8575
Светодиоды, спроектированные под удобство автоматического монтажа, в ущерб световым параметрам и долговечности изделий. Не смотря на использование таких же, как и для других типов маломощных светодиодов кристаллов, из-за неоптимальной, с точки зрения оптики, прямоугольной линзы из эпоксидной смолы и миниатюрных размеров, не обеспечивающих должной, для отвода тепла, площади теплового контакта, как правило, используются в качестве индикаторных. В исключительных случаях – для подсветки в изделиях с небольшим расчетным сроком службы, например – в вобблерах со светодиодной подсветкой. В общем, дешевые и малоэффективные светодиоды с единственным преимуществом – малые размеры (1,5х0,8, 2х1,2 и 3х1,5 мм соответственно).
Cветодиод в корпусе 0603, корпуса 0805 и 1206 выглядят аналогично… Типичная светоотдача таких светодиодиков всего 15-30 лм/Вт (растет с увеличением размера корпуса), стоимость, конечно в 2-3 раза меньше, чем, например, у светодиодов PLCC-2, но цена за люмен все равно бешенная. Хотя, собственно, они и не для освещения, а для подсветки в трудно доступных местах малогабаритных устройствах и для индикации – ни рекордный световой поток, ни эффективность при решении этих задач не стоит на первом месте. http://svetodiodnie-moduli.ru
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Есть ли что нибудь в размере 1206 поярче?
Нужно для подсветки LCD индикатора в количестве от 1000 штук и больше. Из-за бугра привезти не проблема, проблема в том, чтобы найти поярче и не методом перебора. ;-) Ток лимитирован, посему КПД нужен повыше. Кого стоит рассматривать в первую очередь ? Тонкости типа цветовой температуры не важны. 6000К тоже сойдёт. Страна производства тоже. Цена и яркость первостепенны. (Не себе ищу, начальство просит).
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Но диоды эти +- все одинаковые, в первом посте все есть. Они для индикации и не светят - никто в них не будет вкладываться. Думаю, что и китайский ноунейм и осрам будет одинаков с точностью до погрешности измерения. Продают их килограммами, так что 1000 штук это партия ни о чем - сотня стоит 10 долларов, если не меньше. Покупал недавно. |
Подсветка мониторов и прочих экранов делается на таких диодах же. Вспышки мобильников. И даже некоторые приличные светодиодные лампы. Так что осрам и прочие бренды могут быть заметно лучше ноунейма. Надо читать даташиты.
Вспышки мобильников на 1206? Ну-ну...видимо, на одноразовых
![]() Galaxy S4, размер линзы 5х5мм, размер диода 3х3. Стоит там что-то типа OSLON. Не поместится даже на 1206 LED чип, который выдает хотя бы 50 люмен. Да и 20 думаю, тоже. Подсветка дисплеев так же не требует рекордов по яркости, т.к. есть место для бОльшего числа диодов. Я разбирал несколько экранов - планшеты и телефоны, там обычные мелкие диоды, светят так же как и все остальные. |
Если бы китайским даташитам можно было безоговорочно верить...
Сказал(а) спасибо: 431
Ну у светодиодов еще есть такая характеристика как цветовая температура. И для подсветки она очень важна - неправильно выбранная температура убьет цветопередачу. Собственно у меня в фотоаппарата в подсветке экрана умер светодиод после дождика. До сих пор не могу подобрать с подоходящей цветовой температурой. Брал 0805 - слишком теплые, картинка желтая. Раздеребанил экран от мобилы Нокиа, выпаял оттуда - слишком фиолетовое.
