Просмотров в теме 4895   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 09.01.2011, 03:20 Автор темы   1
Последняя активность: 29.11.2013 07:46
Поблагодарили: 43 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Silver с помощью ICQ
По умолчанию LM Трехканальный стабилизатор тока CAT4103
В последние годы светодиоды средней мощности красного, зелёного и синего цветов свечения нашли широкое применение в устройствах декоративного и архитектурного освещения, а также в различных информационно-рекламных табло и экранах, как правило, в составе RGB кластеров.
Микросхема CAT4103 представляет собой драйвер для управления тремя последовательными (R, G и B) цепочками светодиодов с линейной стабилизацией тока, раздельной установкой и ШИМ регулировкой яркости свечения светодиодов. ИС также изготавливается в корпусе SOIC 16. Особенностями этой микросхемы является возможность раздельного управления каждой цепочкой светодиодов с помощью последовательного интерфейса, а также каскадное включение нескольких микросхем, что увеличивает количество управляемых светодиодов от одного контроллера по четырёх проводному интерфейсу.
У каналов управления светодиодами микросхемы CAT4103 есть одна важная особенность: сигналы ШИМ для управления яркостью светодиодов формируются в самой микросхеме из сигналов от контроллера. Для этого в микросхему введено трёхразрядное ОЗУ, которое состоит из трёх триггеров-защёлок (трёхразрядного регистра-защёлки) и трёхразрядного регистра сдвига. Этот регистр обеспечивает преобразование последовательного кода входного сигнала данных в параллельный, который запоминается в регистре-защёлке.
Ток светодиодов создаёт на открытых выходных ключах микросхемы малое падение напряжения (0,4 В). Максимальные значения токов цепочек светодиодов задаются внешними резисторами R1, R2 и R3. Его можно приблизительно рассчитать по формуле:
ILED (мА) = 480/RSET (кОм), где RSET – один из резисторов (R1, R2или R3).
Выключение светодиодов по входу разрешения OE осуществляется низким уровнем (≥0,4 В) на этом входе с задержкой = 0,6 мкс, а повторное включение – высоким уровнем с задержкой = 0,3 мкс.
http://svetodiodnie-moduli.ru
Тип файла: pdf CAT4103.pdf (156.9 Кб, 493 просмотров)
Silver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.06750 секунды с 16 запросами
