Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: veseliil
Просмотров в теме 4533   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 29.09.2024, 01:09 Автор темы   1
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 23:38
Сказал(а) спасибо: 1498
По умолчанию Тактическая ручка
Давно, лет десять назад, держал в руках такую ручку. Не помню из чего она была сделана. Тогда не впечатлился.
Пока только латунный прототип
Исходя из того, что сей девайс многофункциональный – пришлось повозится.
Поскольку это ручка, хотя все равно понты, хотелось сделать удобной для письма.
Продольные проточки в месте хвата имеют нескругленные края и будут мешать при длительном письме. Хват удобнее ближе к резьбе, где более широкие гладкие площадки.
Что бы удобно было держать в руках - за образец места хвата взял цанговый карандаш, с помощью которого много рисую.
Первая попытка – выточил и на месяц-два
забросил
Переосмыслил и продолжил
У верхнего образца резьба для закручивания колпачка дальше от места хвата, у нижнего ближе
Верхний образец для маленьких стержней, нижний для длинных 98 мм
Колпачок
Экскременты ©
Предпоследний рывок - как оказалось у меня нет дюрали нужного диаметра, зато была латунь.
Из коротких наключников был только танк 007. Как оказалось без драйвера, питанием служит три LR44. Обточил звезду и впаял в пилюлю, тем самым при закручивании СИДа с линзой, обеспечивается герметичность
Сразу не поставил стеклобой, потом передумал и впрессовал цилиндрический хвост твердосплавной фрезы.
В ручке семь о-рингов
Полный вес
Но главное этот вес, т. к. писать этим. А в колпачке фонарь
Без стержня
Тяжелая в руке.
Плотность латуни 8400 кг/м³, а титанового сплава 4505 кг/м³. Посчитал, что титановая часть ручки без колпачка будет весить 22,63 грамма. Когда сделаю – взвешу.
Общая длина 142 мм, диаметр 10 мм в месте хвата, в остальной части, кроме фонаря, 12-13 мм. Голова фонаря 15 мм.
Из-за пилюли плюсовой контакт идет через резьбу, а в родном корпусе – через торец бат.отсека. Поэтому при включении нужно 1.5 оборота для уверенного контакта. Но я придумал как сделать хороший контакт с 1/4 - 1/6 оборота, при этом общая длина ручки будет короче на 3 мм.
В латунном образце много косяков, но это не окончательный вариант. Хотя кто не понимает в таких вещах, вряд ли найдут хоть один.
Теперь нужно учесть все и сделать из титана.
К ручке можно прикрутить любой фонарь, хоть метеор М43. Т. е. к метеору ручку!
Поблагодарили: 23 раз(а)
AEDe (29.09.2024), alexsav (29.09.2024), Audio (29.09.2024), B28D2 (02.10.2024), Barabas (29.09.2024), Black Night (26.10.2024), by143 (15.12.2024), Drex (29.09.2024), FreeWheel (16.12.2024), galex (29.09.2024), himik deda (29.09.2024), Kelevratony (26.10.2024), motogans (29.09.2024), nsk1979 (29.09.2024), Parfun (30.09.2024), stawrr (29.09.2024), Storm (30.10.2024), Timofej 000 (29.09.2024), witalen (29.09.2024), zazara (29.09.2024), РШ (29.09.2024), Товарищ генерал (29.09.2024), ФанКол (29.09.2024)
Старый 29.09.2024, 13:27   2
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 20:05
Сказал(а) спасибо: 335
По умолчанию Re: Тактическая ручка
veseliil, отличная работа. А почему за основу не взял питание...например 10180? Помню поюзал в свое время зеброподобный налобо-наключник от MecArmy, оч затейливая штука, зашел, емнип на полном газу он выдавал порядка 130 лм и делал это порядка 15 минут от одного 10180. Мне кажется было бы недурственно сделать ручку с подобной яркостью. Я думаю что свет в ручке если и пригодится,то на небольшое количество времени, а вот яркость в 100+ лм в масштабах именно ручки- это здорово.
Старый 29.09.2024, 13:41   3
Последняя активность: Вчера 15:16
Сказал(а) спасибо: 3280
Поблагодарили: 1908 раз(а) в 1220 сообщениях
Очень интересная идея. Мелкосерийку бы.
Старый 29.09.2024, 14:09   4
Последняя активность: Вчера 21:29
Сказал(а) спасибо: 538
Не, лучше стандартный 10180 двухрежимник через контакт/кнопку. Яркость подобрать резисторами.
Старый 29.09.2024, 14:12   5
veseliil, фонарик в колпачке это правильно - ручкой легче пользоваться и колпачок не просто так вес добавляет.
veseliil (29.09.2024)
Старый 29.09.2024, 14:29   6
Резьба от места хвата так далеко ради дизайна или ближе мешает держать?
Фонарик и колпачок раздельные специально или для теста? Они по-отдельности герметичны?
Резьбы очень длинные )
Старый 29.09.2024, 19:31 Автор темы   7
veseliil
Аватар для veseliil
veseliil,а почему за основу не взял питание...например 10180?
Потому что
veseliil, фонарик в колпачке это правильно - ручкой легче пользоваться.
Изначально хотел феникс Е01 поставить, прикинул, что неподъемная будет ручка и поменял местами: стеклобой в ручку, фонарик в колпачок. А потом еще и фонарик поменял, чтобы короче вся конструкция была.
Подумал, что так будет удобнее хват
Первый образец
Ручка
В сравнении
Название: Ляминь и латунь.jpg
Название: Колпачок, фонарь.jpg
Фонарик полностью герметичен, колпачок дырявый, легче точить. В сборе колпачок с фонариком герметичен. В собранном состоянии ручку можно топить, течь не должна.
Drex (30.09.2024), Timofej 000 (26.10.2024), zazara (29.09.2024), РШ (01.10.2024)
Старый 01.10.2024, 19:44 Автор темы   8
veseliil
Аватар для veseliil
Выбросил пружину и выточил на 3 мм короче новый корпус фонарика
Название: Фонарь без пружины.jpg
В голову засунул о-ринг
Название: о-ринг на звезде.jpg
Теперь включается четверть оборота.
Ручка стала короче на 2.5 мм.
Barabas (02.10.2024), Timofej 000 (02.10.2024), witalen (01.10.2024), РШ (01.10.2024)
Старый 02.10.2024, 12:50   9
veseliil, из-за Вас Manker-а заказал. Сидел спокойно, никого не трогал, нет надо было разбудоражить.
FreeWheel (16.12.2024), veseliil (02.10.2024)
Старый 02.10.2024, 17:07 Автор темы   10
veseliil
Аватар для veseliil
А я чо, я не чо. Это не Я!
Барабас создал тему
Зазара фоток накидал
И я не выдержал. Даже фотки плохие выкладываю, что бы не светиться.
А какого манкера заказали?
Старый 03.10.2024, 13:26   11
какого манкера
Manker PL11
veseliil (03.10.2024)
Старый 26.10.2024, 15:38 Автор темы   12
veseliil
Аватар для veseliil
Не пускайте в эту тему Товарища генерала
Сравнение со стоковым юником и с бронзовым прототипом.
Длина 144 мм, на 4.5 мм длиннее бронзы. Диаметр головы 14 мм, остальная часть 13 мм и меньше.
Казалось бы – вот готовый прототип, чуть подправить и титан готов. Но все не так просто.
Я не хотел ставить в ручку фонарь на трех LR44. Питание не серьезное и бошка довольно большая.
Нормальных аккумуляторов размером в треть ААА не найти. А то можно было бы воткнуть любой наключник на ААА.
Тогда внутренний голос проговорил:
veseliil Возьми питание 10180.
Из того, что было доступно из быстрой доставки с озона - колибри от ЯЛ.
Как раньше говорил, я не люблю встроенных зарядок, хотя в этом форм-факторе это хорошее решение.
Но сейчас нет возможности сделать фонарь со встроенной зарядкой, на носу день рождения и все-же с зарядкой он будет длиннее.
Поэтому без зарядки.
При разборке колибри я умудрился разбить стекло. Пришлось ставить стекло побольше 12 мм и исправлять наружные размеры.
Поменял светик на ничию 519А
Резьбы которые часто будут работать – фонарь и колпачок – духзаходные. Остальные обычные однозаходные.
Наконечник решил изготовить из бронзы .
Так - же и стеклобой хотел оставить латунный, но вес…
Титан
Латунь
Казалось бы – всего два грамма. Но я вкрутил в один фонарь полуготовую титановую заготовку, а в другой латунный стеклобой. С закрытыми глазами перетасовал и взяв по очереди в руку определил, что с титановым стеклобоем, ручка в руке ощущается легче.
Первый титановый стеклобой - испортил, два дня придумывал как впрессовать твердосплавный наконечник.
Совсем отчаявшись хотел взять тайм-аут. Обычно неделя, месяц а когда и годы пролетают. Некоторые проекты лежат шесть-восемь лет и видимо уже к ним не вернусь.
Взмолился, уж очень хотелось подарить брату что-то особенное.
Попил кофейку и придумал, за пол-часа изготовил оба.
Да, в фотосессии принимали участие два фонаря. Один в юзе три дня. Второй осталось собрать.
Полный вес
В титановой ручке немного форма отличается, хотя все равно тяжеленькая.
Из колибри получилась так же зарядка и контейнер одновременно для 10180.
[Исправлено: veseliil, 26.10.2024 в 15:50]
Barabas (26.10.2024), FreeWheel (16.12.2024), Timofej 000 (26.10.2024), РШ (26.10.2024), Товарищ генерал (26.10.2024)
Старый 26.10.2024, 16:02   13
Самое симпатичное - латунный стеклобой на весах : )
И почему меня не пускать? Я затарился, а как известно, кто затарился, тот спокоен. Конечно БРРОнза!! Латтунь!! Титтаннн!! Но у меня и простой дюралевый будет валяться не хуже.
Старый 26.10.2024, 16:13 Автор темы   14
veseliil
Аватар для veseliil
А вдруг во все тяжкие!
Старый 26.10.2024, 16:19   15
Ни за что!
Старый 15.12.2024, 23:32 Автор темы   16
veseliil
Аватар для veseliil
Как-то взял латунную ручку - не светит.
Причина была в том, что
Из-за него при закручивании, что бы включить фонарь, нужно было приложить некоторое усилие. Батблок давил на светомодуль, тот в свою очередь потихоньку подкручивался и тирка не выдержала. Юбка откололась, тирку перекосило и снесла крышу купол светодиода.
Надо сразу было поставить колибри. Ну, вот теперь и поставил
можно и так
После месяца юза титановой ручки сделал колпачок, закрывающий стеклобой. А то можно без колпачка пропороть какой-нибудь карман.
В колпачке отверстие, и если вдруг придется воспользоваться стеклобоем, пластик раскрошится и наконечник сделает свою работу
Так же придушив жабу - купил стержень фишера. Теперь не просто понтовая ручка, а в квадрате
by143 (16.12.2024), Drex (16.12.2024), FreeWheel (16.12.2024), Kr_Apis (16.12.2024), Timofej 000 (16.12.2024), РШ (15.12.2024), Товарищ генерал (16.12.2024)
Старый 10.01.2025, 21:11 Автор темы   17
veseliil
Аватар для veseliil
Захотел, ну и вот:
теперь и дюралевая, только наконечник и стеклобой из латуни
Можно "лего" собирать, хотя полностью взаимозаменяемые части из титана и дюрали
три товарища подруги
Навскидку, если бы стеклобой и наконечник были из ляминя, грамм на 5-8 была бы легче
Не удержался и поставил в латунную СИД потеплее
Поблагодарили: 12 раз(а)
Barabas (10.01.2025), by143 (11.01.2025), dead_skif (15.01.2025), Drex (11.01.2025), ilyaapp (11.01.2025), Kr_Apis (24.01.2025), leon85 (10.01.2025), Linx (10.01.2025), Timofej 000 (11.01.2025), zazara (11.01.2025), Просто Джон (11.01.2025), РШ (10.01.2025)
Время генерации страницы 0.17221 секунды с 16 запросами
