2830
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 02:42
Сказал(а) спасибо: 540
Знакомьтесь: LOOP GEAR SK-03 Pro stainless steel (Hands Free All Direction Illumination Flashlight)
14500/AA, 4000К, сталь, передний и круговой свет, тактовая хвостокнопка, не андурил, USB-C аккумулятор. Сейчас стало порулярным выпускать вычурные необычные фонарики. Хорошим тоном считается запускать такие проекты на кикстартере. LOOP GEAR я заметил давно, когда раздумывал купить SK-01. Но тот оказался слишком. Слишком навороченным, да и дорогим. А SK-03 практически обычный фонарик. Приставка Pro придает только навороченную "клипсу". Вот так он выглядит на сайте. ![]() Коробка простецкая и неяркая, основа выдвигается из плотного рукава из тонкого картона, без крышек и магнитов. Спереди отметки о температуре диода и материале тушки. ![]() Сзади написана стандартная маркетинговая требуха и характеристики непонятно какой версии. IP65??! Сделано в Донжуане ) ![]() Реальная масса без батареи и клипсы 65,2 г, с простой клипсой 70,7 г, с Pro клипсой 89,5 г. Длина 76 мм, диаметр головы 21 мм, ширина с Pro клипсой 31 мм. ![]() Коротко для тех, кто не читает инструкцию. ![]() В комплекте обычная двусторонняя клипса, провод, два кольца и красный фильтр на боковые диоды. Литиевый аккумулятор с Type-C брендированный на 920 mAh. Заряд с 0,43А за 2,5 часа залило 890 мАч. ![]() Оптика пупырчатая, не защищённая стеклом. ![]() Кнопка большая с чётким кликом. Внутри дополнительная трубка для контакта. Отворот крышки блокирует управление, но не отключает свет. ![]() Главная фишка Pro - откидывающийся Multifunctional bracket с магнитами, позволяющий прикрепить и направить свет в нужную сторону. Есть отверстие под темляк. Также много проточек под тритиевые колбочки. Надевается под крышку, но не прижимается ею. Есть люфт полмиллиметра вдоль оси. При установке нужно попасть винтами с корпуса в пазы, поэтому есть осевой люфт, но нет прокручивания. Люфты убираются добавлением тонкого оринга. ![]() В брэкете спрятана открывашка. Фиксируется в крайних положениях четырьмя подпружиненными шариками. Крутилка блокирует в открытом и закрытом состоянии поворотом на 90 градусов. ![]() Открывалка для бутылок и ковырялка. Ножевой заточки нет, но скотч-картон пробьёт. ![]() Первый шарнир. Подпружиненный шарик фиксирует в закрытом состоянии. Использовать для крепления на ремень как клипсу - сомнительно. ![]() Второй шарнир. Просто туго ходит - внутри есть что-то уплотняющее. Можно использовать как подставку с наклоном, даже не примагничивая. ![]() Это Micro light (electric tritium tube) светит в выключенном состоянии. Действительно очень слабый, послужит для поиска фонаря в темноте. Вкл/выкл пятью кликами. Зарубежный обзорщик намерял потребление 60 мкА и в выкл и в Micro light. Три пары разнесённых под 120 градусов трёхъядерных COB светодиодов. ![]() Создают неплохую круговую засветку. Захватывает вниз и вверх. На границах секторов видна желтизна. ![]() Тирка создает большое равномерное пятно без артефактов, плавно переходящее в засветку. Под ней бирюзовый светонакопитель ![]() ![]() ![]() ![]() В исходном положении круговой свет частично затеняется. ![]() Инструкция LOOP GEAR SK-03 ![]() Интерфейс без особых сложностей. Один клик - Вкл/выкл основного света. Смена режимов удержанием. Есть память. Двойной клик - Турбо основного света отовсюду. Тройной клик - Строб отовсюду. Смена режимов удержанием - строб, SOS и маяк (7 вспышек за 10 сек). Памяти нет, хотя в инструкции заявлена. Длинный клик дольше одной сек - Вкл бокового света. Включется только при отпускании. Смена режимов длинным кликом - слабый, сильный и маяк (9 вспышек за 10 сек). Есть память. 5 кликов - Вкл/выкл Micro Light (только для 14500). 8+ кликов - электронная блокировка. Не работает на AA, хотя в инструкции не оговорено. При блокировке мигает 3 раза. При выходе включает запомненный. В блокировке светит на среднем пока нажата кнопка. Рантайм после заряда родного 14500 через USB. Турбо - стабилизации нет. Падение с турбо до уровня high за 50 сек. До сброса яркости ниже минимума 103 минуты. Аккумулятор после 3,07В. ![]() Замеры timmcmahon.com.au на холодном диоде алюминиевый выдаёт гораздо больший рантайм. Стабилизации на литии нет совсем. На AA вроде бы есть. Opple основной свет. ШИМ не видно, звуков нет. Opple боковой свет Игрушка, хороший круговой свет, есть недочеты, дороговато. [Исправлено: zazara, 13.10.2024 в 18:59] |
| Поблагодарили: 21 раз(а) |
alexsav (20.10.2024), Audio (17.10.2024), Barabas (13.10.2024), DOOMbI4 (14.10.2024), Drex (13.10.2024), drsleep (14.10.2024), fnksb (13.10.2024), galex (14.10.2024), Kelevratony (14.10.2024), ksan (13.10.2024), Parfun (14.10.2024), stawrr (14.10.2024), Timofej 000 (13.10.2024), VaDukE (13.10.2024), vorsmann (14.10.2024), witalen (13.10.2024), Медветь (13.10.2024), Наиль Валиахметов (13.10.2024), РШ (13.10.2024), Товарищ генерал (14.10.2024), ФанКол (13.10.2024)
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 13:12
Сказал(а) спасибо: 3340
минус
плюс Давно ждал, хотя и подозревал, что ничего особенного. Спасибо за обзор, по крайней мере мне полезно.
Байки старого генерала |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:27
Товарищ генерал, а купить?
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 12:41
Монстр какой-то.
Но о какой-то магнитной штуке, которая была бы кронштейном для фонаря, я думал давно. |
mikki1973, задняя крышка.
mikki1973 (14.10.2024)
Хвостокрышка.
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Занятная вещица, но я не настолько фанат фонариков, я скорее пользователь.
In Fino verytas |
Регистрация: 27.10.2023 Последняя активность: Сегодня 13:07
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 330 раз(а) в 169 сообщениях
Тейлкап (tailcup) — это кнопка с моментальным включением. Этимология: хвост + чашка .
и еще взято отсюда: https://glossary.fonarevka.... Тейлкап (англ. Tailcap) синоним: Хвостокрышка Хвостовая часть фонаря, крышка, часто с торцевой кнопкой. Тейлкап — он же хвостокрышка — резьбовая крышечка в хвосте фонаря, типично для загрузки батарей, может быть просто с пружинкой или контактным пятачком для батареи или иметь встроенную кнопку... Писали бы по русски..а то приходится открывать через одно предложение яндекс и искать значение слова..На BLF пишут же на своем языке.. я там написал на русском, так мне сразу выговор и пояснение. На реддите также: заминусовали меня за русскую речь, с последующими пояснениями (всё это сделал я случайно, т.к. автопереводчик включен был). Но, спасибо за пояснения, не полные конечно же, без транскрипции. [Исправлено: mikki1973, 14.10.2024 в 17:36] |
