5085
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 24.12.2025 02:23
Сказал(а) спасибо: 4
Добрый день!
Имеется компрессор для надувания сап-борда, работает от 12 вольт от прикуривателя авто. Потребляет от лабораторного блока питания 7-9 ампер на 12 вольтах, полностью накачивает сап за около 9 минут. Несколько раз пришлось накачивать вручную, так как на пляж машиной не выехать, да и розетки 220 вольт для подключения через блок питания не нашлось. Именно в те моменты пожалел, что сразу не купил модель с АКБ, хотя стоила она всего на пару тысяч рублей дороже. Собственно пришла мысль сделать переносной АКБ для питания этого компрессора. В закромах были найдены четыре банки 18650 LiFePO4 от Soshine, приобретенные года 4 назад на алике, емкостью 1800 mah (по факту около 1300), приобретен кейс на 4 элемента нужной размерности, припаян балансировочный провод, для зарядки Аймаксом и, в разрез провода прикуривателя для того чтобы всё было по фэншую, были врезаны разъемы XT60, чтобы оставить возможность работы как с АКБ, так и от прикуривателя автомобиля. Нужно отметить, что на аккумуляторных элементах был указан максимальный ток разряда 8 ампер, но меня было уже не остановить. По итогу из 4 банок пали смертью храбрых сразу две, еще две вроде пытаются по отдельности показывать какие-то характеристики, судя по всему, либо в целом такие АКБ не пригодны для моих целей, либо они деградировали за 4 года хранения. Вроде писали, что LiFePO4 хорошо держат высокие токи разряда, или я что-то перепутал? Может попробовать вместо LiFePO4 воткнуть Li-Ion или в таком типоразмере токи в 10 ампер убьют любой АКБ? И интересно сам компрессор не помрет от напряжения 4 Li-Ion элементов, напряжение будет уже ближе к 17 вольтам, хотя в машине оно до 16 легко может подниматься и устройства от этого сильно вроде не помирают. [Исправлено: ZeNoN, 18.09.2024 в 11:29] |
ASCC
Регистрация: 05.03.2015 Последняя активность: Сегодня 16:38
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
Molicel INR18650-P26A Molicel INR18650-P28A Samsung INR18650-25S Samsung INR18650-25R и т.д. А если найдете подходящий корпус, то посмотрите в сторону 21700. Стоят не сильно дороже, но и емкость выше и мощность больше (вес вам не критичен, как я понял). Samsung INR21700-40T Samsung INR21700-50S Molicel INR21700-P42A и т.д. |
skorp777 (18.09.2024)
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 19:29
Поблагодарили: 7250 раз(а) в 4010 сообщениях
Да.
Хорошие высокотоковые LFP имеют емкость не более 1100 мАч. Так что АКБ может быть деградировали из-за перегрузки, а может быть просто не очень качественные. Для сборки 18650 на 12 вольт обычно используют схему 3s. |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 30.12.2025 07:50
Сказал(а) спасибо: 1362
ZeNoN, готовое изделие
Сказал(а) спасибо: 282
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 18:31
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 427 раз(а) в 265 сообщениях
4x 32700 lifepo были бы неплохи в рамках задачи, и белая BMSка к ним (за ~150р). Вопрос в том, насколько вес и габариты критичны.
[Исправлено: Meknotek, 18.09.2024 в 12:41] |
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 28.06.2025 13:54
Сказал(а) спасибо: 26
Учитывайте тот момент, что пусковые токи компрессора примерно х3 от номинальных. Я так лопухнулся когда покупал батарею для насоса, теперь плата бмс отрубается при запуске насоса. Насколько это для аккумов плохо, не знаю. Но я брал сборку 4S3P для такой я думаю это не критично.
[Исправлено: Аватар, 28.09.2024 в 18:28] |
