Просмотров в теме 2546   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 29.07.2024, 06:40 Автор темы   1
Последняя активность: 19.01.2026 05:29
Сказал(а) спасибо: 1343
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
По умолчанию Драйвер для COB & LED zhaga модулей с DC входом
Речь про относительно мощные драйверы для стационарных и носимых светильников (не карманных фонарей) с мощными СОВ диодными матрицами и диодными линейками, которым нужно питание постоянным током
(в отличие от лент, которые чаще питаются постоянным напряжением, там резисторы).
Драйверов с АС входом от сетевого 100 ... 230 V очень много, от дрянных и дешёвых до хороших и недешёвых.
А вот драйверов с DC входом намного меньше, это DC-DC конвертер с поддержанием постоянки на выходе + вход для управления яркостью (током).
В хорошем варианте с высоким КПД и со встроенным фильтром подавления ВЧ шумов (EMI filter).
Примеры драйверов :
MeanWell LDD-H, MeanWell LDD-L, MeanWell LDH.
герметичные коробочки, распаиваются вход и выход, управление яркостью-током на выходе через pwm вход (меняет ток на выходе).
(Лучше бы, конечно, ещё и управление через аналоговый резистор сделали.)
MeanWell LDD-H-SPEC
DC/DC step-down converter
Constant current output: 300mA to 1500mA
Wide input voltage: 9 ~ 56VDC
Wide output LED string voltage: 2 ~ 52VDC
High efficiency up to 97%
Built-in EMI filter, comply with BS EN/EN55015 and FCC part15 without additional input filter and capacitors
Built-in PWM and remote ON/OFF control
Protections: Short circuit / Over temperature
Cooling by free air convection
Fully encapsulated with IP67 level for pin and wire style
MeanWell LDD-L-SPEC
Constant current output: 300mA to 700mA
Wide input voltage: 9 ~ 36VDC
Wide output LED string voltage: 2 ~ 32VDC
High efficiency up to 95%
MeanWell LDH-45-spec
Mean Well LDH-45 DC-DC Constant Current LED Drivers :
- step-up mode that boosts your input voltage
- low voltage driver is available with output currents of 350, 500, 700 and 1050mA.
- LDH-45 series boasts 95%efficiency
- Offering PWM +analog dimming and remote ON/OFF control (EN55015 compliable).
[Исправлено: Evgeniy1, 29.07.2024 в 06:57]
Старый 29.07.2024, 08:45   2
OrFF
Последняя активность: Вчера 21:40
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 658 раз(а) в 407 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер для COB & LED zhaga модулей с DC входом
А в чем вопрос? Не знаете где купить? Тут, например.
На озоне попадаются: 1, 2.
[Исправлено: OrFF, 29.07.2024 в 09:06]
Старый 29.07.2024, 19:18 Автор темы   3
Evgeniy1
А в чем вопрос?
просто поделился информацией.
Время генерации страницы 0.08576 секунды с 15 запросами
