Просмотров в теме 1968   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 08.01.2025, 02:31 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 02:42
Сказал(а) спасибо: 540
По умолчанию Наключник AAA 12 Modes With laser с Али
Дошли руки дообзорить другой наключник в дополнение к Наключник с Али.
Они часто в лотах продаются параллельно.
Там, где брал аккумуляторные, они идут почему-то сейчас с 3x ценой.
А вот обозреваемый наключник AAA с лазером примерно так и стоил. Опознаётся по артикулу "12 Modes With laser".
Упаковка не сохранилась, но вот фото с али:
В комплекте фонарик, батарейка AAA, карабинчик с вертлюжком.
Клипсы не предусмотрено. Есть широкое отверстие под кольцо/темляк, повторяющее форму лазерного модуля.
Размеры: длина 62 мм, ширина 16/22 мм. Вес без батарейки и карабина 14,8 г.
Имеются три 3x1 мм магнита. Держат хорошо, но одновременно два, так как средний выступает за плоскость.
Задняя крышка стальная, закручивается монеткой.
Рефлектор 12 мм диаметром и 7 мм высотой. Диод китайский "lattice XP-G". Под "стеклом" и на рефлекторе мелкая пыль.
Лазерный модуль стандартный дешёвый красный. Собрано удачно, не расфокусируется и не отсвечивает.
Фонарь собран через голову и пластиковый безель припаян/приклеен.
При отсутствии зарядного порта, кнопка остаётся самым уязвимым местом для протечек. Вынуть её можно, но держится достаточно крепко.
Со стороны кнопки находятся и боковые диоды: два белых, красный и синий. Никакого недоУФ не обещают.
Хвостовая резьба в запрессованном латунном колечке. Между ним и платой проволочная скобка без припайки к кольцу. Пока не дребезжит.
Крышка с уплотнительным кольцом. Пружинка только тут, а у головы плюсовая площадка. При несильном осевом ударе фонарь отключается.
Кнопка с чётким кликом, выступает на 3 мм, но защищена от случайных нажатий формой корпуса. По окружности 1 мм паз, которым и держится в корпусе.
Проверил герметичность методом холодильник-вода. Кнопка пузырит, но дождь и даже струю из крана должна выдержать. Можно попробовать вклеить или на герметик.
Если зажать кнопку пальцем, то пузырение прекращалось. Другие течи не обнаружились.
Основной свет 6000-6300K, CRI 70, не синит, не зеленит. В OPPLE показывает наличие ШИМ, но я его не вижу никаким способом. На камеру тоже поймать не удалось.
В свете есть малый спот, большой спот и засветка. На белом и в движении можно заметить много артефактов.
Боковой белый ~5000K, CRI 80. Тоже с пульсациями, но и их не видно.
Управление и режимы:
Удержание из выкл 1 сек включает лазер. Короткий клик или удержание выключают.
Одинарный клик из выкл включает передний свет в запомненном режиме.
Клики переключают режимы по кругу: средний, слабый, сильный, СОС, выкл.
В любой момент можно выключить удержанием и этот режим запомнится. Любое количество кликов с любой скоростью просто переключают режимы.
Двойной клик из выкл включает боковой свет в запомненном режиме.
Клики переключают режимы по кругу: белый мин, белый макс, полицейский красно-синий, красный, красный мигающий, синий, синий мигающий, выкл.
Если попал в выкл, то следующий одинарный включит передний свет. Но если промотать его быстрыми кликами, то останешься в боковом свете.
В отзывах к другому лоту на али написано, что другой цвет имеет другое управление:
лазер не фиксируется и работает при удержании, передний включается двойным, а боковой - тройным кликом.
На прогоне рантаймов выяснилось, что соотношение передних режимов мин-средн-макс всегда идёт примерно как 5%-30%-100%.
Передние мин-средн и боковые стабилизированы, но яркость зависит от батареи. Стартовать могут с различной яркостью, но потом её и держать будет.
А максимальный не стабилизирован, зависит от батареи, плюс имеет "степдауны", сбрасывая ступеньками.
Максимальный сбросил со старта половину яркости, но слабый-средний остались прежними 5%-30%, зафиксированными при старте.
Передний макс на родной подсевшей AAA:
Прередний макс на Ladda 750 mAh:
Боковой макс на Ladda 750 mAh (в начале включался передний):
Фонарик интересный, единственный такого формата на батарейке AAA, а не на встроенном литии.
Но дорогой на их фоне. Но дешевле любого брендового однодиодного наключника. Если нужен лазер, то вообще уникальный.
Попривыкнув, вполне удобно пользоваться, не промахиваясь мимо режимов, как в постоянном свете, так и в кратковременном вкл-выкл.
[Исправлено: zazara, 08.01.2025 в 02:42]
Поблагодарили: 15 раз(а)
B28D2 (08.01.2025), Barabas (08.01.2025), by143 (08.01.2025), Danshin_s (08.01.2025), Drex (08.01.2025), fnksb (08.01.2025), galex (10.01.2025), igor 174 (25.01.2025), Lenny_Goofoff (08.01.2025), Timofej 000 (11.01.2025), Trast (08.01.2025), vspk (08.01.2025), Наиль Валиахметов (08.01.2025), РШ (08.01.2025), Товарищ генерал (08.01.2025)
Старый 08.01.2025, 20:12   2
Lenny_Goofoff
Последняя активность: 14.12.2025 00:51
Сказал(а) спасибо: 311
По умолчанию Re: Наключник AAA 12 Modes With laser с Али
пользуясь случаем, спрошу — а вот такой это оригинальное китайское или подделка подо что-то? https://aliexpress.ru/item/...
Старый 08.01.2025, 20:44   3
Последняя активность: Сегодня 04:39
Сказал(а) спасибо: 6515
Lenny_Goofoff,
Симпатичный фонарь. Если ещё и из натурального титаника, то и цена привлекательная. (Кстати, у них он есть «укороченный» - на 1 х ААА.)
Правда, насколько понимаю из символов сквозь «наскальную живопись», драйвер 3-режимный: минимум, максимум, строб максимум. Подозрительная электронная часть, на мой взгляд.
Есть забавный на 18650 со встроенной зарядкой: https://sl.aliexpress.ru/p?... . Но драйвер - тот же, на 3 режима.
[Исправлено: Barabas, 08.01.2025 в 20:45]
Старый 09.01.2025, 04:37 Автор темы   4
Lenny_Goofoff, не видел ничего брендового в таком дизайне.
Драйвер - да, самый жуткий.
Время генерации страницы 0.10947 секунды с 15 запросами
