Просмотров в теме 8778   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 31.07.2024, 17:42 Автор темы   1
Последняя активность: 01.01.2025 17:28
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Яркий Луч Panda 3r сам включается
Добрый день.
Возникла проблема с пандой 3r. Сам включается и листает по кругу режимы ближнего света, на кнопки нет реакции. Проблем проявилась после того как помыл под проточной водой, но не сразу, а где то через 2 часа. Воды в аккумуляторном отсеке и под оптикой нет. Откручивал два винтика с оптикой, плата так же сухая. Подскажите в чем может быть проблема?
Dronix71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2024, 18:03   2
Последняя активность: Вчера 21:11
Сказал(а) спасибо: 2708
По умолчанию Re: Яркий Луч Panda 3r сам включается
Посмотреть сообщение Сообщение от Dronix71 :
Вода в кнопках. Стандартная поломка троек.
Для начала можно снять морду и высадить аккум в турбо если удастся застаить его перестать режимы мотать.
[Исправлено: AEDe, 31.07.2024 в 18:06]
Drex (01.08.2024), Dronix71 (31.07.2024)
Старый 31.07.2024, 19:20 Автор темы   3
Dronix71
Спасибо! Вроде помогло. Можно как-то решить эту проблему? Планирую использовать и в дождь. И сразу вопрос, какой смазкой мазать о ринги? Интересует тот что герметизирует морду
Старый 31.07.2024, 19:27 Автор темы   4
Dronix71
И ещё вопрос к знающим, планировал обновиться на версию панды 4.2, как я понимаю в нем кнопки такие же и эта проблема тоже может возникнуть?
[Исправлено: Dronix71, 31.07.2024 в 19:32]
Старый 31.07.2024, 20:20   5
Проверить продувкой где дырки. Если морда мазать смазкой. Если кнопки - хз) Герметиком по шаманить .
панды 4.2,
Там конструкция морды по лучше, кнопки такие же. Кнопки в 3 обычно не текут. Чтобы они текли там какое то повреждение должно быть. Скорее всего ваша тройка по морде протекла.
fnksb (31.07.2024)
Старый 01.08.2024, 09:09 Автор темы   6
Dronix71
В общем уважаемый AEDe был прав, протечка с большой долей вероятности случилось по маске с оптикой. А проблема заключается в том что, с одной стороны маска не полностью входит в свой паз, как я понимаю она упирается тиркой в "купол" светодиода ближнего света. Если перевернуть маску наоборот, то все отлично ставится и прижимается, так как на дальнем свете светодиод без корпуса линзы. Возникает вопрос, поискать другую тир оптику или попробовать родную немного сточить и отполировать?
Старый 01.08.2024, 14:36   7
Dronix71, там герметичность окон с линзами достигается как раз прижимом оптики. Если сточите сильно будет течь через линзу.
А вообще "маска" и не должна садиться до конца.
Так что пробуйте для начала бахнуть смазки по больше. Без смазки герметичности в этой конструкции не добиться)
В 4.2 сделано гораздо лучше.
[Исправлено: AEDe, 01.08.2024 в 14:39]
Drex (01.08.2024)
Старый 01.08.2024, 14:50   8
Последняя активность: Сегодня 05:54
Сказал(а) спасибо: 17559
Поблагодарили: 39508 раз(а) в 14620 сообщениях
Не, упираться в линзу светодиода оптика не должна.
Если передняя панель неровно встает, то скорее в чем-то другом проблема, посмотрите ровно ли гаскеты (проставки) лежат.
Drex (01.08.2024)
Старый 01.08.2024, 15:46   9
Они все там немного не ровно стоят т.к высоты линз немного разные(порядка десятой). Но это ни начто не влияет.
Старый 01.08.2024, 16:14   10
Как раз у тройки разницы в высоте линз нет (или почти нет, в пределах допуска - который, впрочем, у этой мелочевки похоже приличный). Если меняют линзы на что-то иное - то да, появляется разница в высоте, и порой существенная,что изрядно затрудняет сборку.
И там конечно появляются интересные нюансы, что даже идущие по одному лоту с али линзочки разных углов оказываются чуть разной высоты.
[Исправлено: fnksb, 01.08.2024 в 16:15]
Старый 01.08.2024, 16:18   11
Ну так может конечно. Но я у новых из коробки у всех перекос видел.(но тройки я брал много давно еще до выхода 4.0)
[Исправлено: AEDe, 01.08.2024 в 16:19]
Старый 01.08.2024, 16:45   12
Не помню там сильных перекосов, но впрочем я тоже тройки покупал/смотрел очень давно.
Попытался на свою тройку посмотреть, но она на двух широких линзах давно пересобрана
Энивей, конечно сейчас лучше брать 4.2R. И в перспективе, надеюсь, ЯЛ проапдейтит 3R на манер 4.2R, с переходом на пластиковые стекла и фиксацию линз в передней панели. Вроде это даже запланировано - но дальше, как обычно, все происходит очень долго
AEDe (01.08.2024), Drex (01.08.2024), ФанКол (01.08.2024)
Старый 01.08.2024, 17:43 Автор темы   13
Dronix71
Всем спасибо за ответы и за то что прояснили ситуацию. Подскажите на будущее где взять тир оптику подходящую на pandu 3r и какую лучше использовать смазку? Сейчас помазал касторовым маслом, но оно явно жидковато.
Старый 02.08.2024, 00:08   14
Лучше использовать родную оптику, иначе там много вопросов с подбором высоты.
Лучше всего ниогель 760G.
Но можно и что-то иное. Да и касторка уже существенно улучшить ситуацию, там в общем-то важно чтобы оринг был хорошо смазан... Но ниогель лучше =)
И еще про тройку, не перетягивайте ей сильно винты при установке мордочки (тем более если будете другую оптику ставить). Понятно, что хочется "затянуть посильнее до упора и еще чуть-чуть, так же надежнее" - но поскольку упор в линзы, то при перетягивании там чрезмерная нагрузка на стекла идет, и потом они при ударе могут разбиваться.
Так что нужно "просто нормально затянуть без фанатизма" - чтоб и оптика прижалась, и оринги хорошо распределились, но при этом не было бы перенапряжения стекол.
На 4.2 с этим опять же проще, поскольку и упора в линзы нет, и стекла пластиковые и не бьются.
Dronix71 (02.08.2024)
Старый 02.08.2024, 08:48 Автор темы   15
Dronix71
Затягивал без фанатизма, смазал уплотнение касторкой. Для теста включил turbo и уже через 20 секунд в том месте где маска плохо прилегает, появились пузырьки с воздухом. В общем то что-то надо делать с высотой линзы, буквально на пару соток уменьшить. Планирую сегодня сходить на завод РТИ, купить хорошие резинки может подберу чуть потолще родной.
Старый 02.08.2024, 10:31   16
Dronix71, там фишка в том что уплотнитель не снизу , а сбоку. Микроперекос и то что морда не упирается в фонарь на герметичность не влияет.
А вот толще резинка да то что надо.
Старый 03.08.2024, 08:24 Автор темы   17
Dronix71
Вот что случайно на озоне попалось, копия панды 4.2 получается? Вариант с красным светом конечно интересный, только бы вместо одного из диодов ближнего цвета.
https://ozon.ru/t/a6ZXd6g
И даже панда 3 есть этого бренда:
https://ozon.ru/t/e0Lrapl
[Исправлено: Dronix71, 03.08.2024 в 08:26]
Barabas (03.08.2024)
Старый 03.08.2024, 08:30   18
Последняя активность: Сегодня 05:52
Сказал(а) спасибо: 6429
Именно так должен выглядеть порядочно накрученный отзыв)
Drex (03.08.2024), VovanV (03.08.2024)
Старый 03.08.2024, 08:39 Автор темы   19
Dronix71
Вложение 281958
Да, тоже посмеялся с отзывов)). А ещё в копии панды 4.2 почему-то зарядка micro usb)). Вообще интересно конечно, кто является разработчиком линейки panda?
Старый 03.08.2024, 08:46   20
Доподлинно неизвестно, но легенды гласят, что некий геолог, когда заблудился.
пойду в геологи а х@ли
ходи в лохматой бороде
пей спирт изгиб гитары жёлтой
и панды свет на голове
Drex (03.08.2024), fnksb (03.08.2024), Kr_Apis (05.08.2024), ФанКол (03.08.2024)
Время генерации страницы 0.14229 секунды с 16 запросами
