9212
20
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 27.08.2025 16:05
Сказал(а) спасибо: 2401
Затеваю "проект" по созданию фонаря для фана, который будет способен лупить очень ярко, далеко и красиво.
Так сказать, наш ответ чемберлену ималенту ![]() Сразу скажу, что Требуются добровольные спонсоры в материальном плане, т.к. в одиночку столько в это вкладывать выходит перебор. Если задумка реализуется, то в качестве "отдачи" предоставлю спонсорам сабж на неделю-месяц для личного ознакомления. Идея в том, чтобы собрать в узком хотспоте 5000++ люмен теплого или тепло-нейтрального света (3000-4000K) при на сколько возможно малой боковой засветке. Для этого подходят бескупольные диоды SFT-40 (можно собрать замес из 3000K и 5000K) и тир-оптика 50мм. Их упаковку предполагаю на 7/12/13/19 диодов - не именно как по ссылке, а чтобы все располагались как можно плотнее к центру. Кажется при реализации максимального варианта стоит предупредить чтобы не светили им в натяжной потолок ![]() Если грубо прикинуть: 7 диодов (4 теплых + 3 нейтральных) дадут нам 4х1000лм + 3х1800лм = 9400лм, минус 30% на потери и боковую засветку, итого ≈ 6500лм будет сосредоточено в хотспоте. Диаметр "головы" фонаря около 18см, вес с питанием порядка 2кг. 19 диодов (10 теплых + 9 нейтральных) 10000лм + 16200лм = 26200лм - 30% ≈ 18000лм в хотспоте. Голова около 30см, вес менее 6кг. Варианты исполнения могут быть такими: (в порядке возрастания сложности) 1. Собрать пучок софуркосов (TD01, TD01C, SF26) в единую крепежную базу. + можно наверное договориться с магазином на скидку за "опт". - придется каждый фонарь в составе включать отдельно. 2. Как первый вариант, плюс вместо хвостокнопок поставить выносные кнопки и подключить все провода к единому рубильнику. + очевидны. 3. Как-то закупить у того же софуркоса только головы от упомянутых моделей. Прикрутить эти головы на единую базу - толстый алюминиевый кругляк. Туда же с обратной стороны прикрутить ведерко лития и общий рубильник. + будет эргономичнее. - гемор с придумыванием и изготовлением сложного корпуса под всё это хозяйство. 4. Никаких софуркосов - только хардкор уникальная сборка всех компонентов на скелетную или корпусную базу. + очевидны. - максимально -капец как сложно. Горячо приветствуются все ваши комментарии поучения критика и прочие высказывания по делу. ![]() А так же: апы, флуд, дорогонах(с) и т.п. [Исправлено: VovanV, 11.08.2024 в 00:15] |
_
PS. Если вдруг кому-то получится эйсбима уговорить на скидку, то вообще было б зашибенно - им локальная "реклама", нам повышенное качество изготовления...
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 11:50
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17511
Поблагодарили: 39312 раз(а) в 14557 сообщениях
VovanV, есть подозрение, что для графа де ла фер практического использования все равно будет слишком тяжело и громоздко, а для атоса вау-эффекта в ютубчике - крастоту плотного теплого света с повышенной цветопередачей и минимальной боковой засветкой мало кто оценит...
![]() Тем более при наличии в мире LEP (теплые там правда посредственные, а холодные конечно некрасивые). Если это не пугает и понятно зачем делать - ну, почему бы и нет, что уж тут критиковать.. PS. Foursevens когда-то давно делали вот такую штуковину, Maelstrom XM18 [Исправлено: fnksb, 11.08.2024 в 02:51] |
VovanV (11.08.2024)
_
Да, клевая штука
![]() --------- Добавлю на счет геометрии луча. При 7 диодах вроде всё и так понятно. А если вокруг них ставить еще ряд широких тирок, приближаясь к диаметру головы ~30см, то стоит развеять возможные сомнения на счет перекрытия хотспотов от диодов находящихся с противоположных краев. В этом случае приближенно будет такая картина: При тирке 3град. условно на расстоянии 5 метров от фонаря все хотспоты полностью перекроют друг друга, и дальше пойдет уже общий "пучок" как единый хотспот с нахлестывающимися друг на друга канделами. И еще попутно затрону такой тривиальный вопрос: Пачиму свет от нескольких источников идущий в одну цель "суммируется" в виде увеличения дальнобойности? Ведь фотоны не подгоняют же друг друга лететь всё дальше и интенсивнее... Ответ: [Исправлено: VovanV, 11.08.2024 в 04:19] |
_
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 10:56
Сказал(а) спасибо: 6412
Поблагодарили: 11269 раз(а) в 4264 сообщениях
Или, всё же, напрячься и единую голову выточить. VovanV, после родов Аннигилятора, тоже засела в голове мысль продолжения - «лейку» из компактных дальнобойных TIR, как и вы. И я даже готов единолично тянуть бремя проекта.) Но я понимаю, что в расчётах, компьютерном проектировании - дуб дубом. Да и друзей-знакомых ЧПУшников-токарей нет, чтобы довериться точить корпус… Свою блажь я задвинул в уголок.)) Но, в принципе, наплечный трипл (или даже гепта) из посадочных фар - огонь будет.)
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 11.08.2024 в 07:02] |
VovanV (11.08.2024)
Сказал(а) спасибо: 282
На охлаждение медь и только медь. Здесь полумеры не пройдут. Насчет засветки все серьезно, надо ставить бленду и располагать прожектор вдали от наблюдателя.
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 08:28
Сказал(а) спасибо: 95
Тут уже активное охлаждение напрашивается. Водянка?
Сказал(а) спасибо: 3266
Поблагодарили: 1901 раз(а) в 1216 сообщениях
VovanV, а на какую дальность Вы рассчитываете?
Байки старого генерала |
VovanV (11.08.2024)
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 11:19
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1305 раз(а) в 805 сообщениях
_
Вам как заядлому энтузиасту точно отправлю пощупать агрегат, безотносительно от участия в его создании. У таких тирок засветка весьма слабая, так что возможно получится обойтись без широкой трубы спереди. Вот в этом как раз преимущество "модульной" головы, т.к. сами эти отдельные головы/фонари не особо сильно греются (50-60 град.). При этом они за счет своей формы отстоят друг от друга и теплообмен там будет не большой. По общим прикидкам 1.5-3км, смотря какой в итоге получится состав светиков. |
Barabas (11.08.2024)
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 11:24
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7118 раз(а) в 3924 сообщениях
При таких вводных есть смысл смотреть не на LED, а на HID.
Эффективность будет может быть и ниже, но сопоставимая. Зато фокусироваться HID будет намного лучше. Конечно пластиковую TIR использовать будет нельзя, но рефлектор + кварцевая линза вполне ее заменят. |
_
Так-такс... Фокусироваться ксенон должен получше. Доступна ЦТ 4300K. Интересно, да.
Я не шарю в HID, но глянув варианты лампочек на озоне могу предположить, что соотношение "кандел на ватт" с ними весьма перспективное. Плюс гораздо меньше проблем с нагревом. Может и трипла/квадрипла хватит для "вау", или в более компактных рефлекторах 7 лампочек для полного Вау. Вот тут не понял на счет линзы. Это что-то на богатом, готовое? С круглым профилем луча? |
Тут целый раздел есть.
Немного позабыт и позаброшен, но про световые пушки там было. Линзу придется самому подбирать. |
17
Регистрация: 17.09.2021 Последняя активность: 22.10.2025 01:55
Сказал(а) спасибо: 306
Поблагодарили: 276 раз(а) в 153 сообщениях
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 10:28
Сказал(а) спасибо: 9200
Поблагодарили: 4052 раз(а) в 2355 сообщениях
Тогда сакэ.
Drex (12.08.2024)
20
Вариант.
