Просмотров в теме 3601   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 21.11.2024, 09:29 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили: 160 раз(а) в 52 сообщениях
По умолчанию Замеры Опплой света разных нейтральных диодов в одинаковой оптике
В моей коробке с деталями фонарей накопилась небольшая кучка разных диодов, и появилась идея провести замеры Опплой, чтобы создать их какое-то связное сопоставление: зачем они нужны и где могут быть полезны. А чтобы данные не потерялись, решил положить их здесь (вдруг еще кому-то будет любопытно).
Название: 11 диодов_cr2.jpg
Поскольку эти диоды мелкие, почти все 3535, стало интересно сравнить их свет в массовой мелкой сфокусированной тирке – гладкой 20 мм 5-градусной ТИР-оптике для 3535, которая продается у Саймона и хорошо устанавливается в конвой S2+ и Юникорн.
Название: А. Тирка 5 град_cr.jpg
Для сравнения диодов использовался корпус фонарика Bronte RC20 с драйвером от конвоя на 4 стабилизаторах АМС7135 (выходной ток 1,4 А). Такой фонарик я выбрал за то, что тирка здесь заходит точно в проем, без стекла, которое могло бы создавать искажения, а диоды в нем менять проще, чем в Convoy S2+. Ток в 1,4 ампера выбран потому, что некоторые из рассматриваемых диодов имеют рабочий ток до 1,5 ампер.
Название: Б. Фонарик Bronte RC20_cr.jpg
Замеры проводились Опплой на токе 1,4 А с расстояния 7 метров (для того, чтобы получить значения интенсивности светового потока в канделах, нужно умножить показания Опплы на 50).
Сферы у меня нет, так что световой поток рассчитывался приблизительно, с помощью форумного LED-калькулятора. По XP-E2 и Осраму мне нормально не посчитать, так что там все неточно.
Свет на стене с метра на фотографиях кажется почти одинаковым для всех диодов, однако наблюдаемый глазами диаметр хотспота разный.
1. Samsung LH351d 4000K: 3000 кд, ≈7 кд/лм, ≈430 лм, наблюдаемый диаметр хотспота с 1 метра – 40 см
Название: 1а Sams LH351D 4000K lux.png
Название: 1б Sams LH351D duv.png
Название: 1. Sams LH351D 4000K spot.jpg
2. Nichia 519A 3500K: 3000 кд, ≈8,5 кд/лм, ≈350 лм, диаметр хотспота с метра 40 см
Название: 2а N519A3500lux.png
Название: 2б N519A3500duv.png
Название: 2. N519 3500K spot.jpg
3. SST-20 4000K от Саймона: 6500 кд, ≈20 кд/лм, ≈320 лм, диаметр хотспота с метра 22 см
Название: 3а SST-20lux.png
Название: 3б SST-20duv.png
Название: 3. SST-20 4000K spot.jpg
4. SST-12 4000K с кайдомена: 8500 кд, ≈28 кд/лм, ≈300 лм, диаметр хотспота с метра 18 см
Название: 4а SST-12lux.png
Название: 4б SST-12duv.png
Название: 4. SST-12 4000K spot.jpg
5. XP-L HI (U6 4B): 7500 кд, ≈17 кд/лм, ≈440 лм, диаметр хотспота с метра 26 см
Название: 5а XP-L HIlux.png
Название: 5б XP-L HIduv.png
Название: 5. XP L HI spot.jpg
6. XP-G2 (предположительно, S4 5B), выковырянный из какого-то яркого луча или джаксмана: 7800 кд, ≈17 кд/лм, ≈460 лм, диаметр хотспота с метра 26 см
Название: 6а XP-G2lux.png
Название: 6б XP-G2duv.png
7. XP-E2 4500K с OT-diode. Диод новой версии имеет рабочий ток по даташиту 1,5 А, при этом CRI у него 75. 10500 кд, ≈35 кд/лм, ≈300 лм (?), диаметр хотспота с метра 18 см
Название: 7а XP-E2lux.png
Название: 7б XP-E2duv.png
Название: 7. XP-E2 spot.jpg
8. XP-G2 S4 5B dedom: 16000 кд, ≈40 кд/лм, ≈400 лм, диаметр хотспота с метра 16 см
Название: 8а XP-G2ded lux.png
Название: 8б XP-G2ded duv.png
Название: 8. XP-G2ded spot.jpg
9. XP-E2 4500K dedom: 20000 кд, ≈80 кд/лм, ≈250 лм (?), диаметр хотспота с метра 12 см
Название: 9а XP-E2ded lux2.png
Название: 9б XP-E2ded duv.png
Название: 9. XP-E2ded spot.jpg
10. OSRAM cslnm.tg: 21500 кд, ≈80 кд/лм, ≈270 лм ?), диаметр хотспота с метра 12 см
Название: 10а OSRAMlux.png
Название: 10б OSRAMduv.png
Название: 10. OSRAM cslnmtg spot.jpg
11. SST-20 5000K: 11000 кд, ≈20 кд/лм, ≈550 лм, диаметр хотспота с метра 22 см
Название: 11а sst-20 5000K lux.png
Название: 11б SST-20 5000K duv.png
Название: 11. SST-20 5000K spot.jpg
12. Nichia 519A 5000K dedom: 4300 кд, диаметр хотспота с метра 20 см Тест этого диода не совсем корректный, т.к. я не стал извлекать диод из Юника, просто выставил в нем похожий ток и поставил такую же тирку. При этом она то ли сфокусировалась плохо, то ли светит тускло (?)
Название: 12а N519Aded lux.png
Название: 12б N519Aded duv.png
Название: 12. N519A 5000K dedom spot.jpg
Совместное фото света фонарей на разных диодах
Название: В. Свет диодов.jpg
Слева-направо:
1. Samsung LH351D 4000K,
2. N519A 5000Kdedom,
3. SST-20 4000K,
4. SST-12 4000K,
5. XP-L HI U6 4B,
6. XP-G2 S4 5B,
7. XP-G2 S4 5B dedom,
8. XP-E2 4500K,
9. XP-E2 4500K dedom,
Ничии 3500, осрама и SST-20 5000К на этом фото нет
10. SFT-40 3000K (для сравнения).
Самсунг и ХР-G2 здесь выглядят зеленоватыми. Дедомленная ничия и XP-L HI визуально розовые. SST-12 4000K и SST-20 4000K склоняются скорее к розовому, и очень приятные по свету. Дедомленный XP-G2 дает оранжеватый свет, а дедомленный XP-E2 - желтоватый. Исходный XP-E2 визуально дает белый свет без оттенков. SST-20 5000K выглядит холодным и зеленым (таким, что я его свет не стал включать в совместное фото)
Замечания по результатам измерений:
1. Тирка фокусирует хорошо – сопоставимо с уровнем рефлекторов старых компактных фениксов и иглтаков
2. Если мелким фонариком нужно светить вдаль кратковременно, не особо важна высокая цветопередача, а важно количество света – можно поставить XP-L HI с приятным розоватым светом (и получить в такой тирке что-то в районе 13000кд на 3 амперах)
3. Если вдаль нужно светить долго, непрерывно и на стабильной яркости, а фонарик должен быть маленьким, на 18650, либо еще меньше – то нужный эффект (до 20ккд на рассмотренной тирке) можно получить с дедомленными диодами ХР-Е2 и ХР-G2 на токах до 1,5-2 ампер
4. Если нужно светить чуть подальше на умеренном токе, и при этом также важна высокая цветопередача (например, предполагается использование матовых фильтров или сменных ТИР-оптик), то для этого может быть весьма неплох SST-12 4000К. При этом визуально (и по даташиту) он дает почти столько же света, сколько и более крупный SST-20 4000К
5. Разница между теплым дедомленным хр-е2 и холодным осрамом по канделам оказалась невелика.
6. Замеры проводились на токе 1,4 А, а у самых маленьких диодов здесь допустимый рабочий ток 1,5 А, так что на практике можно добиться несколько больших значений, если немного увеличить ток.
vspk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 16 раз(а)
by143 (21.11.2024), chopper (22.11.2024), daneli (21.11.2024), DOOMbI4 (22.11.2024), Drex (24.11.2024), fnksb (21.11.2024), Kr_Apis (22.11.2024), ksan (21.11.2024), leon85 (21.11.2024), MANinWHITE (21.11.2024), mic1968 (21.11.2024), nsk1979 (30.11.2024), PinkFloyd (22.11.2024), Беня (21.11.2024), РШ (21.11.2024), Сергей Сергеевич (21.11.2024)
Старый 24.11.2024, 03:17   2
Последняя активность: Сегодня 01:06
Сказал(а) спасибо: 17517
Поблагодарили: 39330 раз(а) в 14565 сообщениях
По умолчанию Re: Замеры Опплой света разных нейтральных диодов в одинаковой оптике
vspk, еще раз спасибо за такое развернутое тестирование! Все так подробно описано, что даже спросить нечего
Посмотреть сообщение Сообщение от vspk :
Насколько я помню, у SST12 довольно рано начинается ощутимое снижение эффективности, на blf-ных тестах даже холодный SST12 после 1.5А все более грустнеет, а уже на 3А упирается в потолок.
А Cree-ные светики, наоборот, в овердрайве упираются в Vf, что тоже сильно ограничивает их использование.
В итоге так и не нашел, куда же SST12 с толком применить.
Сейчас, правда, вышло новое поколение SST12 - у них повыше токи заявлены, так что наверное они повеселее. У SST20, впрочем, тоже новое поколение появилось - но кажется их еще не тестили развернуто.
Из люминусов на SFT25R еще интересно смотреть, если устраивает 5000К. Все хочу его поставить в Юник, но пока лень некогда...
mic1968 (24.11.2024), vspk (24.11.2024)
Старый 24.11.2024, 08:58 Автор темы   3
vspk
Я бы поставил SST-12 4000K в свою Панду 3 на дальний (совместно с N519 4000K на ближнем), вот только пайку светомодуля мне пока не одолеть. А так, да, все современные фонарики, в основном, с драйверами от 3 ампер, для них одиночный SST-12 не годится. Зато вот в некоторых старых мелких фонариках типа Fenix PD 30 они мне вполне нравятся
Drex (24.11.2024), fnksb (24.11.2024)
Старый 30.11.2024, 13:37   4
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: Вчера 16:00
Сказал(а) спасибо: 1500
Поблагодарили: 525 раз(а) в 333 сообщениях
тулить их в тушки под трипл оптику можно наверное под 3-х вольтовый драйвер.
Старый 30.11.2024, 13:56   5
Да, наверное, но как-то не было настроения даже пробовать. К тому же такие мелкие светики часто артфактят в боковой засветке в карклошных триплах, выдавая там провал вокруг спота в 10507...
Правда, тут вон и SFT25R ставят в каркло, так что и SST12 тоже можно. Но, видимо, у меня просто не возникало последнее время задачи сделать узкий триплосвет.
Сейчас еще SFT12 появились, совсем мелочевка на уровне Osram NM1. Правда, пока только холодные низкокрайные, но вроде уже и на 5000К можно достать.
[Исправлено: fnksb, 30.11.2024 в 13:58]
Старый 01.12.2024, 22:11 Автор темы   6
vspk
Раз зашла речь про SST-12 в трипле, добавлю пару замеров. Целых триплов SST-12 у меня не осталось, под рукой лишь «недотрипл» с двумя SST-12 4000K. Замеры проводились на токе 2 ампера, поданном на две штуки SST-12 4000К в трипле. Это означает, что если умножить показания Опплы на 1,5, то можно понять, сколько нормальный трипл выдаст на 3 амперах. Дистанция в замерах 7 метров, расстояние до стенки на фото 1 метр.
1. Гладкая каркло 507, 4300 кд (трипл на 3 амперах выдаст в районе 6500 кд). Если на 2 амперах где-то 500 лм, то сфокусированность почти 9 кд/лм.
Диаметр хотспота с метра 50 см. За пределами спота очень слабая боковая засветка, в которой при желании можно, на самом деле, разглядеть провал, но это только на белой стене. На местности же за пределами освещенного пятака начинается темнота.
Название: carclo SST-12 lux.png
Название: carclo SST-12 duv.png
Название: каркло SST-12.jpg
С этим диодом каркло не вызывает у меня отвращения за счет того, что SST-12 – круглый диод. Другие диоды в этой линзованной оптике дают вид наложенных друг на друга трех квадратиков, а здесь никаких квадратиков – просто ровный кружок красивого света.
2. Родная кайдоменовская оптика, 4400 кд (трипл на 3 амперах выдаст в районе 6500 кд). Если на 2 амперах где-то 500 лм, то сфокусированность также почти 9 кд/лм.
Хотспот здесь поуже - диаметр с метра 30 см (примерно 17*). За пределами спота есть засветка, примерно как у рефлекторов, но затухающая к краям
Название: kaidoman tri SST-12 lux.png
Название: kaid tri SST-12 duv.png
Название: кайд трипл SST-12.jpg
Визуально свет SST-12 в данной оптике практически аналогичен свету ничии 519 в родной Юникорновской 10* тирке, только чуть-чуть поуже
Совместное фото примерно с 50 см, SST-12 слева, ничия 519 – справа
Название: SST-12 4000K N519 3500K.jpg
Насколько осмыслен SST-12 в трипле? Особенностями этого диода являются высокая цветопередача и маленький размер. Трипл из одних SST-12, возможно, даст лучшую эффективность и лучшую стабилизацию, чем одна ничия 519 (хотя это не точно). Но главное, на мой взгляд, то, что если драйвер у фонарика двухканальный, то в обычном трипле-квадрипле рядом с предсказуемо широким триплосветом от других диодов можно дополнительно добавить уже вполне универсальный свет (9кд/лм). При этом весь свет фонарика можно сделать с высокой цветопередачей и с одной цветовой температурой, без каких-то неприятных для глаз сочетаний нейтрального на ближнем и холодного на «дальнем».
DOOMbI4 (02.12.2024), fnksb (01.12.2024), mic1968 (03.12.2024), Наиль Валиахметов (02.12.2024)
Старый 01.12.2024, 23:10   7
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Вчера 20:50
Сказал(а) спасибо: 13044
Поблагодарили: 3173 раз(а) в 1452 сообщениях
Насколько осмыслен SST-12 в трипле? Особенностями этого диода являются высокая цветопередача и маленький размер. Трипл из одних SST-12, возможно, даст лучшую эффективность и лучшую стабилизацию, чем одна ничия 519 (хотя это не точно). .
Стало интересно.
В принципе да, трипл действительно, по даташиту выходит эффективнее 519A и даже 519A-V1 (я беру бины с групбая, а не теоретические).
А ген 2 ещё эффективнее, на 5-6% по даташиту.
Но купленный мной ранее sst-12 3000к хорошо так валил в зелень. Вполне возможно, что весь прирост в обоих случаях идет за счет ухудшения оттенка.
Старый 01.12.2024, 23:50   8
Но тут опять упираемся, что нормально не втопить туда токов...
Возможно, надо ставить 2*SST12 и один широкий диод, ну или уже в квадрике мешать 2+2
Старый 02.12.2024, 06:41 Автор темы   9
vspk
В один много не втопить, это верно. Однако, если нужно получить мощный универсальный свет, то можно поставить в квадрипл 3 штуки SST-12 (+ 1 широкую ничию, например). На каждый канал можно будет подавать хоть по 5 ампер. Ничия, вроде, нормально переносит большие токи (хотя здесь столько и не надо), а из трех SST-12 можно будет извлечь где-то от 750 лм на 3 амперах до 1000 лм на 4,5 амперах, что даст 7000-9000 кандел. Это, на мой взгляд, уже вполне сопоставимо с дальнобойностью многих однодиодных компактных фонариков со светом аналогичного качества, плюс бонусом идет дополнительный широкий свет ничии в оптике «трипла». Весь свет при этом получается 95CRI
fnksb (02.12.2024)
Время генерации страницы 0.16129 секунды с 16 запросами
