Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 6599   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 21.07.2024, 21:09 Автор темы   1
Последняя активность: 05.01.2026 22:25
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
По умолчанию Anker 548 - 192 Вт-ч энергии от LiFePO4 в 2.3кг веса.
Интересный пауэрбанк, Anker 548.
192 Вт-ч энергии, 2.3кг веса.
Внутри 15 банок LiFePO4 по 4000мач, 2 порта usb-c (60w+27w) и 2 порта usb-a, плюс порт зарядки от солнечных батарей xt60, куда можно вставить любой кабель от блока питания на 10-24в.
Зарядка от портов usb-c или xt60 - до 60w, полная зарядка ~4 часа при ~60Вт .
Тест и измерения эффективности :
Test: Anker 548 PowerCore Reserve 192Wh, viel Kapazität, LiFePO4 und Solareingang - techtest
то же на видео,
Anker 548 PowerCore Reserve 192Wh LiFePO4 - techtest
video
эффективность, отдача на выход при разной нагрузке :
Anker verspricht bei der PowerCore Reserve eine Kapazität von 192Wh. Folgendes konnte ich messen:
V/A Wh mAh @3,7V % der HA
20V/3A 177,08 47859 92%
20V/1A 177,63 48008 93%
9V/3A 187,41 50651 98%
9V/1A 180,84 48876 94%
5V/2A 178,33 48197 93%
как видим, эффективность применённых инверторов очень высокая, см. плату и дроссели на фото разборки.
разборка и внутренности :
Anker 548 teardown
Сверху небольшой выдвигающийся фонарь, с тёплым светом, с 2 режимами.
[Исправлено: Evgeniy1, 21.07.2024 в 21:20]
ilyaapp (21.07.2024)
Старый 21.07.2024, 21:12   2
Последняя активность: Сегодня 13:11
Поблагодарили: 7243 раз(а) в 4005 сообщениях
По умолчанию Re: Anker 548 - 192 Вт-ч энергии от LiFePO4 в 2.3кг веса.
Циферки прямо радуют.
Интересно, как будет в действительности.
Ну и лично я бы предпочел Li-ion и вдвое меньший вес.
Старый 21.07.2024, 21:20   3
А сами аккумуляторы так и не показали.
Судя по емкости, там видимо 4680?
Вроде бы промышленные LFP в прямоугольном формате делают, это было бы удобнее и ремонтопригоднее.
Старый 21.07.2024, 21:23 Автор темы   4
Evgeniy1
я ж привёл цифры из независимого теста.
ТАм 15 банок по 4000мач, 26650 или 26700, это как раз их ёмкость,
4680 намного больше по размерам, весу и ёмкости.
В больших новых зарядных станциях Anker переходят на 32140.
Делают и прямоугольные, и банки.
Банки чуть дороже, но лучше.
в карман да, интереснее такое, это, например, вариант Anker 737 power Core 24K, внутри 6 банок 21700 по 4000мач, 140Вт вход и выход, но эффективность меньше, см. статью с измерениями.
Зато 630 грамм веса.
[Исправлено: Evgeniy1, 21.07.2024 в 21:26]
Старый 21.07.2024, 21:40   5
Эти сильно вряд-ли.
Емкость LFP в среднем раза в два меньше, чем Li-ion (это в А*ч, а Вт*ч так раза в три). Например одни из лучших высокотоковых 18650 (VTC6) имеют емкость 3100-3200 мАч, а они же на LFP — всего лишь 1100 мАч.
У 26650 Li-ion максимальная емкость 6000 мАч (у Vapcell были 6400, но их быстро отозвали). Так что у 26650 LFP вряд ли емкость будет больше 2500-3000 (а из-за нестандартного формата так скорее 2000-2500). Так что минимум 32650, а скорее больше.
[Исправлено: alibek, 21.07.2024 в 21:44]
Старый 21.07.2024, 21:53 Автор темы   6
Evgeniy1
Сообщение от Evgeniy1 :
Эти сильно вряд-ли.
давайте будем говорить о фактах, а не о предположениях, вот например банки
раз
JGNE 26650 4000mah - 12A LIFEPO4 - 3.2V
два
Enerpower LiFePO4 Battery 3800mAh |Format 26650
три
Enerpower LiFePO4 Battery 4000mAh (продаётся, сходу ссылку на документацию не нашёл, та, что в поисковике, временно глючит)
ENERpower 26650 LiFePO4 3,2V 4000mAh (UL, IEC)
VovanV (21.07.2024)
Старый 21.07.2024, 21:55   7
Кстати, если там LiFePo4, то почему в расчете эффективности считают на 3.7 вольт?
192 Вт*ч посчитали правильно (15s * 3.2V * 4Ah).
Если в этой таблице:
эффективность считали, как отношение вычисленных Вт*ч к паспортной емкости 192 Вт*ч, то результаты неверные и завышенные.
Реальные будут ниже:
20V/3A 153,15 47859 79%
Старый 21.07.2024, 21:57   8
Надо же. Ок, буду знать.
Когда искал 18650 LFP, то ничего лучше, чем высокотоковая Sony US18650FT на 1100 мАч не нашел.
Старый 21.07.2024, 21:59 Автор темы   9
Evgeniy1
"mAh @3,7V" это "условные попугаи", а не измеренные,
так захотелось автору, все "условные попугаи" идут как личное авторское "хочу",
по моему мнению, важны измеренные цифры.
как завышенные, если поделили полученные на выходе (на макс. мощности!) и измеренные 177,08 Вт-ч на суммарную ёмкость банок в 192 Вт-ч ? Это и есть самая точная и реальная характеристика эффективности, сколько из запасённых в банках можно получить на выходе в разных режимах, а все "условные попугаи" можно игнорировать.
По факту имеем очень высокую эффективность в 92-98%.
[Исправлено: Evgeniy1, 21.07.2024 в 22:02]
Старый 21.07.2024, 22:04   10
Я не настолько заинтересовался, чтобы внимательно читать описание тестирование на немецком.
Но почему вы решили, что измерялись ватт*часы?
По ссылке я не увидел, чем измеряли. А различные USB-доктора обычно основой единицей считают ампер*часы.
Так что вполне могли посчитать ампер*часы, умножить на 3.7, посчитать ватт*часы и вычислить эффективность.
Старый 21.07.2024, 22:08 Автор темы   11
Evgeniy1
А вот, для сравнения, эффективность Anker A1340 Prime 27.650mAh 250W, один из лучших пауэрбанков в классе "мощный, для ноута, 0.5-0.7кг",
Ankers Flaggschiff Powerbank im Test, die Anker A1340 Prime 27.650mAh 250W - Techtest
Folgendes konnte ich hier messen:
V/A Wh mAh % der HA
9V/1A 71.801 19405 70%
9V/3A 79.688 21537 78%
20V/1A 77.836 21036 76%
20V/3A 81.496 22025 80%
20V/5A 70.914 19165 69%
28V/5A 61.675 16668 60%
размер платы и дросселей накладывает свои ограничения, ну и сами аккумы работают в более жёстких режимах.
Старый 21.07.2024, 22:09 Автор темы   12
Evgeniy1
Потому что там так написано.
уже давно usb-мультиметры показывают и считают всё и вся, токи, мощность, выданную энергию в А-ч и Вт-ч, строят рахрядные кривые по току и напряжению, шумы (вплоть до мегагерц с осциллограммами), и так далее.
Сравнивать А-ч у аккумов с разными разрядными кривыми бессмысленно, подозреваю, для этого автор и попытался ввести свои собственные попугаи, но толку с них немного.
Корректный параметр выданной энергии на выходе - Ватт-часы в нужных режимах.
[Исправлено: Evgeniy1, 21.07.2024 в 22:14]
Старый 21.07.2024, 22:22   13
Я такого не заметил.
Хорошо если так.
Просто тут два варианта. Либо в Anker сумели сделать просто потрясающе эффективный преобразователь (до 98%), либо измерения сделали не совсем корректно и немного завысили результат.
Старый 21.07.2024, 23:03   14
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
УСБ-тестеры видят напряжение на УСБ-выходе павербанка. Там не бывает напряжения самих банок в обход преобразователя.
И да, наравне с Ач тестеры давно показывают и Втч.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 22.07.2024, 00:38 Автор темы   15
Evgeniy1
вариантов больше : например, ёмкость банок может быть чуть-чуть больше, чем 192 Вт-ч.
Но, в любом случае, только чуть-чуть , никто не будет продавать банки с неучтёнными 10%.
Методика тестирования у автора одна и та же, поэтому можно смело сравнивать замеры с его же замерами других пауэрбанков и зарядных станций.
И, сравнивая 92-98% с 70-80%, а кое-где и с 60%, видим разницу.
Старый 22.07.2024, 13:17   16
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
Чет с трудом в 60% на 140Вт верится. Это тепловой мощности Ватт под 100 выделяться на нем должно.
Старый 22.07.2024, 23:34 Автор темы   17
Evgeniy1
это смотря как считать, аккумы же не идеальный источник тока.
насколько я понимаю (но автор теста не я, можете ему написать вопрос), методика проста : есть номинальная ёмкость батареи из аккумов, и есть полученная на выходе энергия в разных режимах, разница не только уходит в тепло, но может и оставаться в аккумах - допустим, из-за сильной просадки разрядной кривой батарея была раньше отключена.
40Вт-ч в тепло (в батарее суммарно чуть меньше 100) за ~40мин в такой коробочке, наверно, зажарили бы ёё.
там и зарядка сделана предельно быстрой и "злой", это ж рекордная прайм-банка, вот график, никакого Cc/cv, вливается по полной, а потом сразу ноль.
Старый 27.07.2024, 04:00 Автор темы   18
Evgeniy1
один из конкурентов этого Anker,
Ugreen PB770.
тоже банки LiFePO4, 153 Вт-ч или 48 А-ч, габариты значительно меньше, вес тоже меньше,
зато 3 usb-c порта и 2 usb-a, но нет Solar input.
По входу 140w Input charge,
выходы up to 300w output, max.140w+max.100w+max.100w+max.22w (usb-a).
Скромный светильник сбоку.
цена в Европе слегка надутая, https://de.ugreen.com/produ...
в Китае на Тао что-то около $70-80.
Название: Ugreen pb770+Anker.jpg
[Исправлено: Evgeniy1, 27.07.2024 в 04:02]
Старый 06.08.2024, 21:22 Автор темы   19
Evgeniy1
Использование Anker 548 .
У этого пауэрбанка есть неофициальный режим работы, псевдо-UPS.
При подключении питания к разъёму Solar input XT60 (10-24V), и потребителя к порту usb-c #1, при выкл.-вкл. питания по входу питание на этом порту не прерывается.
По порту usb-c #2 питание прерывается, по портам usb-а (1,2) в этом режиме (зарядка от Xt60) при попытке подключения потребителей выдаётся ошибка, "проблема, активирована система защиты".
Собственно, как и было показано на фото платы, инверторов 3 штуки, и в таком режиме они работают на порты xt60, usb-c #1, #2,
а на порты usb-а они просто не распределяются, даже если 2й порт usb-c не занят.
Время генерации страницы 0.23049 секунды с 16 запросами
