Просмотров в теме 1463   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 11.03.2025, 20:50 Автор темы   1
Аватар для m.ix
Последняя активность: 29.07.2025 19:18
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию IMALENT LD10 как разобрать?
С хреновиты купил себе наключник
Вроде светил и работал
Высадил акк и поставил на зарядку, выше 20мА ток зарядки не понимается.
Часов 7 на зарядке стоял.
Обработал контакты спец жидкостью.
К контактам подключал лампочку, на проверку через показометр, пять вольт там есть.
Сделал углубления и пинцетом пытался прокрутить верхнюю обойму.
Ни как.
С какой стороны это чудо разбирать не могу понять.
С обратной стороны по микрощелям под хорошей 40х увеличилкой проглядывается типа герметика.
Показометр на фонарике показывает, типа идёт зарядка, по факту нет.
Можно на секунду его включить и он отключится из-за малого напряжения.
ID:	288191 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	288192 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	288193 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	288194 Нажмите на изображение для увеличения
Ремонтирую всё что работает на и от электричества.
[Исправлено: m.ix, 11.03.2025 в 20:58]
m.ix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2025, 20:58   2
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: 06.12.2025 16:56
Сказал(а) спасибо: 717
По умолчанию Re: IMALENT LD10 как разобрать?
у таких ималентов обычно тяжелая разборка. за ld10 не скажу, но вот про аналогичный ld70 можете посмотреть тут в комментариях
Старый 11.03.2025, 21:00 Автор темы   3
m.ix
Аватар для m.ix
Глянем.
У этого ни где ни каких винтом не стоит.
Старый 11.03.2025, 21:05   4
Hemi
Аватар для Hemi
там же на реддите пишут про лд10 следующее:
"По бокам кнопки питания есть два маленьких отверстия. Как будто вилкой протыкаешь их и вращаешь против часовой стрелки... и бум, готово. Удачи!"
Старый 11.03.2025, 21:12 Автор темы   5
m.ix
Аватар для m.ix
Я присмотрелся, видно эти идиоты всё герметиком по самый не балуйся заливают.
Прокрутить точно не получится.
Видно одноразовый ППЦ
На синей гляжу там резьбы нет, там она запрессованная.
Нужно выкорчевать синюю обойму и после ж0пу давить вперёд с невероятной силой.
Синяя вдавлена а не вкручена глядя на проделанную работу.
Или всё же как то по микрону туда сюда задницу вращать и отгерметить от корпуса заднюю часть.
Пытался иголкой поддеть, видно там куда бОльшая силища нужна.
Попробую два штыря от велоспиц в ручных тисках соорудить и покрутить.
[Исправлено: m.ix, 11.03.2025 в 21:32]
Старый 11.03.2025, 21:51 Автор темы   6
m.ix
Аватар для m.ix
Я его мать дом труба шатал
не зря велосипедные спицы от старого велика пригодились.
теперь будем дальше расковыривать и рассматривать, что же за ...не заряжает.
НИ КОГДА !!! НЕ ПОКУПАЙТЕ ФОНАРИКИ С СО ВСТРОЕННЫМ АККОМ ...
[Исправлено: m.ix, 11.03.2025 в 21:53]
Старый 11.03.2025, 22:11 Автор темы   7
m.ix
Аватар для m.ix
Осталось разгадать две детальки
одна на светодиод идёт, другая на акк
надеюсь какая то она из них и парит мозги
что то не особо хочется отколупывать и моззговую платку
она приклеянная по бокам не герметиком
пока отпаяю три цветных проводка и прозвоню от разъёма зарядки
8205s
Нет эти две на светодиод работают
попробую акк толкнуть, авось зарядка глюк словила от низкого разряда хез, такое у меня с акками было.
ID:	288201 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	288202 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: m.ix, 11.03.2025 в 22:34]
Старый 12.03.2025, 06:19 Автор темы   8
m.ix
Аватар для m.ix
акк зарядил, фонарик заработал, но схема зарядки не работает, до неё не добраться без разрушения мозговой платки.
Внешнюю часть эпоксидки отодрал.
Сделал подцепляйку, но силов нужно не мало и тем самым сломать плату, видно ещё толстенный остался слой эпоксидки с обратной стороны.
Блин а так всё близко до отремонтировать осталось
Корпус раскаляется до 60 градусов при 1200 люменах а там акк вплотную прилегает.
Неее так просто не сдашься
сделал ещё одну плоскую ковырялку из надфиля под отвёртку и отколупил от стенок и платка вышла.
Правда другой ковырялкой подснёс конденсатор.
ID:	288210 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: m.ix, 12.03.2025 в 07:04]
Старый 13.03.2025, 11:03   9
alex332008
Последняя активность: 02.12.2025 18:07
Сказал(а) спасибо: 103
Посмотреть сообщение Сообщение от m.ix :
фонарик заработал
Я рубил свой фонарь топором
Добираясь до платы зарядки
Разрубил... всё достал... починил...
И теперь у меня всё в порядке!
Старый 13.03.2025, 11:22 Автор темы   10
m.ix
Аватар для m.ix
Осталось найти клиента, который купит мне детальки из-за бугра и будет полный лямумр-тужур.
Алик смылся с трёхвокзалов.
Главное, что это всё аккуратно разобрал.
Время генерации страницы 0.09520 секунды с 16 запросами
