6157
Регистрация: 12.12.2017 Последняя активность: 26.10.2024 20:00
Здравствуйте
.Обращаюсь за помощью и советами в выборе светодиодов для моего проекта - внутренней подсветки натяжного потолка на печатных платах. Планирую заказать платы на JLCPCB из двухстороннего текстолита или алюминия размером 100x100 мм. Модули будут иметь размеры 100x10 мм с контактными площадками с обеих сторон и отверстием под саморез в центре. Мне нужны надежные светодиоды, которые можно купить на AliExpress. Буду благодарен, если вы подскажете: Какой размер корпуса светодиода лучше всего использовать? Сколько модули 100x10 мм могут рассеивать тепла для выбора оптимальной мощности и количества диодов. Какую мощность диодов выбирать? Выбор производителя или продавца на али желательно с ссылкой? Какое балластное сопротивление необходимо для стабильной работы светодиодов и через какое количество расстояние ставить? Заранее благодарю за ваши советы и рекомендации! |
Сказал(а) спасибо: 538
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 09:31
Сказал(а) спасибо: 6429
А откуда такая твёрдая уверенность, что охлаждение будет лучше?
Особенно на фоне этого вопроса: Цитата:
Я бы первоначально прикинул 2 сметы: 1). Ленты; 2). Платы.
Зачем? У меня нет задачи сэкономить. |
Сказал(а) спасибо: 282
Если ленты выгорают, то наверное стоит понизить напряжение.
Посчитать сколько рассеет тепла самодельная плата сложно, проще проверить экспериментально. Условия теплообмена на потолке мягко говоря хреновые. Для долговечных светильников диоды надо сажать на алюминий, еще лучше на медь. Медь раза в три лучше алюминия. И да, дешевле и проще поставить в два раза больше диодов на половинной мощности чем клепать медные радиаторы. [Исправлено: BillDill, 17.07.2024 в 09:49] |
Анто н (17.07.2024)
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 10:08
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7138 раз(а) в 3937 сообщениях
Берите LH351D 3500K CRI90, из расчета по 150лм на один диод.
Будет качественно, эффективно, дорого. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:07
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36068 раз(а) в 16663 сообщениях
для рассеивания 1 вт тепла при перегреве радиатора не выше 50 градусов от температуры окружающей среды нужно около 20 кв см площади. 100х10х2 стороны как раз получится 20 квадратов. т.е 1 модуль - 1 ватт тепловыделения или примерно 1.4 вт подводимой мощности. при условии ориентации поверхности модуля перпендикулярно потолку. при параллельном будет хуже.
Анто н (17.07.2024)
Регистрация: 15.06.2023 Последняя активность: 27.10.2025 00:36
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
Вот, тоже как раз делаю ремонт и выбираю светодиоды для установки во врезные фонари. Их там 50шт трёхвольтовых. Хочется максимально красивого света. Вот тут продаются sunlike 2835 за дёшево, но непонятно оригинал или нет. https://aliexpress.com/item...
Что и где посоветуете купить? Может есть хайкри ничии 2835 на али оригинальные? [Исправлено: белкаВбешенстве, 11.08.2024 в 22:37] |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили: 1314 раз(а) в 810 сообщениях
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 09:17
Сказал(а) спасибо: 318
Поблагодарили: 304 раз(а) в 208 сообщениях
Анто н, перед установкой такого света обязательно посмотрите видео, как горит натяжной потолок, без шуток
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 10:05
Сказал(а) спасибо: 13078
Поблагодарили: 3226 раз(а) в 1471 сообщениях
Нормальные диоды, цена-качество. |
