Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 4015   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 25.11.2024, 07:26 Автор темы   1
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 22.11.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Замена светодиодной ленты в промышленном светильнике Neosvet
Привет.
Есть у меня потолочный светильник, сейчас в продаже найти его не могу, на ленте написано neosvet neo-l-16r2835 - https://e-neon.ru/catalog_f..., три ленты запитаны от ипт 032-0350-40-3 - http://www.lumen2b.ru/ипт-0... и одна от какого-то led driver ld-320, 15-25v, 320ma, длинна каждой ленты около 47см, три подключены последовательно (если я не ошибаюсь) и одна напрямую соответственно.
Менять хочу на cri98, по тестам cri96, 9,5вт/м, наклеить 7 полос, как раз влазят, центральную запитать от этого ld-320, 15-25v, 320ma, а 3 над центральной и 3 под центральной от ипт 032-0350-40-3 - http://www.lumen2b.ru/ипт-0... так вот сижу второй день делаю расчеты и не покидают сомнения в правильности.
Если также подключать 6 полос последовательно, как и есть сейчас, то хватит ли этого блока, при последовательно напряжении ампераж не суммируется, а увеличивается напряжение, судя по его спекам он 75-96В и 33,6Вт при токе 350мА.
Если округлить куски до 0,5м, то будет 6 полос по 50см, это 4,75вт, тк на 1м 9,5Вт и 200мА соответственно.
Следующее, если вольтаж должен суммироваться, то на 6 кусков по 50см, получается 24*6=144В и тут получается, что блока не хватает по вольтажу.
Где я ошибся или не ошибся или может придется покупать другой бп?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.06863 секунды с 15 запросами
