Просмотров в теме 11877   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 30.08.2024, 15:46 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 15:30
Сказал(а) спасибо: 6426
Поблагодарили: 11279 раз(а) в 4271 сообщениях
:sun_smile: OPINEL №12: модификация (кастомизация) рукояти ножа
Коллеги, привет!
1. Прелюдия.
Сначала приходит идея. А что бы мне не сделать nixie-часы? Или вытравить топор? Идея специально не ищется, она зиждется на практической потребности на тот момент.
Идея должна пройти проверку на блажь. И я ее отгоняю. Идёт время - и если идея периодически восстаёт, не отпускает, а, наоборот, начинаю обдумывать её детали, мысленно продвигаться в ее достижении - значит пора.)
Так и с Опинелем №12 с буковой рукоятью - нужен был пикниковый нож для поездок. А покупал его, зная, что пущу «под нож». Финальный продукт уже был в голове, главное - реализовать, не слажать.
Все, кто склонял меня к Опинелю, были правы - отличный простой ножик! Он лучше Куду, к которому привык и на который ориентировался. Рукоять, замок, нержа, заточка, сведение - качественный и самобытный нож. А 12 сантиметров клинка - о-го-го на полевой кухне. Найфоопыта немного, но на текущем этапе для батонно-колбасной специфики он - то, что и нужно!
2. Идея.
Опёнок - олдскульный простой лаконичный нож. Из прошлого. И оформлять его решил в олскульной тематике. Но клетчатые пледы, хрустящие багеты, соломенные шляпы и ситроены ди-эс (классический) на дизайн на ложились.
Легла та же эпоха с другого континента.
(В старости, когда у меня будет кастомный хорлей (как на фото), на его баке обязательно будут языки пламени (как на фото.))
3. Задачи.
Не едино дизайном был я движим. Нужно было решить и практические задачи.
Задачи:
1). Адаптировать крупную (для моей некрупной кисти) рукоять:
- уменьшить объём (толщину),
- оформить выемку для комфортного зацепа ногтем клинка,
- сгладить острый наружный верхний «плавник» на торце.
2). Повысить уровень вотерпруфа:
- пропитать льняным уплотнённым маслом.
3). Персонализация красотой:
- а пусть он будет дитём Вудстока, а не разделывателем лягушек и багетов!
4. Разборка.
Внешнее поворотное кольцо замка снялось беспроблемно. Хоть и при срыве его отжимом клинка, было ощущение, что деревяха рукояти ну точно треснет.) Мощное крепкое упругое кольцо, требующее силушки при снятии, учитывая недетский размер №12.)
Аналогично беспроблемно кернером сдвинул штифт клинка со стороны более «слабой» клёпки:
Далее стал выбивать штифт по каналу рукояти подходящим диаметром гвоздя.
И на уровне прохода клинка:
штифт встал…((
Что я только не делал - штифт застрял мёртво. И было понятно почему - он кривой и не может пройти отверстие в клинке. (Как понимаю, штифт запрессовывается (прессом). Исходно имеет избыточную длину для формирования наружных клёпок. При сжатии прессом он изгибается.)
Благодарю РШ за подсказку выколотки:
(Штифт - D3.0 mm, выколотка - D3.0 mm.)
Штифт, ожидаемо, кривой:
Выпотрошенный №12:
5. Шлифовка рукояти.
Разметку ногтевого паза сделал при невыпотрошенном ноже:
У меня нет мастерской и минимум инструментов, поэтому, традиционно, делаю модификации «на табуретке».
Моя «шлифмашина»:
«Есть слона» начал с простых операций - выбрал дремелем паз:
Шлифанул прямоугольный торец рукояти под будущую алюминиевый «тыльник»:
Предварительно найдя на помойке уголок:
Зашлифовал рукоять по объёму и «плавнику»:
Финально, зашкурив рукоять 800-кой:
6. Организация «тыльника».
Подсмотрел сие действо в интернетах - распространённое решение. (Сам я склонен к меди, конечно.) Но на ноже весь металл серебристый, поэтому уравновешу противоположный с металлическим замком конец аналогично серебристым металлом - не до жиру. Люминь!)
Ножовка:
Хаотично под разными углами рассверлил внутренние поверхности для увеличения площади и объёма проникновения эпоксидного клея:
Эпоксидный клей «ЭДП», струбцина:
Для равномерности прижима использовал тот же уголок в качестве кондуктора и резину 5 мм (брызговик авто с помойки) в качестве эластичной распределительной прокладки:
(Скотч - чтобы выдавленные потеки эпоксидки не «прихватили» резину к алюминию «пятки».)
Вери гуд!:
Последовательно, 40-й круг - до 800-го:
Финальная ручная шлифовка торца «тыльника» надфилями и 1000-й шкуркой в уровень рукояти:
На сверхмелком зерне наждачной бумаги алюминий пылит нещадно и загрязняет собой пористую деревянную рукоять…
Держите рукоять под малярным скотчем полностью и до последнего!
Заеб@тесь потом вышлифовывать!)
Граница «пыль/непыль» так и осталась:
* Рукоять исходно не пропитана маслом (или иным), а покрыта слоем (думаю, одним) лака. Возможно, полиуретанового - тонкого крепкого неколкого.
Я оставил лак в области замка:
В области пропила - «голое» дерево, лака (иной защиты) нет:
7. Да будет цвет!
Решил - синий. Яркий! Но, чтобы фактура древесины просвечивала.
И градиентное наложение - техника Омбре.
Предварительный тренировочный выкрас на дощечке бука, оставшегося с клиньев для топорища «топора зомби-апокалипсиса»:
(Навык получен. Количество слоев понятно.)
Использовал акриловые:
- «морилку»,
- краску,
- маркер (будет впереди).
Колеровал художественной кисточкой:
Предварительное тренировочное нанесение разных цветов:
Контур пламени!
(Карандашный.)
Лишь бы рука не дрогнула!
Но я справился.)
(Чтобы не просвечивали нижние слои и достигнуть контраста на границе цветов, красный (№2) и окантовочный жёлтый (№3) накладывал в 3 слоя.)
8. Пропитывание льняным уплотненным художественным маслом.
А вдруг нанесённая краска слезет?? Нужно испытание!
При выдержке при комнатной температуре краска не облезла.
Значит, погрею масло.)
Испытательный нагрев градусов до 60С, около часа:
Краска не облезла.
Ок, можно вакуумировать и длительно греть!
«Табуреточные» обходные технологии - не хухры-мухры:
(Выдержал 2 часа.)
Дал стечь, поверхностные излишки смахнул с поверхности кухонной губкой, отвесил на полимеризацию:
Масло «высохло» на третий день. Что я посчитал излишне быстрым, вследствие недостаточной выдержки. (Да ещё значительная площадь рукояти покрыта акрилом, который, по всей видимости, препятствует проникновению масла.)
Спустя пару недель (был в поездке), сделал повторное погружение в горячую льняную ванну. Часа на 4. Масло «высохло» аналогично на 3-й день.
9. Полировка «тыльника».
Войлочный полировальный велкро-круг 125 мм за 150 рублей и паста ГОИ:
(Торец прошёл кругом на дремеле.)
* «Помоечный» уголок имел следы коррозии - каверны, которым на придал значения при вклейке. При шлифовке обнаружил, что каверны глубоки и не зашлифовываются без существенной потери в толщине материала. Я оставил часть каверн - всё-таки, олдскул и хэндмэйд, пусть будет «неидеально». (И это было верное решение: микроизъяны создают ауру.))
10. Сборка.
Выпрямил молотком штифт. Вошёл на прежнее место без проблем. Расклёпывать с «сорванного» конца не стал.
Финал.
[Исправлено: Barabas, 13.02.2025 в 11:52]
Поблагодарили: 21 раз(а)
aleksiy.perm (02.09.2024), AlexeyG (30.08.2024), alexsav (31.08.2024), DOOMbI4 (02.09.2024), Drex (01.09.2024), FreeWheel (19.11.2024), galex (31.08.2024), greenled (30.08.2024), Lenny_Goofoff (31.08.2024), leon85 (30.08.2024), Mark69 (01.09.2024), mic1968 (28.10.2024), sasha-power (29.10.2024), vorsmann (06.09.2024), yurezz (30.08.2024), zazara (30.08.2024), Алексей Михайлович (30.08.2024), Медветь (30.08.2024), Просто Джон (30.08.2024), РШ (30.08.2024), Чубайс (01.09.2024)
Старый 30.08.2024, 23:22   2
Последняя активность: Сегодня 14:25
Сказал(а) спасибо: 9219
Поблагодарили: 4056 раз(а) в 2358 сообщениях
По умолчанию Re: OPINEL №12: модификация рукояти
Молодца.
Barabas (31.08.2024)
Старый 01.09.2024, 13:21   3
Чубайс
Аватар для Чубайс
Последняя активность: Сегодня 12:54
Сказал(а) спасибо: 453
Поблагодарили: 720 раз(а) в 408 сообщениях
Неистребима тяга советского русского человека к совершенству))
Barabas (01.09.2024), Drex (01.09.2024)
Старый 01.09.2024, 15:00   4
Последняя активность: Сегодня 09:56
Сказал(а) спасибо: 25401
Поблагодарили: 10373 раз(а) в 5174 сообщениях
Сорри за оффтоп, но уж больно удачно совпало, что мотоциклист ещё и доктор.
У меня вопрос, как к будущему (я надеюсь) обладателю Харлея. У меня мотоцикла никогда не было, толшько велосипеды, поэтому меня всегда сомнения мучили при виде таких высоких рулей - а руки в таком положении не затекают и кровообращение в поездке не страдает? А ведь бывают ещё и выше рули.
[Исправлено: Drex, 01.09.2024 в 15:01]
Старый 01.09.2024, 15:40 Автор темы   5
Не очень понял.) Харлей на голову свалится? Именно Харлей? Или за наименованием стоит класс мотоциклов? Вы целенаправленно хотите круизер?
Высокий руль на круизерах, т.н. эйп-хэнгеры или эйпы (в оригинале: ape-hanger - вешалка для обезьян, обезьяний турник) - это нештатные рули, тюнинг.
Эйпы разделяются по форме и высоте. Высота - в дюймах. Если эйп невысокий (https://yandex.ru/images/to...), то он не скажется на удобстве и безопасности управления мотоциклом.
Если высокий (например, https://yandex.ru/images/to... ), то за такой руль можно садиться только при хорошем наработанном мотоопыте.
На период обучения и становления навыка - исключительно сток.
ПС. Drex, буду рад помочь вам, ответив на любые вопросы. Спрашивайте, пжст, не стесняйтесь.)
Можете прям в теме. Или можете создать отдельную тему в болталке, может ещё кому интересно будет.)
Drex (01.09.2024), surf839 (02.09.2024)
Старый 01.09.2024, 15:57   6
Я в мотоциклах полный чайник. Вот совсем. Поэтому мог что-то напутать в терминах. Интересовали особенности посадки на мотоциклах с вот такими рулями и выше, как на Вашем фото.
Покупать не планирую, вопрос был один и чисто теоретический. Всегда казалось, что больше нескольких минут проехать на таком мотоцикле...
...и тем более на таком...
...будет неудобно рукам.
Старый 01.09.2024, 16:29   7
Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 8147
Немного оффтопа, надеюсь, Барабас не против. Drex, когда я со старенькой Явы-350 с маленьким узким рулем пересел на «электричку» с широким, то, по-первости, руки очень уставали (да и не только руки), особенно в городе. Зато на трассе очень удобно и комфортно. Ну, а если поднять повыше, то вообще будешь сидеть, как в мягком кресле, только нужно привыкнуть.
Barabas (01.09.2024), Drex (01.09.2024), greenled (04.09.2024), mic1968 (28.10.2024), surf839 (02.09.2024)
Старый 01.09.2024, 18:34   8
Последняя активность: Сегодня 13:35
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36060 раз(а) в 16658 сообщениях
Не очень понял. ... Вы целенаправленно хотите круизер?
Пояснительная бригада спешит на помощь:
Вопрос к Барабасу, который когда-нибудь купит Харлей или любой другой чоппер. Ваш кэп
[Исправлено: galex, 01.09.2024 в 18:38]
Drex (01.09.2024)
Старый 01.09.2024, 19:21 Автор темы   9
Ваш кэп
Пояснительная бригада вне контекста.)
Если принять в расчёт это:
это:
и это:
и мои слова об особом (кастомном) хорлее,
то с моей стороны вопрос может трактоваться иначе.)
Старый 01.09.2024, 19:26   10
Barabas, ну их нафиг! Уронишь в горах (или на безлюдной дороге) - не поднимешь!
Старый 02.09.2024, 06:05 Автор темы   11
Медветь,
Классная электричка и цвет шикарный! Да и движок Эво, несбалансированный, тру из последних.
Почему отказался от мотоциклизма?
Drex,
От качества руля мотоцикла напрямую зависит безопасность управления им. И дело не только в удобстве.
Поясню чуть издалека.
Управление мотоциклом - не только совершение манёвров, но и баланс. А манёвр, в свою очередь, совершается при изменении баланса мотоцикла.
Важна правильная посадка на мотоцикле. Это фиксация туловища на мотоцикле. Ты сел в седло и обхватил бёдрами бак/пластик «кузова». Условный арбуз сведением бёдер, конечно, не нужно раздавливать, не нужно статичного напряжения, но бедра эластично сомкнуты.
Как управляется мотоцикл.
Рулём и положением тела.
Руль - это контрруление: толкаешь от себя рукоятку с той стороны, куда хочешь совершить манёвр.
Тело - это некоторое количество типовых действий: наклоны, полусвешивания, свешивания, контрсвешивания, жимы ногами на подножки и пр.
Поэтому и нужна фиксация тела на мотоцикле. Меняя положение тела, ты «тащишь» бёдрами мотоцикл за собой.
Руки на руле лежат свободно. Есть даже определение - «висят как плети». Не должно быть «цепляния», силового удерживания руля руками. Свободно сверху положил кисти на рукоятки - всё. Например, резкое ускорение, тело отклоняется назад - удерживаешь комфортное положение туловища мышцами туловища, а не цеплянием руками за руль. Резкий сброс газа, торможение, экстренное (аварийное) торможение, тело отклоняется вперёд - удерживаешь его мышцами туловища, а не упором руками в руль.
Силовое удерживание руля, упор в него, ведут не только к быстрой усталости рук и верхнего мышечного пояса, но и очень небезопасно при экстренном маневрировании: руль инстинктивно зажимается в руках, фиксируется силой, что мешает быстрому, экстренному маневрированию, не направляет мотоцикл туда, куда нужно…, а такое заканчивается падением/столкновением.
Поэтому важна фиксация тела бёдрами в седле.
Чем неоптимален круизер («чоппер»)?
1. Неоптимальная посадка для управления. Она вальяжная, но часто нет возможности зафиксироваться в седле бёдрами о бак. От этого - нечуткое маневрирование и опасности в экстренных ситуациях (относительно мотоцикла с классической посадкой, например, той же Явой).
Например, экстренное торможение. Тело мгновенно инерционно «летит» вперёд. Симметрично поджимаешь бёдра, напрягаешь мышцы туловища - удерживаешь его на исходном месте. Не упором рук в руль (!).
То же экстренное торможение на чопире? Фиксация бёдрами снижена или отсутствует, тело летит вперёд, упираешься руками в руль, фиксируешь его силой, чтобы удержаться в седле.
2. Допустим, высокий руль.
Когда кисти на рукоятках ниже плеч и рукоятки расположены недалеко - ещё относительно безопасно для управления. Для примера:
При невысоком и недалеком руле сохраняется возможность глубокого маневрирования (длина рук не выбирается при глубоком повороте руля, например, при развороте).
Чрезмерно высокий и далеко отклонённый руль, что на нем висишь:
(Как раз можно решить, что мужик не вписался в элементарный радиус разворота/поворота из-за невозможности адекватного маневрирования.)
Или вот:
По широкой дуге войти - ещё относительно комфортно. А если серпантин? А если въезд на развязку по рукаву с сужаемым радиусом (на МКАДе таких большинство)? А если - в плотном потоке??…
А вдруг экстренная ситуация? Экстренное торможение? Фиксации тела ногами нет. В руль невозможно упереться. Мужик летит вперёд, головой между рогами руля…
Поэтому, крайне важно получать и закреплять первичный навык управления на стоковом мотоцикле. Особенно, неуколхоженным экстремальным тюнингом.
Нужно сформировать правильные автоматизмы. «Неоптимальный» мотоцикл не позволит этого сделать.
[Исправлено: Barabas, 02.09.2024 в 07:26]
Drex (02.09.2024), FreeWheel (19.11.2024), Медветь (02.09.2024), РШ (02.09.2024)
Старый 02.09.2024, 09:18   12
[QUOTE=Barabas;1633718]Медветь,
Пожарная. С мигалками в стоке (пришлось снять) и рациями. Старый стал. Пересел на джип (джип это тоже стиль жизни). Туда и барахла/снаряги побольше загрузить можно. И на дальняк комфортнее. И не только летом.
[Исправлено: Медветь, 02.09.2024 в 09:23]
Drex (02.09.2024), FreeWheel (19.11.2024), greenled (04.09.2024), surf839 (02.09.2024)
Старый 04.09.2024, 16:08 Автор темы   13
Пожарная
Нашел фотографии современного мотоцикла МЧС на примере Воронежа. Фотки мои, мотоМЧС сопровождали колонну на одном из мотослётов Харли-Дэвидсон.
В Москве у МЧС - переоборудованные «гуси» BMW R1200GS.
[Исправлено: Barabas, 04.09.2024 в 16:09]
alexsav (06.09.2024), FreeWheel (19.11.2024), Медветь (04.09.2024)
Старый 06.09.2024, 17:06 Автор темы   14
Медветь, коллеги,
Пжст, посоветуйте чехол на №12.
А то купил подходящий чехол от фонаря - да отказался: боковые стенки-резинки и торцевые дырки не порадовали.
Что бы покрепче. Кордура, кожа - не имеет значения.
Старый 06.09.2024, 19:38   15
https://bond-gun.ru/catalog...
Barabas (06.09.2024)
Старый 06.09.2024, 20:13   16
Barabas, я под 10-ку опинелевскую взял такой: https://ozon.ru/t/L9GAoE5 но для 12-го он, наверное, маловат будет. Для 12 - https://ozon.ru/t/M9BAjWp в самый раз, мои большие складники ровно туда входят. Качество у Мордора на высоте.
Старый 06.09.2024, 20:13 Автор темы   17
Я щедрый не до такой степени.)))
Медветь,
Забыл указать: нож к меня L160 mm, D30 mm.
[Исправлено: Barabas, 06.09.2024 в 20:21]
Медветь (06.09.2024)
Старый 06.09.2024, 20:24   18
Barabas, как раз под Уик МордорТак. Или Мордор под него
[Исправлено: Медветь, 06.09.2024 в 20:27]
Старый 06.09.2024, 20:42 Автор темы   19
Медветь,
Что думаешь об этом?
https://ozon.ru/t/zqVZ6nD
Что-то мне кажется, что и в твоём варианте, и в этом выше ножик будет болтаться по ширине объёма…
Старый 06.09.2024, 20:43   20
Barabas, аутентично просится кожа.
Barabas (06.09.2024), Drex (07.09.2024), FreeWheel (19.11.2024), Медветь (07.09.2024)
Время генерации страницы 0.21555 секунды с 16 запросами
