Просмотров в теме 4496   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 09.01.2011, 03:22 Автор темы   1
Последняя активность: 29.11.2013 07:46
Поблагодарили: 43 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Silver с помощью ICQ
По умолчанию LM Трехканальный стабилизатор тока CAT4109
Для управления яркостью и цветом в RGB светодиодных модулях на светодиодах малой или средней мощности применяются специализированные драйверы, содержащие линейные стабилизаторы и управляемые внешними контроллерами.
Микросхема CAT4109 представляет собой такой драйвер для управления тремя последовательными (R, G и B) цепочками светодиодов со стабилизацией тока, раздельной установкой и ШИМ регулировкой яркости свечения светодиодов. ИС типа CAT4109 изготавливается в миниатюрном корпусе SOIC 16.
Привлекательной особенностью микросхемы CAT4109 является отсутствие дросселя в схеме включения и минимум деталей обвязки. Напряжение питания CAT4109 находится в пределах 3…5,5 В, а напряжение питания светодиодных цепочек составляет 5…25 В. Изготовитель рекомендует использовать в качестве развязывающего конденсатора С1 керамический конденсатор ёмкостью 1 мкФ.
Каждый из трёх каналов управления светодиодами состоит из регулируемого источника тока и схемы установки максимального тока. Общим для всех каналов является ИОН – источник опорного напряжения 1,2 В.
От напряжения источника питания VIN зависит максимальное количество светодиодов в каждой из цепочек. Максимальный ток каждой из последовательных цепочек светодиодов может достигать 175 мА. Ток светодиодов создаёт на открытых выходных ключах микросхемы малое падение напряжения (0,4 В). Максимальные значения токов цепочек светодиодов задаются внешними резисторами R1, R2 и R3. Его можно приблизительно рассчитать по формуле:
ILED (мА) = 480/RSET (кОм), где RSET – один из резисторов (R1, R2или R3).
Внешнее управление микросхемой CAT4109 осуществляется контроллером через выводы OE, PWM1, PWM2 и PWM3. Разрешение на включение светодиодов осуществляется высоким уровнем напряжения (≥1,2 В) на входе OE.
Время перехода микросхемы из режима отключения (Shutdown) во включенное состояние составляет 1,4 мкс. Выключение светодиодов по входу разрешения OE осуществляется низким уровнем (≥0,4 В) на этом входе с задержкой TP2 = 0,6 мкс, а повторное включение – высоким уровнем с задержкой TP1 = 0,3 мкс. Для перевода микросхемы CAT4109 в режим Shutdownнеобходимо поддержать на выводе OE низкий потенциал в течение 4…8 мкс (TPWRDWN). В режиме Shutdown ток потребления микросхемы не превышает 1 мкА.
Входы PWM1, PWM2 и PWM3 используются для раздельной ШИМ регулировки яркости свечения цепочек светодиодов при высоком уровне напряжения на входе OE. Для групповой регулировки яркости свечения всех светодиодов можно подать от контроллера ШИМ сигнал на вход OE. Чтобы не нарушался цветовой баланс, частота этого сигнала ШИМ должна быть на порядок ниже частоты сигнала ШИМ на входах PWM1, PWM2 и PWM3.
http://svetodiodnie-moduli.ru
Тип файла: pdf CAT4109.pdf (157.9 Кб, 261 просмотров)
Silver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.09556 секунды с 16 запросами
