2365
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 23.02.2025 08:55
Сказал(а) спасибо: 12
Здравствуйте, подскажите по аккумулятор у для HC30. Сейчас в данном фонаре стоит аккумулятор с плоским минусом и последнее время при повороте головы, фонарь может выключиться. При повторном включении фонарь работает и появилось ощущение, что аккумулятор болтается. Может, в данный фонарь купить и вставить аккумулятор с выпуклым плюсом(он длиннее на пару мм)?
Поблагодарили: 650 раз(а) в 403 сообщениях
Так он, вроде, и должен отключаться, резьба-то анодированная. Так что акк контачит с головой только торцом трубки.
Мож пружина подсела? Вытяните. [Исправлено: OrFF, 07.11.2024 в 09:39] |
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 309 раз(а) в 212 сообщениях
tigran, плоский плюс наверно.
Попробовать через проставку или магнит потрясти фонарем. Если действительно плохой контакт из-за этого, то купить аккумулятор с выпуклым плюсом или защищенный, либо на этот напаять пипку. |
tigran (07.11.2024)
Сказал(а) спасибо: 3606
Поблагодарили: 1065 раз(а) в 527 сообщениях
OrFF, а я понял как при повороте головой человека - от движения головой отключается
А с магнитом надо бы добдеть, чтобы он не сместился и не коротнул ничего [Исправлено: Наиль Валиахметов, 07.11.2024 в 11:18] |
OrFF (07.11.2024)
при повороте моей головы фонарь отключается. магнита в крышке нет. На днях куплю аккумулятор с выпуклым плюсом. Что получится - напишу.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:05
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39973 раз(а) в 14786 сообщениях
tigran, в HC30 мех-защита, он на плоских плюсах и не должен работать.
Может иногда, но не обязан
tigran (07.11.2024)
Наверное из-за этого фонарь после установки аккумулятора не всегда сразу включается. Приходится голову фонаря и крышку раза по два открутить, закрутить.
Купил аккумулятор 18650 длиной 67мм с выпуклым плюсом. Фонарь включается, после установки аккумулятора, с первого раза и нет болтания батареи в фонаре.
