нуля заряжал до 70%, от не нового аккума ёмкрстью от 3000 до 3100 мАч. Хонор тоже не новый. А когда он работал на 21700 (без корпуса, с резинкой) то давал 100% заряда.
Отдельно радует, что 18650 он разряжает до напряжения, которое liitokala lii-600 определяет как 1% (сам вольтаж не помню).
Старый 01.04.2025, 15:48   7
ARuslan
Последняя активность: 25.01.2026 21:51
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
Coolaz, к чему такой тернистый путь, когда есть готовые решения?
Тимур (01.04.2025)
Старый 02.04.2025, 07:23 Автор темы   8
Coolaz
Нужен был компактный пб. А готовых не нашёл, может подскажете?
Старый 02.04.2025, 17:21   9
ARuslan
Coolaz, Именно на сменных акб wurrkos h1
Coolaz (02.04.2025)
Старый 02.04.2025, 22:03 Автор темы   10
Coolaz
Наконец-то сдеали ) А я не видел.
Впрочем мой всё же менее гараритен и удобнее висит в кармане. Хотя лишён USB type A
Старый 02.04.2025, 22:05 Автор темы   11
Coolaz
Добавлю, что на днях закрыл ещё одну потребность в малом повербанке - как резерв для фонарей детей и их раций. Оказалось, Liitokala выпустила аккумы 18650 с портом USB type C с возможностью заряда внешний устройств. Вот их им в дорожные сумки и поместил. Правда, пришлось удалять и переделвывать плюсовой контакт - с ним не лезет вообще никуда т.к. по длине равен 21700. И почему-то прямо на корпусе запрещено заряжать от ЗУ, только от провода USB. При этом от ЗУ таки заряжаются. Впрочем это отдельная тема.
Время генерации страницы 0.10916 секунды с 16 запросами
