2110
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 19:32
Поблагодарили: 7198 раз(а) в 3977 сообщениях
Acebeam L17 и Acebeam P17. Фонари не новые (особенно L17), обзоров и бимшотов хватает, но захотелось поделиться впечатлениями.
Правда вначале отступление — данные фонари по прямому профилю использовать мне негде, L17 я взял из желания иметь компактный "тру-дальнобой", а P17 из интереса и любопытства. Соответственно мои впечатления — это скорее впечатления коллекционера, чем пользователя. У фонарей много общего. Оба фонаря очень схожей формы и габаритов. У обоих голова 40 мм, у обоих длина чуть больше 140 мм (у L17 142 мм, у P17 143 мм, если считать до торца хвоста и не считать кнопку). Питание разное (у L17 18650, у P17 21700), поэтому трубка у P17 большего диаметра, но визуально это почти незаметно. У обоих управление на хвосте, у обоих двойная трубка в батарейном отсеке. У L17 более-менее гладкий корпус с небольшими ребрами на голове и мелкой накаткой на хвосте, у P17 ребра более выражены и накатка по всей длине, но оба в руке сидят очень удобно. В общем если их поставить рядом, то их друг с другом не перепутаешь, но сразу видно, что родственники. Но есть и заметные отличия по дизайну (корпусу), по свету и по управлению. Начну с дизайна. У L17 гладкий корпус и довольно простой вид, но как по мне — ничего больше для него и не надо. Есть тактическое кольцо с крестовиной (под "сигарный" хват и темляк) — очень даже повышает удобство пользования. Теоретически его можно снять, но скорее всего использование фонаря без него не предполагается — тогда останутся открытыми одно уплотнительное кольцо и небольшой участок резьбы на хвосте. Еще на L17 есть фиксированная (не крутится) клипса, но вот она мне показалась бесполезной и неудобной. Во-первых она жесткая и односторонняя, при довольно большом перепаде диаметров тела и головы клипсу будет довольно неудобно цеплять на стропу или карман. А во-вторых — зачем она нужна в таком явно выраженном тактическом фонаре? Такой фонарь обычно держат либо в руке, либо в кобуре, в крайнем случае на темляке (не рассматриваю подствольный вариант), но уж никак не на клипсе. Впрочем, клипсу легко снять, на корпусе она ставится в проточку под кольцом и небольшую выемку на корпусе, поэтому если ее снять, то кольцо закрывает проточку. Единственное — теоретически под выемку на корпусе в проточку может набиваться мусор и грязь. У P17 клипса двухсторонняя и куда более удобная. Но я ее все равно снял, мне кажется, что фонарь крупноват для подвеса на клипсу. Такой фонарь носят или в руке, или в кобуре, или в кармане. Кроме того, фонарь ориентирован для держания, кому-то клипса как раз поможет брать его правильным образом, но мне она скорее мешает и врезается в ладонь. А вот тактического кольца с крестовиной у P17 нет, хотя оно бы не помешало. По свету фонари различаются сильно. L17 это явно выраженный дальнобой (160 ккд) на Osram CSLPM1 (1400 лм) с крупной TIR. Светит, как можно ожидать, весьма узко, с минимальной засветкой. P17 тоже типа с некоторыми претензиями на дальнобойность (почти 50 ккд) и относительно глубоким рефлектором (угол засветки около 70-75°), но крупного диода Cree XHP70.3 HI (почти 5 клм) и текстурного рефлектора получился скорее среднебой-универсал (спот около 10°). В обоих фонарях свет холодный, заявлено 6500K. В моем экземпляре у P17 свет не настолько холодный, как я ожидал (приборов нет, но я бы сказал, что там ближе к 6000K), небольшие цветовые артефакты есть, но для XHP70 можно сказать, что их нет. У L17 свет примерно такой же ЦТ, может быть самую малость теплее, но зато чисто белый, без каких-либо оттенков. А вот по управлению фонари совершенно разные, и я бы сказал, что Acebeam с P17 хорошо так накосячил. У L17 управление самое (на мой взгляд) оптимальное — включение/выключение кликом, смена режимов удержанием (слабый/средний/сильный), турбо по двойному клику, мунлайт по удержанию, строб по тройному клику. Просто не могу придумать, что тут еще может быть нужно. Кнопка беззвучная и без ощущаемого клика, с непривычки может быть некомфортно. Я подозреваю, что может быть так получилось случайно, а потом маркетологи придумали — а давайте скажем, что у нас Специальная Бесшумная Тактическая Кнопка для Специальных Тайных Операций. В общем лично мне неявность и неощутимость клика доставляет небольшое неудобство, но в остальном с управлением все отлично. А вот у P17 с управлением просто какой-то караул. Казалось бы — вот две кнопки, можно с их помощью здорово улучшить и добавить удобства управления. В крайнем случае можно взять чей-нибудь интерфейс, например у Fenix LD12 сделали может быть не самый удобный, но вполне функциональный интерфейс для силовой (включение/выключение) и тактовой (смена яркости) кнопки. Но Acebeam зачем-то изобрел три разных режима, в каждом из которых кнопки работают по разному. При этом в тактическом режиме нет быстрого доступа к турбо (включается в запомненном режиме, а это может быть и слабый), а для постоянного включения строба нужно удерживать кнопку более 3 секунд. В моем понимании, если уж говорить о тактическом применении, то включение турбо или строба должно быть на быстром доступе и на спиномозговых рефлексах, не требующем мыслительных усилий. То есть обычный клик, двойной клик — но не удержание кнопки в течение какого-то определенного времени и не перебор режимов при включенном фонаре. Для кого придуман специальный режим я вообще понять не могу, а обычный (daily) режим тоже выглядит довольно странным. Включение в запомненном режиме силовой кнопкой и включение мунлайта функциональной кнопкой с удержанием. Быстрого доступа к турбо нет, возможности переключить режим не включая фонарь тоже нет. В общем, даже обычный режим для меня не очень удобный и довольно запутанный. Но мало того, что тут программисты подкачали, так тот еще и инженеры что-то не то съели, когда проектировали кнопки. Силовая кнопка прямого клика (чтобы можно было подавать сигналы полунажатиями) — ок. Довольно крупная, с большим ходом и довольно сильно торчащая, что делает невозможным поставить фонарь на хвост — тоже ок, фонарь ведь типа тактический, а в перчатках такую кнопку нажимать проще. Но под резинкой кнопки ощущается пустота и она немного "играет" под пальцем — а это уже не ок. Что мешало сделать толкатель под размер накладки? Но самый ужас с функциональной кнопкой. У нее довольно невнятный клик, есть дребезг — это вообще не ок. Она мало выступает плоскость хвоста, она прижата к краю, у нее маленький ход — не представляю, как ее нажимать в перчатках, ее и голым пальцем не всегда получается нормально нажать. И наконец, расположение кнопок на хвосте. На всех фотографиях и иллюстрациях указано, что силовая кнопка должна быть сверху, функциональная снизу, а оси этих кнопок должны быть вертикальны. И следовательно нажимать их нужно большим пальцем, перенося его выше для силовой кнопки или ниже для функциональной. Но это лажа. Лично мне удобнее нажимать силовую кнопку, повернув ее вниз (кстати, тут так фонарь и держат), но в таком положении невозможно нажать функциональную кнопку (например чтобы переключиться на турбо), нужно поворачивать фонарь функциональной кнопкой вниз. В таком положении функциональная кнопка нажимается более-менее нормально, но до силовой кнопки нужно "тянуться" вверх, а при нажатии на нее можно случайно нажать на функциональную (подозреваю, что это особенно легко сделать в перчатках). В общем софирновскую сторону силы чую я. Без них явно не обошлось, это они любят сделать неплохой фонарь, а потом испортить его какой-нибудь мелочью. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:38
alibek, я поставил грип-упор из жесткой резины с какого-то ненужного ПРОшного кролика. Клипсу также снял за ненадобностью. Никакого дребезга на функциональной кнопке не наблюдаю, ровно, как и люфта на тактической. Из плюсов - фонарик легко блокируется приотворотом тейлкапа.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 07.02.2025 в 01:02] |
Drex (07.02.2025)
Кстати, про резьбу забыл указать.
На L17 резьба анодирована, цепь замыкается через подпружиненный контакт на хвосте и приотворот крышки (механическая блокировка) работает. А вот на P17 резьба матово-серая. То ли это какое-то специальное покрытие, то ли голый алюминий, который хорошо износился в пыль (но тогда был бы люфт). Приотворот крышки так же работает (контактное кольцо на хвосте, которое при закручивании замыкается на внутреннюю трубку, которая чуть выше внешней). |
Кстати, насчет двух трубок.
Они меня еще в L17 смущали. Вдруг я фонарь уроню или ударю, корпус немного деформируется и трубки коснуться друг друга. Там же по идее короткое замыкание получится. А вот в P17 пространство между трубками заполнено чем-то черным и легким, похожим на вспененный пластик. Не знаю, на всю длину или нет, но наверное на всю, иначе какой смысл. |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 19:41
Сказал(а) спасибо: 6515
У меня медный TK18 двутрубочный. Лет 5 постоянно с собой. Падал, валялся где попало, был во всех моих поездках… - не испытываю проблем.
Drex (07.02.2025)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
все пытался понять, что за две трубки и куда вторую крепить, мучительно пытался вспомнить в ассортименте эйсбима что-то вроде двухтрубного рофиса.
а потом как понял, речь про лайнер. Цитата:
в медном корпусе это не прокатит, там на самом лайнере слой изоляции нанесен. может быть то же анодирование или, скорее, ламинирование. в общем даже при локальном разрушении слоя изоляции останется воздушный зазор между корпусом и лайнером в толщину изоляции, для низких напряжений вполне себе диэлектрик. |
Drex (07.02.2025)
В комплекте к фонарю мне подарили еще найткоровский диффузор на 40 мм NFD40.
У него корпус резиновый, поэтому в принципе он подходит на диапазоны с 35 до 42 мм. Хорошая штука, свет размывает очень качественно, и вроде бы даже световой поток не слишком сильно проседает. |
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 16:03
Сказал(а) спасибо: 3344
Байки старого генерала |
Товарищ генерал (07.02.2025)
