Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 7219   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 15.01.2025, 11:43 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 11:18
Сказал(а) спасибо: 1587
Поблагодарили: 3110 раз(а) в 1348 сообщениях
По умолчанию Отмыть (удалить) софт тач покрытие
Со временем софт тач покрытие становиться липким и противным, покрывается пылью и волосами, и вообще просто посмотрев на него хочется пойти помыть руки. Закономерно возникает желание убрать такое покрытие и оставить нормальный, красивый и чистый пластик.
Я трижды сталкивался с этим неприятным явлением, и каждый раз все по разному.
— в первый раз оттирал корпус электронной книги. Бензин не работал, изопропиловый спирт работал плохо, лучше всего справился с очисткой этиловый спирт.
— во второй раз оттирал корпус китайского монокуляра, изопропанол не работал, бензин справился отлично, до «попробовать этанол» даже не дошел.
— сейчас надо оттереть корпус монитора. Бензин и изопропанол не работает совсем, этанол работает по еле-еле с гигантским расходом. Нашел в сети рекомендацию использовать средство для удаления наклеек с демонстрацией на варианте из ЧипаДипа. Состава этого средства найти не смог, поэтому купил аналогичную баночку, но похоже он оказался какой-то не такой, — не работает вообще.
Может у кого есть опыт, как счистить эту противную бяку. Поделитесь пожалуйста чем пользовались?
[Исправлено: black_daw, 15.01.2025 в 11:48]
Старый 15.01.2025, 12:41   2
Последняя активность: Сегодня 15:55
Сказал(а) спасибо: 6583
Поблагодарили: 11451 раз(а) в 4359 сообщениях
По умолчанию Re: Отмыть (удалить) софт тач покрытие
black_daw,
А это точно покрытие? Не в массе таковая структура пластика? Или может покрытие достаточно толстое, что его невандально не снять?
Пробовали щадяще отскоблить, например, пластиковой картой? Погреть?
Или длительно размачивать имеющейся у вас химией?
Если руководствоваться, что:
В основной состав покрытия «Софт тач» входят:
полиуретановая матовая краска (белая или прозрачная);
отвердитель для полиуретановых красок.
То для растворения полиуретановой основы подходят органические растворители: ксилол, сольвент, ацетон, бутилацетат.
Чуть погуглив, нашел следующее:
- Смесь кетонов (ацетон, МЭК) и этилацетат в равных пропорциях по массе. Все растворители д. б. максимально обезвожены;
- Бензин + этилацетат 1:1. Можно бензин + ацетон 1:1, эта смесь хороша тем, что легкодоступна и в случае наличия в ацетоне воды, она вывалится на дно. 100% гарантии нет, но по отзывам, работает.
- Димексид аптечный.
Возможно, совместив с длительной экспозицией.
В целом, основные типы растворителей известны:
Уайт-спирит. Представляет собой прозрачную жидкость, обладающую резким керосиновым запахом. Это вещество является продуктом дистилляции нефти. Растворяет и разбавляет лакокрасочные материалы на нитро, алкидной, пентафлевой, масляной основе, битумные и каучуковые мастики.
Скипидар. Жидкость с высокой степенью прозрачности и желтоватым оттенком. Является продуктом экстрагирования эфирных масел из древесины сосен. Может применяться для воздействия на масляные краски, алкидные эмали, некоторые виды эпоксидных смол и др.
Бензин. Является продуктом нефтепереработки. В лакокрасочном производстве используется не автомобильный бензин, а его разновидность – нефрас. Может применяться для подготовки и обезжиривания поверхностей, а также растворения красок на масляной и битумной основе.
Керосин. Также является побочным продуктом переработки нефти. Эффективен при работе с алкидными, масляными лакокрасочными материалами, олифами.
Сольвент. Продукт, получаемый в результате коксования каменного угля или пиролиза нефти. Растворяет битумы, каучуки, масла, олифы, алкидные, меламиноалкидные и пентафтановые лакокрасочные материалы, асфальтовые лаки.
Растворители 646 и 647 – многокомпонентные жидкости, отличающиеся высокой степенью агрессивности. Применяются на поверхностях, которые не требуют деликатности в процессе обработки.
Этилен. Представляет собой жидкость без цвета с характерным запахом. В состав входит 92 % алкоголя. Производится методом перегонки водного спирта из древесной целлюлозы.
Ацетон. Жидкость с резким запахом. Вещество изготавливается из уксусной кислоты, которая добывается в процессе обработки древесины. Растворяет масла, смолы, лакокрасочные материалы из нитроцеллюлозы.
И последнее. Насколько готовы к жертве пластиком, который может пострадать в том или ином обьеме?
[Исправлено: Barabas, 15.01.2025 в 12:54]
Старый 15.01.2025, 12:42   3
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 28.12.2025 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
Есть средство для удаления старой пленки или скотча, возможно оно поможет.
In Fino verytas
Старый 15.01.2025, 12:46   4
Последняя активность: Сегодня 15:26
Сказал(а) спасибо: 541
Удалял только этиловым. Еще попробовать из доступного дома - растительное масло и уксус. Можно погреть феном и попробовать стереть механически. А новые растворители пробовать в скрытом месте. Керосин/уайт-спирит
относительно безопасные. Всякие смеси, ацетон, скорее всего, будут растворять и пластик.
Старый 15.01.2025, 13:04   5
Majorloms
Аватар для Majorloms
Последняя активность: Сегодня 13:27
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 192 раз(а) в 111 сообщениях
Бензин Калоша или у некоторых - Галоша. Либо любой Нефрас. Всегда ими удаляю. Вот недавно зонт приводил в порядок.
Старый 15.01.2025, 15:08   6
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Расскажу одну историю, если Т С не против, по поводу разных промышленных растворителей, есть у меня на работе, отдаваемый дешман фонарь, правда доработанный мною, аккумулятор заменён на 18650, выведен разъем для зарядки итд. Решил я его помыть от мазуты, взял очиститель тормозов и помыл, вытер положил в ящик,ма на следующий день корпус фонаря стал крошиться руками как будто это не пластик а вафли какие-то.
black_daw (15.01.2025)
Старый 15.01.2025, 15:14   7
Галоша
ни разу не получалось им смыть.
Недавно PB2S 2020-го года оттирал - за неимением чистого использовал салициловый спирт из аптеки.
Чем качественнее и толще софттач, тем сложнее его отмыть, когда протухнет.
[Исправлено: zazara, 15.01.2025 в 15:16]
Старый 15.01.2025, 15:35   8
Последняя активность: Сегодня 15:41
Поблагодарили: 7244 раз(а) в 4005 сообщениях
Еще можно просто наждачкой счистить, если изделие позволяет.
Это проще, чем растворитель подбирать.
Старый 15.01.2025, 15:37   9
alex332008
Последняя активность: 26.12.2025 12:44
Сказал(а) спасибо: 103
Наждачка с последующей полировкой )))
Старый 15.01.2025, 16:48 Автор темы   10
Да, это точно покрытие. Так как изведя заметное количество этанола я успешно стер этот софттач на небольшом участке. Под ним очень красивый блестящий пластик.
Абсолютно готов не допускать даже мысли такой. Пластик должен выжить в полном объеме. Более того, нанесенные на пластик белые надписия тоже очень хочу сохранить.
Вдобавок, корпус монитора очень маленький, на нем просто не найти незаметного куска пластика для проверки на растворимость растворителем. Поэтому растворители я возьму только как последнее средство.
Испытал одно, из ЧипДипа, с неприятным запахом и неизвестным составом. Не работает. При этом встречал демонстрацию, как аналогичным средством с другим составом (но тоже неизвестным) просто вытирали софттач тряпочкой начисто.
Пробовал. Бензин хорошо работал в прошлый раз когда оттирал монокуляр. На этом же мониторе, похоже софттач какой-то другой, — от бензина вообще никакого эффекта.
Не, корпус большей частью состоит из тонких рамок. На некоторых есть рельефные элементы. Механически все это вычищать сложно, не интересно и рискованно.
Есть такая вероятность. Тоже встречал в сети упоминания, что некоторые эффективные средства удаления софт тач покрытия на следующий день превращают пластик в труху.
[Исправлено: black_daw, 15.01.2025 в 18:15]
vorsmann (16.01.2025)
Старый 15.01.2025, 23:26   11
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 13:15
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2160 раз(а) в 675 сообщениях
Этанол работает по еле-еле с гигантским расходом.
Конечно, если принимать на грудь, а потом тонким слоем…
Зы. Попробуйте керосин. Кстати всегда керосином смываю остатки клея от скотча, потом изопропиловым спиртом, что бы запах керосина удалить.
Старый 16.01.2025, 00:13   12
drsleep
Последняя активность: 07.01.2026 23:21
Сказал(а) спасибо: 1245
Поблагодарили: 1701 раз(а) в 639 сообщениях
В прошлом году решил восстановить валявшийся без дела полудохлый, но шикарно тонкий и легкий , Самсунговский планшет (кажись покупки 2013г). Заменил аккум, прошил какой то облегченый современный андроид - машинка забегала.
Осталась проблема в виде липкого софт-тача.
На 4pda начитался ужасов, что ничего не отмывается спиртами, крышка после отмывки выглядит страшно и т.д.
То ли "гранаты у него не той системы"(c) спирт у него хреновый был, то ли руки кривые, но в моем случае, после изопропила, от липкого "софта" не осталось и следа, а крышка стала краше новой.
black_daw (16.01.2025), Kr_Apis (23.01.2025)
Старый 16.01.2025, 04:34   13
Urinaman
Последняя активность: Вчера 18:05
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
Попал как-то ко мне брелок автосигнализации с покрытием софт-тач в состоянии "в руки противно брать". Тер всей доступной дома химией, варил, мыл в посудомойке, можил во всяких средствах от медицинских до малярных. Всё ему непочем было, кроме мех очистки. Решил вопрос только покупкой нового корпуса.
Старый 16.01.2025, 09:46 Автор темы   14
Нашел информацию, что ЧипДиповое «средство для удаления наклеек» бывает двух вариантов. Одно пахнет апельсинками, а второе вонючее на основе всяких бензинов-керосинов. Первое смывает софт тач с первого пчиха, а второе нет.
Старый 16.01.2025, 10:22   15
Если "пахнет апельсинками", то скорее всего это что-то вроде D-GEL. Химический состав почему-то нигде не пишут (не нашел), но это аналог смывки Scotchcast 4413.
Старый 16.01.2025, 10:28   16
gena
Аватар для gena
Последняя активность: Сегодня 10:48
Сказал(а) спасибо: 781
Поблагодарили: 386 раз(а) в 174 сообщениях
black_daw, это хорошо, что у Вас штуки мелкие относительно... у меня софт тач на торпеде авто, уже не одни брюки людям попортил(
Robinzon.by
Старый 16.01.2025, 10:55   17
Апельсиновый запах - это апельсиновое масло в составе:
https://www.chipdip.ru/prod...
Такое за 300-700 руб покупать необязательно.
Можно и этим: https://apteka.ru/product/n...
Или сделать композицию с ацетоном, калошей или еще чем.)
Scotchcast 4413
MSDS на продукт: https://www.farnell.com/dat...
Ingredient:
- Alkaylate Petroleum
- Distillates d-Limonene
Т.е.:
1). Алкилатный бензин.
Схематично - особо чистый бензин. В бензине с АЗС его содержание в топливе от 4% до 12%. В чистом виде в продаже нет. Используется в виде добавок к топливу, растворителям.
(Может бензин для зажигалок и что-то еще из специализированного топлива?)
2). D-лимонен.
Широко распространенный терпеновый углеводород, являющийся основным компонентом масла апельсиновой кожуры (до 80-90%). Содержится также практически во всех цитрусовых и многих других эфирных маслах: лимона, мандарина, лайма, грейпфрута, бергамота, нероли, петигрейна, элеми, тмина, укропа, фенхеля, петрушки, эригерона, ортодона. d-Лимонен получают фракционной дистилляцией смесей терпенов, образующихся в процессе их выделения из цитрусовых эфирных масел.
Итого: начать с композиции «калоша» + апельсиновое масло.) Очистительный эффект подкрепить длительностью экспозиции.
[Исправлено: Barabas, 16.01.2025 в 11:14]
Старый 16.01.2025, 11:00   18
ароматические углеводороды.
Сомневаюсь, что D-Gel это апельсиновое масло.
Старый 16.01.2025, 11:16   19
alibek,
Композиции с ним (продуктом дистилляции) в составе. См. ссылки выше.
[Исправлено: Barabas, 16.01.2025 в 11:20]
Старый 16.01.2025, 11:26   20
Хм...
Ну в любом случае я прав. Любое апельсиновое масло это углеводород, но не любой углеводород это апельсиновое масло.
Время генерации страницы 0.17162 секунды с 16 запросами
