10082
40
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:05
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12663 раз(а) в 4591 сообщениях
Довольно долгое время я искал себе компактный дальнобой без всяких тактикульных замашек и с теплым светом. И хотя бошка Swift явно больше, чем нужно для комфортного ношения в кармане, все равно решил посмотреть-попробовать, что вышло у ЯЛ.
Комплектация. Коробка стандартная в черных тонах. (Любопытно, что даже на фото с коробки на оптике есть отпечатки ![]() В комплекте только фонарь аккумулятор, зарядный кабель и инструкция. Даже сменных колечек нет. Инструкция Аккумулятор не брендированный защищенный Rвн=47мОм Внешний вид. Фонарик выглядит весьма приятно. Размеры даже после зебр не вызывают отторжения. Накатка должна легко мыться. Оптика прикрыта видимо поликарбонатным стеклом. (Проще поцарапать , сложнее разбить) Про клипсу почти ничего не скажу т.к. не пользуюсь. При попытке повесить на карман сразу порвал обметку кармана, на этом решил эксперименты закончить , а клипсу снять. Снимается довольно легко. Резьба в крышке крупная прямоугольная крутится хорошо. В голове пружины нет. Механическая защита от переполюсовки. Но по факту работает с беззащитными даже с плоским плюсом. При ударе с беззащитными контакт теряется, но фонарь остается в том же режиме. Кнопка и заглушка зарядки на мой взгляд излишне мягкие. Посмотрим сколько проживут... В миске с водой за час не затек - уже хорошо. На стыке бошки и батарейной трубы видно торчащий оринг. Индикация в кнопке весьма слабенькая. Проверить заряд солнечным деньком будет сложновато. Масса и размеры. Масса фонаря 95г, из них клипса 2.9г Длина 113.2мм, без проушин для темляка 110мм. (Темляк мне не нужен, надо будет эти ухи спилить...) Диаметр бошки 40.5мм Аккумулятор 70.2мм 50г Управление. В фонаре то что условно называется трунайт-ui. Короткий клик из выкл - запомненый режим. Короткий клик из вкл - выключение. Удержание из выкл - мунлайт.(без перехода дальше). Удержание из вкл - минимум->средний->максимум по кругу. Двойной клик - турбо и возврат и с турбо обратно. Тройной клик - строб. Тройной клик из строба - сос. Пятикратный клик из выкл- блокировка. Для разблокировки опять 5к . В заблокированном состоянии при нажатии мигает желтым индикатором. (На свету опять же почти не видно.) Блокировку можно так же снять разрывом питания. Тайминги на 3 и 5 кратные клики очень маленькие. Я далеко не сразу смог попасть, думал, что не положили блокировку... Управление в целом нравится, но нехватает тактического режима. Для моего пользования он самый подходящий. Ну и нормальная проверка заряда на 4КК просится . Режимы , токи , стабилизация, термоконтроль. Токи при заряженной Sanyo GA в режимах - заявленные лм. Выкл 0.03мА 0лм Мунлайт 5мА 0.5лм Мин 140мА 50лм Средний 560мА 180лм Максимум 1.4А 400лм Турбо 7.8A (зависит от аккума, DD ?) 1100лм Драйвер в фонаре линейный, ток от напряжения не зависит. В турбо через минуту идет сброс в 2.5 раза до максимального. При этом тушка успевает накалиться до 60С, при повторном запуске турбо сразу идет сброс т.е. там не только таймер . А дальше регулировка идет в зависимости от температуры. Графики без охлаждения С охлаждением. Стоя на столе через пару минут идет сброс до ~27% от начального. Причем сброс идет необратимо т.е. при падении температуры яркость не растет. В максимуме через ~10 мин снижается яркость на треть. То есть поток установившийся около 300лм. Температура 46С Средний Свет. В фонаре стоят , уже многим знакомые, SFT40 3000K ,Ra95. Отличные диоды с приятным оттенком без всяких завалов. От тока к тому же оттенок почти не зависит. В мунлайте: Closest Planckian temperature = 2935K (DE2K -2.6) Color Rendering Index (Ra) = 95.5 [ R9 = 90.6 ] R1 = 94.3 R2 = 95.6 R3 = 99.1 R4 = 95.5 R5 = 94.3 R6 = 92.7 R7 = 96.7 R8 = 95.6 R9 = 90.6 R10 = 92.3 R11 = 93.9 R12 = 84.3 R13 = 94.1 R14 = 98.4 Television Lighting Consistency Index 2012 (Qa) = 98.1 IES TM-30-15 Rf = 91.23 Rg = 99.13 CCT = 2895 Duv = -0.001293 Турбо: Ambient = 29745.9 Lux, CCT = 2994K (Duv -0.0034) Color Rendering Index (Ra) = 96.5 [ R9 = 85.5 ] R1 = 98.5 R2 = 98.1 R3 = 95.7 R4 = 95.9 R5 = 98.0 R6 = 97.0 R7 = 95.4 R8 = 93.3 R9 = 85.5 R10 = 94.5 R11 = 96.0 R12 = 92.5 R13 = 98.5 R14 = 96.9 Television Lighting Consistency Index 2012 (Qa) = 94.5 IES TM-30-15 Rf = 92.82 Rg = 103.31 CCT = 2994 Duv = -0.003393 В турбо люксметр показал 35клк, 375м. Так же сделал интересное (для меня) сравнение с кастомом на основе игла TX25C2. Тот же диод и близкий режим 1.45А. Swift выдал 15ккд(40.5мм бошка), "Игл" 16ккд (31.5мм бошка) Размер спота с метра 11см vs 8см у игла. У swift хорошо собранный спот, никаких колец и прочих артефактов нет. Зарядка. Зарядка в фонаре простейшая линейная 1А. От PD работает. Ну хотя бы Type-C и на том спасибо. При зарядке доступен только мунлайт. Индикация заряда зеленый-красный. Желтый - нет аккумулятора. Разборка Безель фонаря легко откручивается. Звезда алюминиевая и приклеена.(Отрывать не стал. Т.к. будут сложности с закручиванием безеля если звезда не приклеена.) Батарейная труба тоже. Драйвер на одной плате. Достается легко. Можно рассмотреть защиту от переполюсовки. Игра идет за счет 'безеля' на + аккумулятора. Любопытное решение. Провода крайне тонкие как они 7.5А держат не понятно) Кнопка никуда не упирается по этому в теории можно выломать если сильно давить. Пара фоточек с тепловизора. Вывод. Весьма приятный фонарик. Хороший теплый свет, компактные размеры, достойная дальнобойность. Не все , конечно , идеально: качество сборки можно поднять, управление подкрутить, зарядку с драйвером по современнее, индикацию которую видно... Но за эту цену простительно. Все работает особых косяков нет.
* [Исправлено: AEDe, 04.07.2024 в 16:01] |
| Поблагодарили: 35 раз(а) |
B28D2 (04.07.2024), chopper (07.07.2024), dead_skif (30.01.2025), doberman2012 (24.07.2024), DOOMbI4 (05.07.2024), Drex (04.07.2024), fnksb (07.07.2024), FreeWheel (02.12.2024), galex (04.07.2024), Gek (05.07.2024), gena (05.07.2024), Hemi (04.07.2024), ilyaapp (06.07.2024), Kr_Apis (08.07.2024), ksan (04.07.2024), leon85 (04.07.2024), MANinWHITE (04.07.2024), Parfun (04.07.2024), PinkFloyd (04.07.2024), Timofej 000 (04.07.2024), Trast (04.07.2024), vornic (04.07.2024), vorsmann (05.07.2024), VovanV (04.07.2024), Witchdoctor (05.07.2024), Xeen (03.06.2025), yurezz (05.07.2024), Ваньшот (04.07.2024), Медветь (04.07.2024), Монах_ганз (26.08.2024), Наиль Валиахметов (04.07.2024), РШ (04.07.2024), Сергей Сергеевич (04.07.2024), Товарищ генерал (04.07.2024), ФанКол (07.07.2024)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
Видимо всё-таки фишка, а не глюк.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
Товарищ генерал (05.07.2024)
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 15:27
Сказал(а) спасибо: 13223
Tir кое что напомнила..
Буквально перед анонсом, как раз для того eagle eye x6 брал в енеоне: https://e-neon.ru/vtorichna... Не она ли случаем? Там, кстати, ещё есть, но под 2020 и без легкого матирования в колодце. https://e-neon.ru/vtorichna... |
Аккум кстати приличный оказался SkyrcB6neo 3360mAч намеряла на 1.5А при разряде до 2.8В (она правда читерит и ток снижает при приближении к отсечке)
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (04.07.2024), Timofej 000 (04.07.2024)
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 15:56
Сказал(а) спасибо: 25786
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Интересный фонарик, вот только для меня слишком теплый. Я всё таки больше люблю свет как у солнца ну или малость теплее. Этот для моего глаза рыжий какой то. Я так и не определился с выбором дальнобоя. Сегодня с одной стороны он уже и не нужен. Осталась только ностальгия по тем фонарям что были давным давно у меня размером с две буханки хлеба. Но светили они тогда дай бог. Вот такой https://rw6ase.narod.ru/ind...
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 05.07.2024 в 16:00] |
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 15:57
Сказал(а) спасибо: 3349
У меня был такой, но совершенно не помню как он светил.
Байки старого генерала |
17
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Сегодня 06:21
Сказал(а) спасибо: 1820
Поблагодарили: 1117 раз(а) в 443 сообщениях
Как увидел, что нет) |
Да что то покрутил я в руках оба и решил что кастом интереснее. В основном из за бошки.
- По цифрам вродее чуть-чуть 9мм разница, но изза резко выделенной бошки оказывается весьма заметной в кармане. - По кд/лм при этом почти паритет. - Поликарбонатное стекло мне скорее минус т.к. фонарь в кармане комбеза таскаю , там часто песок мусор, всякие камушки интересные. Там и минеральному то стеклу достается. - По причине выше и за заглушку зарядки есть опасения. - ДД в турбо не нравится. 400лм маловато, а ДД многовато. Да и без стабилизации. В общем внезапно, для моих целей, кастом специально для них собранных оказался лучше серийки
20
Ага,но хотелось посмотреть все таки их в живую эти тирки. И тут swift был хорошим кандидатом он меньше остальных, за управление можно не переживать, сразу теплый диод который я хотел. Но да крупноват , теперь не теоретически , а практически могу сказать)
[Исправлено: AEDe, 07.07.2024 в 07:57] |
fnksb (07.07.2024)
