13507
71
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 6413
Коллеги, привет!
Допустим, дано - безбезельная голова (без доступа к оптике и звезде снаружи). Правильно ли понимаю, что в безбезельной голове применяется «пилюля»? (Все вопросы применительны к TIR-триплам/квадам 1х18650.) Для примера: Если это - «пилюля» и оптику и звезду иным оптимальным образом не разместить, то: 1. Существует ли в продаже только латунная часть (для самостоятельной установки звезды и драйвера «типовых» размеров)? 2. «Пилюлю» в сборе можно отдельно купить? 3. «Пилюля» в разрезе - это кольцо с перегородкой (Н-профиль), где на перегородку с одной стороны укладывается звезда, а в пространстве с другой стороны размещается драйвер, верно? Понимаю, что «пилюля» - узел индивидуальный под модель. Пилюлю рассматриваю под индивидуально изготовленную голову, где их можно будет согласовать. Также понимаю подход: раз точится голова, то чтобы комплектом и пилюлю не выточить? Рассматриваю все возможные варианты решений. Спасибо!
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 05.03.2025 в 09:31] |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:16
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
Скорее нет, имхо единственное массовое исключение – P60
Всё что угодно, может быть и кольцо без перегородки (и даже без драйвера, о да) Да, это вполне разумный подход. То есть именно так я и делал много-много лет назад. Но. За эти многие-многие годы задача замены оптики/диодов/драйвера хоть и маячила где-то неподалёку, но всё же ни разу не стала настырной настолько, чтобы я развинтил ради неё хоть одну из голов.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 05.03.2025 в 13:04] |
Barabas (05.03.2025)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17526
Поблагодарили: 39333 раз(а) в 14567 сообщениях
Для конвоев S-серии, например, продаются довольно массово. Но и для других бывает:
https://kaidomain.com/searc... |
dsche (05.03.2025)
насколько я понял вопрос, там про «воткнул и свети». но да.
Ну дык, начиная с того, что Сергей Долгов делает. И заканчивая тем, что на картинке уважаемого fnksb в юговосточном углу. |
как и собрать самостоятельно.)
Ок, спасибо, вчера на Кайдомейне не там ковырялся.) Решил, что пилюли нужно смотреть в категории «Drop-in». Итого, на Кайдомейне есть: 1). 1 вариант подходящей «пустой» пилюли: https://kaidomain.com/S0303... 24,8 мм (D) x 13 мм (H). Совместимость с 20-мм звездой и 20-мм драйвером. 2). 20-мм звезда под трипл 3535: https://kaidomain.com/Flash... 3). Трипл-линза 20,1 мм: https://kaidomain.com/S0231... Всё это можно купить у них на Али в LHT Flashlight Store: https://sl.aliexpress.ru/p?... Осталось дело за драйвером 20-мм и высотой до 6 (8?) мм… Просьба посоветовать к покупке варианты драйверов, если в размере таковые существуют, чтобы под трипл, стабилизированный, трунайт-интерфейс (или андурил), несколько режимов, наверное с пружиной, без встроенной зарядки, с прочими фонарёвскими «пирогами» без фанатизма и особых косяков. 1 х 18650. Кнопка будет «жопошная», любая. Фонарь медный. [Исправлено: Barabas, 05.03.2025 в 18:30] |
Значит, пусть будет силовая обратного клика с переключениями полунажатиями. Тогда, если не трудно, сориентируйте, пжст, какие варианты готовых драйверов возможны, чтобы: D20-22 мм (либо меньше - через кольцо-проставку в пилюлю), до 2,7-3,0А (приемлемый уровень?), стабилизированный (насколько возможно), 4-5 режимов (мун и его величина не принципиальны), с защитами и остальными фонаревскими «пирогами» (насколько возможно). Под трипл 10507 и 1 х 18650. Может что забыл. |
А все стабилизированное и с драйвером в голове, но чтоб тактовая кнопка в хвосте - увы, только через лайнеры, что сложно и не особо надежно (да и тоже фиг купишь обычно отдельно от фонаря) ![]() Цитата:
На кайдомане наверняка тоже много подобного есть, но особо не пользовался. Из разряда "дорого-богато-старомодно" тут вот как раз на днях симпатичные драйвера под силовую выкладывали в Москве, но 17-мм: https://forum.fonarevka.ru/... Говорят, там хорошая прошивка (сам тоже не пробовал). Тут тоже надо внимательно, линейники требуют очень хорошего теплового контакта с пилюлей и прижимным кольцом, для отвода тепла - иначе будут напрочь перегреваться на свежей банке. Так что хорошо бы, чтобы драйвер плотно и по размеру входил, и хорошо прижимным кольцом прижимался. Если 17 мм, то тем более надо думать над очень хорошим переходником (ну или сразу делать/заказывать пилюлю именно под 17 мм). Разброс в размерах и "как-нибудь закреплю" линейники очень не любят. [Исправлено: fnksb, 06.03.2025 в 00:08] |
Barabas (13.03.2025)
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
by143 (06.03.2025), fnksb (06.03.2025), ilyaapp (16.03.2025), Kr_Apis (07.03.2025), Parfun (06.03.2025), Timofej 000 (06.03.2025), veseliil (06.03.2025), Наиль Валиахметов (06.03.2025)
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (06.03.2025), Наиль Валиахметов (06.03.2025)
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 21:58
Сказал(а) спасибо: 1496
Поблагодарили: 2139 раз(а) в 666 сообщениях
17
Отсутствовал чуть.
fnksb, поначалу, исхожу из готовых вариантов. 1). Есть комплект на кайдомейн из: - Пилюли-железки под 20 мм звезду-трипл (3535) и 20 мм драйвер: https://kaidomain.com/S0303... . - 20 мм трипл-линзы: https://kaidomain.com/S0231... 2). Под пилюлю есть распаянная 20 мм звезда-трипл в вариантах: - Luminus SST-20 (допустим 2700К Hi CRI или 3000К Hi CRI): https://aliexpress.ru/item/... - Samsung LH351A 2700K Hi CRI: https://aliexpress.ru/item/... ССТ20 - 3х-амперные, 351А - 2х-амперные. Правильно ли я понимаю, что драйвер должен быть мах 3х-амперным? (Таковых немного.) 3). Драйверы… Насколько понимаю, под рассматриваемые 3В диоды и силовую кнопку наиболее стабилизированными будут buck-двайверы и драйверы на мосфетах? Из 20-мм драйверов в диапазоне 3А-5А выбор невелик (если правильно в них разобрался): - https://kaidomain.com/Flash... - https://convoylight.com/col... (не знаю, что за драйвер). Пожалуй, это всё из 20 мм. Или смотреть 17 мм через переходник. Или точить пилюлю. Конечно, возможно взять 20 мм звезду и россыпью отдельных диодов для широты вариантов и, следовательно, драйверов. Но тут не уверен из-за недостатка знаний… |
Другое дело, что в таком мелком корпусе больше 2А долговременно не выжать, хотя если планируется медяха то можно и побольше на какое-то время. Но и драйвера на большие токи обычно предполагают, что эти большие токи - турбо со степдауном и/или термоконтролем. Так что нет проблем поставить туда и 10А, но если гонки за турбопыхом нет - то условные 5-6А могут быть чуток надежнее в юзе, а заодно и турбо будут держать чуток подольше. Ну и чем выше турбо-токи - тем больше требования к качеству пайки диодов, теплоотвода от звезды, качества кнопки раз уж она силовая и через нее идет весь ток и т.п. Цитата:
Бак-драйвера часто повыше, что потребует заложить под него место. Но при хорошей реализации лучше работают с термоконтролем на высоких токах. Ну и на трипле эффективность хорошего Buck уже чуть ощутимее повыше линейника (в сравнении с одиночными светиками), так что если можно поставить понижайку - то хорошо. Но и нормальный линейник тоже норм. [Исправлено: fnksb, 13.03.2025 в 18:21] |
PS
![]() Впрочем, любые драйвера лучше брать при наличии отзывов и желательно тестов. |
Barabas (14.03.2025)
20
fnksb,
будет 1 х18650. С самого начала стрёмно все эти кайдоменовские и конвойные драйверы выглядят. С одной стороны, мне знаний не хватает, с другой стороны, простое недоверие в ожидании косяков и лажи. Драйвер за 2000 руб. и более (как тот DrJones H17Fx) не хочется в силу цены, но понимаю, что «доктора» можно было бы и взять (от безысходности ), будь он 20-мм. А если же пойти на вкорячивание меньшего диаметра через переходник, то выбор из кайдоменов-конвоев возрастает. Недопонимаю в прогнозировании возможностей стабилизированности драйверов по описанию и в понимании наиболее оптимального драйвера из имеющихся под свои задачи. Хочу и рабочих режимов побольше, а не просто - low, med, high. В категории 20 мм 3V неAMC до 5A 1 cell выбор из этого готового: - https://kaidomain.com/Flash... - https://kaidomain.com/Flash... (22 мм, может есть возможность подточить диаметр…) - https://convoylight.com/col... - https://convoylight.com/col... - https://convoylight.com/col... - https://convoylight.com/pro... Хз, что из них наиболее оптимальное, если выбирать. Если не выбирать из них, то где еще смотреть драйверы? |
