Просмотров в теме 9295   Ответов в теме 58   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 30.08.2024, 11:18 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 282
По умолчанию Психология пользователя бюджетного фонарика
Если фонарь хороший и мощный, то особых проблем нет. Проблема когда приходится экономить люмено*часы. Например фонарик на 1 АА, и вы еще завтра собираетесь им пользоваться.
Попробовал я поставить плавную регулировку, регулировать бесит, то слишком ярко, то сразу же темно. Пять фиксированных позиций вроде неплохо, но тоже тянет щелкать.
Мне кажется наилучшим психологическим комфортным состоянием будет выбор двух фиксированных режимов и включение сильного по отдельной кнопке с удержанием. Где-нибудь такое реализовано и еще какие есть идеи?
Старый 30.08.2024, 11:29   2
Последняя активность: Сегодня 00:16
Сказал(а) спасибо: 8134
Поблагодарили: 8081 раз(а) в 3817 сообщениях
По умолчанию Re: Психология пользователя бюджетного фонарика
BillDill, выбрать Зебру под задачи и настроить режимы (подрежимы) «под себя».
galex (30.08.2024)
Старый 30.08.2024, 11:34   3
OrFF
Последняя активность: Вчера 21:56
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 614 раз(а) в 377 сообщениях
Не совсем понял, что хочет топикастер. Но, например, в этом драйвере можно настроить уровень яркости 2-х режимов свечения из 3-х.
[Исправлено: OrFF, 30.08.2024 в 11:35]
Старый 30.08.2024, 11:47 Автор темы   4
BillDill
Я очень ленивый с детства. Я хочу, чтобы горел слабый режим, при нажатии на кнопочку включался сильный режим, при отпускании снова работал слабый режим. Типа идешь по тропинке, что-то плохо видно, нажал кнопочку, посмотрел, отпустил.
Раньше на китайских фонариках был движковый включатель и кнопочка. Но не было слабого режима. Он был один, и на включателе, и на кнопочке.
[Исправлено: BillDill, 30.08.2024 в 11:50]
Старый 30.08.2024, 11:54   5
Majorloms
Аватар для Majorloms
Последняя активность: Вчера 19:29
Сказал(а) спасибо: 41
Придется ходить с Пандами 2R или 2M-CRI...
Parfun (30.08.2024)
Старый 30.08.2024, 12:01   6
Последняя активность: Вчера 23:43
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 7093 раз(а) в 3909 сообщениях
О каком бюджете речь? Денежном, оптическом, световом?
Двухрежимных и трехрежимных фонарей нынче не очень много, но есть.
Очевидно, что речь о тактовой кнопке, потому что на силовой такое невозможно.
Но и на тактовой кнопке такое невозможно, потому что диаграмма UI некорректна (точнее неоднозначна).
Фонарь выключен, делаем однократный клик (нажать-отпустить) — фонарь включается в основном (слабом) режиме.
В процессе нужно больше света, нажимаем кнопку — включается турбо, отпускаем кнопку — турбо отключается, фонарь возвращается в основной режим. Так?
Не так. Нажали кнопку, отпустили кнопку — это клик. То есть при отпускании кнопки фонарь должен выключиться.
Можно добавить тайминги (например если кнопка удерживалась менее секунды, то это клик, если более секунды, то это турбо) — но тогда будет компромисс в величине таймингов. Кому-то нужно будет три секунды, кому-то половина секунды.
Сейчас турбо по дабл-клику — удобный и интуитивный вариант.
Там две кнопки, возможностей в UI гораздо больше.
Старый 30.08.2024, 12:04   7
Тогда уж Юникорн.
В Зебре настраиваются только режимы, а в Юникорне настраиваются команды и к ним можно привязывать режимы. Например "турбо" на 2H.
Старый 30.08.2024, 12:08   8
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6394
Поблагодарили: 11230 раз(а) в 4246 сообщениях
«Психология пользователя бюджетного фонарика» - только после как покрутил название темы в голове, уточняешь для себя, что пользования, а не выбора.
Однако, по названию решил, что речь о: что же двигает людьми покупать и пользовать дешман.
Неточное название темы.
chopper (01.09.2024), galex (30.08.2024), gena (30.08.2024), veseliil (30.08.2024)
Старый 30.08.2024, 12:09   9
OrFF
Мне кажется, что я видел подобное в каком-то тактическом двукнопочном фонаре: нажимаешь на хвостокнопку - срабатывает турбо. Но у меня есть сомнения, что он бюджетный.
Что-то подобное вроде есть в nitecore tip se:
При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку "Режим", чтобы активировать режим ТУРБО. Отпустите кнопку, чтобы вернуться к предыдущему режиму.
А если извращаться, что присобачить к конвою S2 какой-нить наключник с питанием 14500. Запитать его от акка конвоя и использовать как основной свет, по необходимости включая большой.
Или склеить 2 lumintop tool aa. У них есть память режимов. Один настроить на высокую яркость, другой - на низкую.
[Исправлено: OrFF, 30.08.2024 в 12:18]
BillDill (30.08.2024)
Старый 30.08.2024, 12:11   10
В андуриле можно задавать количество ступеней, верхнюю и нижнюю границы.
BillDill (30.08.2024), Наиль Валиахметов (30.08.2024)
Старый 30.08.2024, 12:12   11
Majorloms
Тем не менее девайсы частично подпадаю под запрос ТС - турбо удержанием одной из)))
Старый 30.08.2024, 12:29 Автор темы   12
BillDill
Шунтируем драйвер сопротивлением с кнопкой, при нажатии фонарь горит ярче, если драйвер не сдохнет.
В простой повышайке на 1 АА подключаем параллельный дроссель.
Старый 30.08.2024, 12:34   13
Последняя активность: Вчера 20:12
Сказал(а) спасибо: 6657
Поблагодарили: 36015 раз(а) в 16635 сообщениях
возможно. диод запитан через резистор (припаянный к силовой кнопке, например)
закрутили крышку - горит слабый режим. нажали кнопку - сильный режим
так. метеор м43
Старый 30.08.2024, 12:38 Автор темы   14
BillDill
Именно покупать дешман а потом развлекаться. При емком аккумуляторе можно не экономить. Хотя мне комфортно именно так, идти при неярком свете а при необходимости ярко подсветить. Как мигать дальним светом при включенном ближнем. Мне интересна психология, что человеку проще и ленивее.
Старый 30.08.2024, 13:07   15
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 23:42
Сказал(а) спасибо: 1492
Поблагодарили: 2120 раз(а) в 664 сообщениях
Прошивка для линейника от dandan2000 позволяет настроить режимы от 1 до 4
Старый 30.08.2024, 15:06   16
Последняя активность: Вчера 17:58
Сказал(а) спасибо: 25250
Поблагодарили: 10315 раз(а) в 5145 сообщениях
Старый 30.08.2024, 15:43   17
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Вчера 15:20
Сказал(а) спасибо: 3519
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 874 сообщениях
В Олайтах такое есть.
Старый 30.08.2024, 16:22   18
OrFF
Тогда сомнений нет.
Старый 31.08.2024, 15:33   19
Последняя активность: Сегодня 02:39
Сказал(а) спасибо: 17480
Поблагодарили: 39181 раз(а) в 14524 сообщениях
Сама идея "идти в комфортном/минимально достаточном режиме, периодически ненадолго включать турбо и возвращаться обратно" - достаточно популярна.
Собственно, и одним из главных плюсов Трунайт-UI является возможность именно такого формата работы.
Но с ценой это никак не связано, да и намеренной невозможности включить сколь-либо яркий режим на постоянку там не предусмотрено.
Есть и куча других UI, в которых доступен схожий подход. Например, головокручение с двумя позициями, и возможностью быстрого переключения между ними. Иногда еще и с программируемыми режимами, как на старых Quark Tactical. Как другой пример такого подхода - шурфайровские двухрежимные силовые кликалки, когда включаешь поворотом кнопки слабый режим на постоянку, а нажатием на кнопку без фиксации попадаешь в максимум. Но это тоже не про бюджетность, а про удобство
На тактовых кнопках тоже часто делают турбо без фиксации, скажем на уже упомянутых тут в теме наключных найткорах, или ЯЛовском Бэкапе, или Метеоре. Опять же, нажал-посветил турбой, потом отпустил палец и вернулся в запомненный ходовой.
В общем, много в мире разных более интересных интерфейсов, делающих акцент именно на "шоткаты", в том числе на шоткат между ходовым режимом и турбо, в той или иной форме. А не только менять режимы по кругу, как в силовых конвоях или там в фениксах (и многочисленных китайских их копиях).
А вот когда разговор переходит в сферу "бюджетности" (это сколько в граммах?), обязательно слабого питания (именно АА?), психологии пользователя бюджетного фонарика (я не очень понял, что это) - тут конечно уже сложнее, поскольку мы вроде как не про фонари, а про деньги уже, да еще и в контексте психологии?
Если идея в том, что на бюджетном фонаре со слабым питанием в принципе желательно не иметь ярких зафиксированных режимов, чтобы юзер мог светить только в слабых (зато долгоиграющих), а яркий свет получать исключительно без фиксации - то возможно она и имеет право на жизнь, но сходу не приходит в голову что-то напрямую подходящее под запрос. Вредные эти люди не очень хотят, чтобы их ограничивали =)))
Впрочем, в наше время диких степдаунов - огромные турбо-яркости на бюджетной мелочевке (и не только на бюджетке, и не только на мелочевке) почти всегда оказываются с дикими многократными степдаунами. А часто и средние режимы под степдаунами. Так что включит юзер страшное яркое турбо - а все равно фонарь быстро уменьшит яркость раз в 5-10, чтоб не выпендривался и шел на 50 лм, а не на 500
И кажется, многим как раз психологически комфортнее, чтобы фонарь их так вот обманывал, и работал "22 часа на 400 люменах" - а не вручную что-то там выжимать, чувствуя себя в чем-то ограниченным...
[Исправлено: fnksb, 31.08.2024 в 15:37]
BillDill (31.08.2024), PinkFloyd (02.09.2024), Товарищ генерал (31.08.2024)
Старый 31.08.2024, 15:50   20
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 00:38
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1305 раз(а) в 805 сообщениях
Это купить, в фикспрайсе или в электричке самое дешёвое и счастливо пользоваться. Не заморачиваясь режимами.
Время генерации страницы 0.13521 секунды с 15 запросами
