14347
37
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12571 раз(а) в 4561 сообщениях
Предисловие
Вот чем мне нравятся всякие sofirnы с wurkkosами, так это тем , что у них, что ни фонарь, то какие то новые форм-факторы или фишки. Да почти всегда до нормального фонаря они недоделывают , но хотя бы не скучно) В этот раз посмотрим на wurkkos HD16. Основная фишка его судя по описанию это магнитная крутилка совмещенная с кнопкой. Так же в фонаре якобы импульсный драйвер , что не характерно для wurkkos. Диоды 6000-6500К так, что, даже если нигде больше не накосячили (сомневаюсь), пользоваться смогут только самые непритязательные пользователи. Упаковка и комплектация В комплекте: фонарь, крепление, кабель USB-A-Type-C, клипса, инструкция, оринги. Внешний вид. Оптика вся в одном большом окне. Защитного минерального стекла нет. При таких размерах явно будет царапаться. Магнит несьемный и держит нормально. Пружина приклеена на какие то сопли, как результат сопротивление крышки около 1Ом , и турбо не заводится даже с полного аккума, а зарядка наоборот ничего не хочет заряжать. Резьба трапецией с крупным шагом. Всего 5/4 оборота. На + контакте есть пружина. С беззащитными 18650 работает стабильно. Заглушка зарядки слабенькая. Открывается очень легко. Крутилка крутится , кнопка нажимается. Тут все хорошо. Гнездо type-C теперь сделали нормально. Все провода лезут. Из HD50 выводы похоже сделали) Индикатор мелкий двухцветный. Для зарядки достаточно. А вот как индикация заряда при работе , не удобно и малоинформативный. Наконец то wurkkos стал класть в комплект к налобникам нормальное крепление. Хороший холдер, хорошие стропы и разборное. Размеры и масса Масса крепления 44г Масса фонаря 77г (а не 70г как заявлялось) Соответственно все всборе с аккумом ~170г Длина 94мм Водонепроницаемость. Заявлена IP66. В тесте с избыточным давлением внутри неожиданно бодро пузырит крышка и немного заглушка зарядки , но она на избыточное давление изнутри и не рассчитана. Управление. Регулировки режимов и красного и белого плавные. В белом выделен мунлайт он заметно слабее минимума рампинга. КК из Выкл. - запомненный режим запомненной комбинации диодов. ДК из Выкл. - блокировка/разблокировка. Удержание из Выкл. - мунлайт обоими диодами или красным. Что было запомнено. Если держать дольше то перехода на верхние режимы нет. Если отпустить и снова удерживать увеличивается яркость при этом поток ближнего и дальнего остается одинаковым. КК из вкл. - выключение с запоминанием режима, если не в турбо. КК из турбо - возврат к предыдущему режиму. Мунлайт и турбо не запоминается. ДК из вкл. - турбо двумя диодами или красным , смотря что включено. Кроме турбо. ДК из турбо - включение мигалки. Тройной клик из вкл - переключение между белым и красным светом. Причем режимы сохраняются , кроме мунлайта. Удержание из вкл. - увеличение яркости. Если отпустить и снова удерживать - уменьшение яркости. Крутилка. Из мунтайта белого , если крутить , то идет переход на мин. Из любых других режимов белого крутилка меняет соотношение ближнего и дальнего. Между крайними положениями пол оборота и 10 ступенек. Из любых режимов красного крутилка меняет яркость. При достижении крутилкой границ диапазона фонарь коротко мигает. Если крутить быстро неработает. Ну что тут сказать? Wurkkos опять не смог сделать «thrunite” UI… Крутилка используется посредственно. Перераспределять ближний с дальним не самая большая необходимость. В фонаре еще есть датчик освещенности. Если светить в белую стену с 20см то снижает яркость. Если фонарь убрать от стены яркость возвращается. Скорее всего штука бесполезная. Так работает не моментально и яркость для срабатывания нужна такая, что глазам больно. В макс ближнего идет раскачка. Снижает , повышает , снижает , повышает и т.д. 0.5-5А амплитуда. Скорее всего ближний засвечивает датчик освещенности. Режимы, время работы и стабилизация Ток в турбо с заряженного аккума 6А.Макс ближнего 5А, дальнего 5.6А В турбо греется до 47С (в инструкции почемуто про 60С написано) Стабилизация в фонаре есть и отличная - график ровная прямая...правда под углом к горизонту пока не упирается в термоконтроль. В режиме побольше ~1А В мунлайте и в минимуме рампинга наклон равен нулю. В турбо примерно так: В максимуме красного Ток в выключенном состоянии 0.1mА Зарядка Зарядка импульсная ток 1.8А (1.4 -1.6А на входе) В минимуме фонарь работает и на зарядке, без аккума в частности. Свет. Диоды стоят холодные SST40 и SFT40 и красный на 620nm. Даже Opple доставать не охота ради этого. На мой взгляд на белый надо было ставить hicri 3535 диоды и глубокий красный. Но явно погнались за максимальным потоком. В максимальном режиме ближнего 2200кд , дальнего 20ккд, турбо 15ккд Оптика дальнего дает весьма заметные артефакты. Сравнение с Пандой 4 (3500К) Разборка. Крышка со стороны крутилки легко откручивается и снимается вместе с колпачком крутилки. Крутилка выглядит весьма брутально. Еще фото Морда держится на 4х винтах Т6 и также легко снимается. Диоды можно легко заменить. Выводы. Не стало сюрпризом то, что фонарь явно сырой, почти нерабочий. Потенциал крутилки не раскрыт, UI явно нужно улучшать. Даже если закрыть глаза на брак крышки и косяки драйвера, из за которых фонарем пользоваться невозможно, то остаются и другие косяки:
Зато крепление хорошее) Ну вроде все, пойду попробую с алишки денег вернуть за этот позор...
* [Исправлено: AEDe, 16.10.2024 в 14:58] |
| Поблагодарили: 31 раз(а) |
aleksiy.perm (10.10.2024), Assistant (13.11.2024), Audio (10.10.2024), Coolaz (14.10.2024), Di_Joker (10.10.2024), DOOMbI4 (11.10.2024), Drex (10.10.2024), fnksb (10.10.2024), FreeWheel (14.11.2024), galex (11.10.2024), Gek (10.10.2024), gena (11.10.2024), Hemi (10.10.2024), Linx (10.10.2024), mic1968 (15.10.2024), narmattaru (10.10.2024), sk911 (16.11.2024), Stasiz (15.10.2024), Storm (17.10.2024), Tarans (10.10.2024), Timofej 000 (10.10.2024), Vsynther (10.10.2024), witalen (10.10.2024), zebottendorf (01.12.2024), белкаВбешенстве (10.10.2024), мвн (09.11.2024), Медветь (10.10.2024), Наиль Валиахметов (11.10.2024), ролан (10.10.2024), РШ (10.10.2024), ФанКол (10.10.2024)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:27
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17560
Поблагодарили: 39508 раз(а) в 14620 сообщениях
Спасибо! Тоже рука дергалась посмотреть, но после HD10 решил что хватит заказывать первые раны вуркосов
![]() А тут такой информативный и шикарный обзор ![]() Цитата:
Иначе пластиковую оптику просто к черту проплавит при включении в упор во что-нибудь... Цитата:
![]() Но будь там минеральное стекло - наверное, билось бы при ударах в таком размере. |
AEDe (10.10.2024)
fnksb, тогда очень странно, что датчик освещенности , а не датчик приближения поставили. На чем нибудь черном может и не работать. Это с белой стеной на 20см работает , а если черное покрытие будет то сильно ближе нужно светить
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 02:32
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8147
AEDe, а зачем? Чтобы ещё раз убедиться?
Регистрация: 15.06.2023 Последняя активность: 27.10.2025 00:36
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
Да даже у Люкс-RC, помнится, тоже эта функция была на базе датчика освещенности реализована (и поэтому на дно чехла клеили белую изоленту, иначе при случайном включении не хватало отраженного света, чтобы датчик сработал). Почему там не ставят датчик дистанции - а ХЗ, наверное есть причины. На управление вот ставят, на функцию защиты от включения в упор - не помню такого (но может тоже где-то было, конечно). ................. А у всяких петцелей, да и в некоторых других фонарях тоже, датчик освещенности использовался для уменьшения света если на карту смотришь, например. Чуть другая задача, но схожая реализация именно в плане реагирования на отраженный свет. [Исправлено: fnksb, 10.10.2024 в 19:54] |
fnksb. В общем тут оно(да и все остальное...) так себе реализовано в любом случае)
Более того оптика то плавится если на нее что то прилипло, не обязательно крупное и дающее отраженку в сторону датчика. Вот карманы, это да, должно спасать. [Исправлено: AEDe, 11.10.2024 в 08:23] |
Сказал(а) спасибо: 318
Поблагодарили: 304 раз(а) в 208 сообщениях
AEDe, Эх, вместо такого комбайна можно было было бы сделать один хороший белый диод, на кнопку вкл/вкл, а крутилкой яркость регулировать
ARuslan, такая реализация крутилки не сильно лучше кнопки. Пролистывание режимов не быстрое ,последовательное и не понятно в какой точке диапазона регулировки сейчас находится фонарь.
Вот когда-то был найткор с ползунком вот это удобно. (И по логике и от людей которые пользовались слышал) |
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
AEDe, если сделать ступенчатую регулировку и на корпус нанести разметку мне кажется получится максимально понятный фонарь для новичков/стариков/детей и прочее. Плюс можно выбрать любой режим перед включением.
Про ползунок не слышал, посмотрю. Спасибо. |
ARuslan, в данном случае. Разметка не поможет так как энкодер этот крутится без упоров. И соответственно работает только при включенном фонаре.
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
17
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 08.11.2025 20:27
Сказал(а) спасибо: 503
0.1А в выкл состоянии - тут нет ошибки?
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (11.10.2024), Наиль Валиахметов (11.10.2024)
Alexandr8253, верно подметили мА, конечно.
DOOMbI4, Разве что за этот деньги вернут, тогда и другой можно взять. [Исправлено: AEDe, 11.10.2024 в 08:30] |
Gek, если диапазон вращения не большой , скажем, пол оборота,то можно и не глядя регулировать. В самом простом варианте это например в petzl duo реализовано.
ARuslan (11.10.2024)
20
fnksb (12.10.2024), Наиль Валиахметов (11.10.2024)
