1826
Не думал, что до этого дойдет, но нужна помощь зала.
Вот схема управления: Цитата:
Но при включении кликом тактической кнопки фонарь периодически начинает мигать. Такого в диаграмме управления вообще нет, мигалки включаются функциональной кнопкой. |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 04:19
alibek, а вопрос-то какой?
Drex (06.02.2025)
Почему он, собственно, мигает?
В режиме Daily мигалок вроде бы вообще не должно быть. P.S. А вообще, управление — второй минус фонаря. Как можно было с двумя кнопками его сделать столь запутанным и неудобным? Первый минус пока что потенциальный (двойная трубка), он себя никак не проявил и, возможно, не проявит. [Исправлено: alibek, 06.02.2025 в 16:41] |
Tarans (07.02.2025)
alibek, а что мигает? Не SOS ли? В Daily он и должен быть на функциональной кнопке (у меня на 1 тактическом режиме туда подвешен строб). ПыСы. А если на тактической подмигивает, значит или аккум севший/подыхающий/неподходящий (например, короткий или с малой токоотдачей), или где-то контакт слабый. ПыПыСы. У меня аналогичное (выключение на турбо) явление наблюдалось на L35, вылечилось проворотом лайнера (внутренней трубки) на ~90 град. Согласен, что двухтрубочная схема не совсем совершенна.
[Исправлено: Медветь, 06.02.2025 в 17:33] |
Может и SOS, медленное мигание.
Функциональная кнопка по удержанию - да, такое есть. Но у меня мигает, когда включаю тактической кнопкой. Разве что мигание входит в запоминаемые режимы. АКБ фирменный и заряженный, высокие режимы спокойно держит Что-то намудрил Acebeam с управлением. [Исправлено: alibek, 06.02.2025 в 17:33] |
Я тут немного поэкспериментировал.
В режиме Daily силовая кнопка включает и выключает фонарь. При включенном фонаре функциональная кнопка переключает режимы (яркость). Если зажать функциональную кнопку на секунду, то включается SOS (на максимальной яркости), повторное нажатие функциональной кнопки возвращает постоянный режим и переключает яркость. Но иногда, в каких-то случаях, при включении силовой кнопки фонарь начинает отмигивать SOS. Причем в режиме запомненной яркости, а не максимальной (штатный режим SOS, включаемый удержанием функциональной кнопки). Отчего это происходит — непонятно. Это происходит, если перед включением фонаря (силовой кнопкой) я нажимал функциональную кнопку. Но далеко не всегда. Если фонарь включился мигающим, то при его выключении и повторном включении он обычно включается уже нормально — но не всегда, иногда снова мигает. Если фонарь включился мигающим, то при нажатии на функциональную кнопку он переключается на обычный режим (постоянное свечение) и меняет яркость. Если его выключить и включить, то он обычно включается уже нормально — но опять-таки не всегда. Если фонарь долго был выключен, то включается он обычно нормально (еще не разу не мигал). То есть возможные условия для мигания — недавнее включение и недавнее нажатие функциональной кнопки. Вряд ли причина в умирающем или разряженном АКБ. Там фирменный IMR21700NP-500A, который спокойно держит верхние режимы. К тому же в инструкции написано, что индикация разряда — это три вспышки каждые 30 секунд. А у меня фонарь мигает SOS. |
alibek, это явный глюк. Надо чистить все контакты в тейлкапе. И подтянуть голову (если она не заклеена), может, лайнер болтается.
Кстати, раскрутил все что раскручивается, почистил резьбу (там явно какая-то силиконовая смазка, все в алюминиевой пыли), смазал заново, как следует затянул.
Все пытаюсь глюк повторить, а он не повторяется. Так что да, может быть проблема в контактах была. [Исправлено: alibek, 07.02.2025 в 13:02] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
