4569
Регистрация: 03.11.2016 Последняя активность: 16.10.2024 18:50
Сказал(а) спасибо: 4
Всем привет.
Стоит задача: найти зарядное устройство для сборки из трёх последовательно соединённых аккум аккум формата АА. Аккумы NI Mh (Eneloop) соединены вместе и запаяны в пластиковый корпус, наружу выходит два вывода. Есть два обязательных условия : 1)зарядка должна питаться от бортовой сети авто 12/24В 2)зарядка по типу "автомат" -вставил аккум загорелась жёлтая лампочка, зарядился- загорелась -зеленная. Либо же один раз установил нужные настройки - напряжение, ток , тип аккума и забыл. P.S Потому как, каждый раз заходить в меню и выставлять нужные настройки (если это будет интеллектуальное зарядное устр-во)- никто не будет. P.S.S. Варианты типа поставить литий , просьба не предлагать. |
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 12:22
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 427 раз(а) в 265 сообщениях
выбрать вариант 3S с нужным током, питание от 5В (USB), так что нужно что-то дополнительно 12В(24В)->5в USB, но таких устройств навалом, думаю сами найдете, например: https://aliexpress.ru/item/... (один из многих вариантов) ко всему этому разъемы на Ваш вкус и немного проводов. [Исправлено: Meknotek, 05.09.2024 в 20:01] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
Это конечно максимально универсальная хрень, но вот у нее нет например отключения по окончании заряда, тупо загорается еще один диод при достижении тока где-то 1/10 от выставленного. Я бы все же предпочел специализированную микросхему, как по ссылке выше.
(ну и если нужна именно такая и "не горит", то лучше на Али заказать, в 2,5 раза дешевле) |
алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве. все равно так заряжать не рекомендуется, подумаешь, чуток под небольшим падающим током останутся. зато ничего больше городить не надо, хоть от пб заражай, хоть от камаза |
[Исправлено: Meknotek, 06.09.2024 в 07:33] |
(я просто думал что там как на LED драйверах, на токовых шунтах неизбежно теряется это напряжение) |
