19785
39
Регистрация: 01.02.2017 Последняя активность: 10.09.2025 12:22
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили: 63 раз(а) в 44 сообщениях
Уважаемые Форумчане, поврежден рефлектор/отражатель, на рефлекторе пятно без зеркала, до пластика. Рефлектор хитрый, многогранный(конструктивно похоже на рефлектор фонаря в портовых маяках).
[Исправлено: Тимур, 17.03.2025 в 17:36] |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 19:42
Сказал(а) спасибо: 6515
Взять тонкую алюминиевую фольгу (пищевая, от шоколадок и проч.). Вырезать в размер с нахлестом. Намазать термостойким клеем (как доступный вариант 88-НТ). Приклеить на этапе гелевой консистенции (чтобы схватился к поверхности, но не тёк). Раскатать/набить к основной поверхности кисточкой. После высыхания лишнюю, не приклеившуюся по краю фольгу, отшелушить той же кисточкой.
По принципу техники нанесения сусального золота на купола и проч.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 17.03.2025 в 17:52] |
Тимур (17.03.2025)
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 13:36
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Тимур (17.03.2025)
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 18:30
Сказал(а) спасибо: 540
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 09.06.2021 Последняя активность: 20.09.2025 07:39
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 194 раз(а) в 130 сообщениях
В строймаге видел дихлофосники с краской с блестящими крышками. Не оно?
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 19:32
Поблагодарили: 7198 раз(а) в 3977 сообщениях
Что-то отражать будет. Еще можно серебряным маркером покрасить.
По идее это лучший способ. Только нужно очистить и отполировать поверхность рефлектора. А поскольку он пластиковый (и скорее всего с повреждениями в районе пятна), то это будет непросто, а вот запороть его будет просто. И вторая сложность — серебро быстро окислится и почернеет. Его надо бы покрыть защитным слоем — и с этим будут сложности. |
Дело в том, что поверхность состоит множества(сотни?) прямоугольных зеркал, которые под разными углами др. к другу. На фото это не вполне отчетливо видно. Лет 7 назад, я этим мудакам в "Шурефаре" писАл, мол: "Помогите! Хелп ай нид. Готов даже приобрести вашу новую чудо-линзу многогранную, либо сообщите как же быть". В ответ получил лишь молчание... Вот Реакцию серебряного зеркала от Linx, стоит попробовать! Если у меня руки оттуда растут) [Исправлено: Тимур, 17.03.2025 в 20:54] |
Стоимость затрат посчитайте.))
Если нет доступа к халявным реактивам и их надо будет покупать, то дешевле купить новый фонарь. Второй аспект, помимо конской цены, это - результат на выходе. Не факт, что получится зеркало (или что-то близкое), неизвестно какие получатся равномерность и плотность покрытия, его долгосрочная адгезия к поверхности и стойкость, и тд, и тп. |
На гладкой поверхности получится зеркало, поэтому если поверхность качественно отполировать, то будет зеркало. Но вот чем защитить покрытие — это вопрос. В лаборатории на пробирках поверхность зеркальная и защищена стеклом, а вот внутренняя поверхность пробирок не зеркальная. Стеклом не залить, пластик расплавится. Нужен какой-то жаростойкий и очень прозрачный лак. |
А если не покрывать лаком?
Тогда через пару дней покрытие станет тусклым. А через пару недель — черным.
https://moleculab.ru/catalo...
В этой затее минимум 2 проблемы: 1). Найти реактивы. Их по 10 мл никто занедорога не отольет. Искать окольными путями - ну, пути у каждого свои и неисповедимы, может у вас есть такой источник. Надеяться, что серебро можно будет вымутить из ляписного карандаша - совсем не факт. Другие источники через серию последовательных химических реакций??.. Ну-ну. 2). Получить результат должного качества, который сохранится долговременно. Теоретически возможно всё. Но я бы не заикался. Проще поставить ТИР. Или залатать участок по моему предложению, если нужна аутентичность оптики. Ну, или заказать рефлектор на ЧПУ, полирнуть, отхромировать. В 7-10К может и уложитесь. Это тоже дешевле нового фонаря.) ПС. Ибей через посредника-байера. [Исправлено: Barabas, 17.03.2025 в 21:22] |
Тимур (17.03.2025)
Формалин купить проблемой не будет.
Раствор окиси серебра можно поискать в лабораториях, его много не нужно. А можно попробовать самому сделать, из фиксажа например. Думаю, что это будет проще и дешевле, чем купить запчасть от американского фонаря, недоступного для заказа. Или даже фонарь целиком. Проще купить другой фонарь. Например Skilhunt E3A. [Исправлено: alibek, 17.03.2025 в 21:28] |
Поискать реактивы(не знаю где) или же как Вы посоветовали, залатать.
А Тирку я не хочу ставить, хватит с него моей хвостокнопки) [Исправлено: Тимур, 17.03.2025 в 21:45] |
17
На мой взгляд, не нужно использовать сослагательные наклонения и фантазировать «от фонаря». Предлагайте достижимое работающее решение. alibek, для начала дайте ответ на вопрос: старое зеркальное покрытие будете снимать? Или наносить поверх? А если снимать, то как? Грамотеи, блин.)) Тимур, дефект на отражателе некрупный. Его присутствие прям жить мешает? «Кривой» спот, артефактный? Может забить? Фонарь, как мне видится, не имеет коллекционной ценности. Можно и ТИР внедрить. [Исправлено: Barabas, 17.03.2025 в 21:41] |
Тимур (17.03.2025)
По наличию времени я бы попробовал..
20
Barabas (17.03.2025)
