3647
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 02:22
Сказал(а) спасибо: 13211
Давненько ничего не было слышно о них. Будто исчезли вовсе
И тут, нежданно-негаданно, они появляются, да не с пустыми руками - тир дальнобой ( 21700) , да на sft-40 ( еще и на медяхе)! И стекло просветленное ![]() Но характеристик указано маловато. Попросил на обзор - отправили, за что им большое спасибо! Уже потом, когда вспоминал кого же мне он напоминает - допер. If22a Итак, начнем. Упаковка: Все прилично. Темляк, хоть и удивляет, но больше цветом. Забавно, но это первый светлый темляк который попал ко мне в руки с фонарем ![]() Внешний вид: Вложение 287370 В целом все очень прилично. Никаких огрех анодирования, резьба идет мягко, смазаны ВСЕ резьбы! ![]() Накатка поинтереснее чем у софирна, да и рифленый безель явно практичнее. Тирка не как у всех, отличается изнутри, но разница в светораспределении, пожалуй, мизерная (впрочем, забегая вперед: фокусировка отменная и никаких артефактов нет. Через неделю-две сменю на теплый, выложу результат). Клея нет нигде! Резинка не пускает воду в type-c при купании в ведре. Но без минусов не обошлось.. Фаски под темляк сняты лишь снаружи, зачем то повернут разъем type-c, вдобавок "резинка" сверху весьма мягкая, цепляется за кончик и открывает разъем, частично выпячивается при смене акб (но, справедливости ради, без потери герметичности). Кнопка аналогична кнопке в if22A. Место для клипсы не предусмотрено, жаль ![]() Надо будет еще сопротивление пружин измерить.. Идем дальше. Вес и сравнительные размеры Вес без акб и темляка 115г. Хороший результат, глядя на стенки - думал, будет тяжелее (Тут должно было быть фото рядом с Eagle eye x6 вместо гекко, но стекло игла было разбито перед отъездом ) Внутри хватает места для акб до 77мм, но длинны пружин хватает для работы с беззащитными (разумеется с ними от удара в торец свет гаснет). Теперь поговорим о драйвере и управлении. Даблклик - турбо, вне линейки В линейке 3 режима, переключаются по возрастанию Мунлайт отдельно зажатием из выкл В данный момент я его еще не снимал, токи так же не замерял (новый мультиметр в пути). Но покликал и снял несколько графиков: Стабилизация есть даже на турбо ![]() К сожалению график почему то не сохранился, но она есть, проверял в ведре с водой. Где то час был полностью стабилизирован. Сначала, грешным делом, думал что её на турбо нет - тот сваливался после 5 минут работы. Оказалось дело в том, что я успел подразрядить все 3 тестовых акб ![]() Более того, есть 2 сторонний активный термоконтроль! ![]() Яркость, как и положено, растет при понижении температуры. При повторном включении турбо на перегретом фонаре моментально опускается вниз, но не ниже максимального режима (к слову, на максимальном есть еле заметный в тишине писк, но только на нем). Отлично же?! Но есть нюанс.. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖАТИЕМ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КЛИКОМ. При этом выключение мунлайта - клик или зажатие. Из турбо - клик переход в последний режим. Будь то выкл или линейка режимов. При переходе в турбо из мунлайта, внезапно, опять выкл вместо обратного перехода в мунлайт.. Ну зачем?.. ![]() Зарядку протестирую позже. Индикатор в кнопке ничем не горит при подключении к pd, но работает от остального. Пока все. Продолжу чуть позже. Задавайте вопросы
[Исправлено: Timofej 000, 08.02.2025 в 01:03] |
| Поблагодарили: 17 раз(а) |
Barabas (07.02.2025), by143 (07.02.2025), Drex (08.02.2025), fnksb (08.02.2025), galex (08.02.2025), igor 174 (08.02.2025), leon85 (07.02.2025), Tarans (08.02.2025), veseliil (08.02.2025), vspk (08.02.2025), Vsynther (08.02.2025), мвн (17.02.2025), Медветь (07.02.2025), Наиль Валиахметов (08.02.2025), РШ (08.02.2025), Товарищ генерал (08.02.2025), ФанКол (17.02.2025)
Сказал(а) спасибо: 6515
Брат, ты там давай цыфрами и графиками не насыпай. Ты бимшоты покажы.
ПС. Правильно вижу, что в колодце ТИР - конус??
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 08.02.2025 в 00:01] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (08.02.2025), Timofej 000 (08.02.2025)
Регистрация: 09.06.2021 Последняя активность: 20.09.2025 07:39
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 194 раз(а) в 130 сообщениях
Потолкошоты! Как раз рядом с Л18 очень интересно. 21700? И за сколько нагревается до термоконтроля?
[Исправлено: by143, 07.02.2025 в 23:55] |
Да, в колодце конус Цитата:
![]() Л18 sft-40 3000k. На потолке, мунлайты. В живую получше смотрятся оба.. До термоконтроля грелся 6 минут на турбо. В руке и на природе вряд ли вмешается, если весь заряд акб не высаживать разом. Осенью/весной/зимой, наверно, весь акб можно высадить на турбо. Притом греется в меру, рука терпит
[Исправлено: Timofej 000, 08.02.2025 в 00:18] |
Если колец нет, то причиной - меньший диаметр колодца диода (красные линии), в сравнении с наружным, рассеивающим «пеньком» (синие линии):
Как на L19: Но не на TD01/01C: ********** ПС. Цитата:
А он, насколько понимаю, конкурент «недоросликам» IF22A, Swift 1.0… Днем опубликую тему о своем взгляде. [Исправлено: Barabas, 08.02.2025 в 02:25] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Или нужны подписи, где там включался-отключался обдув (если дело в этом). Вот это может быть похоже на работу ТК: Но если там такая раскачка (если это было не ручное включение-выключение турбо или обдува, а самопроизвольное поведение фонаря) - то едва ли это хороший термоконтроль... ![]() Цитата:
Ну, впрочем, тут уже и не очень важно. Да еще и клипсы нет. ![]() Но еще +1 дальнобой на ТИР - это конечно хорошо, в любом случае. Интересно будет посмотреть токи. И что там за драйвер по поведению, линейник? Хотя все равно управление вызывает грусть...
[Исправлено: fnksb, 08.02.2025 в 12:26] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
![]() Ну и заодно опустить его ниже максимума через термоконтроль: не вышло Потом посмотрел возвращается ли турбо к тому же уровню после повторного включения через какое то время. Работу термоконтроля и рост яркости видно на первом графике. Да, потом пересниму и подпишу. Думаю да, линейник. Но токи еще не мерял, пока нечем, новый мультиметр еще едет. То есть прям все хорошо, кроме управления :/ [Исправлено: Timofej 000, 08.02.2025 в 13:06] |
Бегло глянул что там по зарядке
Действительно, от pd не работает На тестере 1,89-1,93А скачет, но этот тестер чуть занижает, так что честные 2А есть
[Исправлено: Timofej 000, 08.02.2025 в 18:30] |
Время срабатывания ТК - допустим, может быть - по разнице в продолжительности пиков, особенно предпоследнего и последнего пика. Наверное, на 7-й минуте включен обдув, и поэтому последний пик более долгий? Но где там плавный рост? ![]() Так что да, нужны или подписи, или переснять... По графикам пока это выглядит как работа ТК исключительно вниз, со сбросом до конкретного прописанного значения (видимо до уровня High).
[Исправлено: fnksb, 08.02.2025 в 23:00] |
![]() П. С. Стабилизация на турбо отличается в зависимости от акб. Первый, "ровный" график - Samsung 50s. Второй - vapcell f60 Оба свежезаряженные, беззащитные. График не до отключения [Исправлено: Timofej 000, 09.02.2025 в 19:56] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Timofej 000, о, вот тут видны плавные подъемы яркости, спасибо!
Timofej 000 (09.02.2025)
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 05:56
Сказал(а) спасибо: 3589
Поблагодарили: 1058 раз(а) в 523 сообщениях
Timofej 000, а нет ли случацно фотографии подложки и диода и т.п.? Интересует, подойдут ли сфт40 на конвоевских звездах?
[Исправлено: Наиль Валиахметов, 10.02.2025 в 14:02] |
Фото не мое, для примера. П. С. Через неделю две будут фото замены диода и результата. Sft-40 3000k будет стоять. [Исправлено: Timofej 000, 10.02.2025 в 14:31] |
Drex (10.02.2025), Наиль Валиахметов (10.02.2025)
Timofej 000, спасибо! Будем ждать
Что то со стабилизацией на vapcell f60 у него не ладится. То график стабилизированно падает, то растёт, но прямым - не бывает. И это в одинаковых условиях водного охлаждения
![]() (3 график) . На 50е и 50s же стабилизация идеальна, повторно приложу пример. Один график не сохранил, но он идентичен примеру. (2 график) Переходит на слабый с 3в и начинает мигать двойной вспышкой по кд в пару секунд И, оказывается, термоконтроль таки умеет сбрасывать чуточку ниже максимального режима, но уже по другому алгоритму. Шагает лесенкой по мере уменьшения тепловыделения на линейнике ![]() (1 график) Токи по режимам: Мунлайт 0,02А Слабый - 0,3А Средний - 1,04А Сильный - 3,13А Турбо - 5,24А Измерял на 4,2в и 3,7в, все неизменно. [Исправлено: Timofej 000, 16.02.2025 в 23:57] |
fnksb (17.02.2025), Наиль Валиахметов (17.02.2025)
Да уж, странная картина. Может, аккум протух?
То есть линейник, вероятно. Кнопка и зарядка, вероятно, на общей плате - так что и заменить драйвер на что-то с нормальным управлением тоже вряд ли выйдет. [Исправлено: fnksb, 17.02.2025 в 01:35] |
Timofej 000 (17.02.2025)
17
Просто где то накосячили :/ Драйвер точно линейник. И токи не растут и цена 25$ за все и с понижением напряжения выхлоп растет при работе тк. Плата там 100% т-образная как у if22a. То есть менять не на что. Либо страдать с проставками и проточкой корпуса вглубь Притом проблемнее чем с if22a будет т. К. Разъем type-c повернут... |
fnksb (17.02.2025)
Фото драйвера:
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
by143 (01.03.2025), fnksb (01.03.2025), Наиль Валиахметов (01.03.2025), РШ (01.03.2025), Товарищ генерал (02.03.2025)
