10316
28
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: Сегодня 16:42
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 488
Поблагодарили: 457 раз(а) в 239 сообщениях
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! На днях приехал Sofirn IF24 pro, решил сделать небольшой обзор. Отличия от IF24 без «про» - нейтральный SFT40 вместо холодного SST40 и buck-драйвер (это же понижайка по-нашему, правильно?) со стабилизацией для основного света вместо FET.
В других обзорах фонарик приезжал в коробке от обычного IF24, теперь софирн сделал для PRO отдельную упаковку. В коробке лежит сам фонарик с предустановленной клипсой, кабель USB A-C, темляк с парой запасных орингов и инструкция (заказывал версию без аккумулятора в комплекте). В инструкции, кстати, есть русский язык. Покрытие корпуса матово-шершавое, накатки нет (только вырезы по бокам), но в руке лежит хорошо. На боковой стороне рядом с зарядным портом расположен индикаторный диод, отображает заряд зелёным/красным/красным мигающим первые пять секунд после включения, либо после нажатия на кнопку в заблокированном состоянии. Задняя часть не накручивается на корпус, как обычно, а вкручивается внутрь. Резьба анодирована (и немного смазана), блокировка приоткручиванием работает. Пружины как в голове, так и в хвосте фонаря, незащищёнки без выступающего плюса работают нормально. Магнит мощный, уверенно держит фонарь на вертикальных поверхностях (что хорошо, учитывая наличие бокового света). Клипса ИМХО вполне удачная, достаточно глубокая. Устанавливается только в одном положении, так как там для неё выфрезерованы пазы на корпусе. Весит фонарик около 100 граммов, высота без учёта клипсы и кольца 25 мм (не могу назвать это диаметром, он же не совсем круглый в сечении), длина 125 мм Ближе к голове фонаря расположено кольцо выбора источников света и вписанная в него кнопка. Ниже - панель бокового света с двумя рядами нейтральных белых диодов (5000К заявлено, по оттенку похожи на основной свет) и одним рядом RGB между ними. У бокового света стабилизации не заявлено (и нет), поэтому делать график не вижу смысла. Широкий равномерный нейтральный свет. За основной свет отвечает SFT40 на 5000К в гладкой узкой ТИР. Луч собранный, с небольшой периферийной засветкой. В сравнении со стоковым уникорном (сабж слева) В основном свете присутствует артефакт в виде кольца Гуляя ночью в парке я не обратил на это внимания, так как при наличии какой-никакой фоновой засветки оно теряется. В полной темноте видно. Заявленные характеристики Вот график в турбо (в фонаре стоял ЛИЦ 3,0 на 3000 мА*ч от АО «Энергия»): В целом похоже – примерно 2 минуты резкого падения светового потока в два раза, потом стабилизация минут на 70. После того, как фонарик отключился, на батарее было 2,92 вольта (замерял не сразу), мог бы и ещё посветить. При этом повторно включить можно. Зарядка через родной кабель стартует с полутора ампер с последующим ростом до ~1,74, всё-таки не дотягиваясь до двух. По итогу залилось 2,64 А*ч, ну так и аккумулятор не совсем пустой был. Во время зарядки индикаторный диод рядом с зарядным портом светится красным, по окончании – зелёным. Время не засёк, думал usb-доктор его считает, а это оказался другой. Ну и, собственно, про управление. Главная особенность этого фонарика – магнитное кольцо выбора источников света, в сочетании с кнопкой выбора режимов. Интуитивно понятно, не нужно запоминать хитрые комбинации (всё-таки основной свет + боковой + разноцветный). Кольцо удобно крутится большим пальцем, есть выступы. В четырёх нужных положениях фиксируется с лёгким щелчком, вслепую пользоваться нормально. Сама кнопка мне на ощупь не очень понравилась, болтается немного по горизонтали. Итак, сверху по часовой стрелке – блокировка, основной свет, RGB, боковой свет. На заблокированном фонаре нажатие на кнопку включает индикатор заряда, удержание – мунлайт (пока нажата кнопка). Главный минус – при переключении источников света фонарик сразу включает их в запомненном режиме (т.е. какая яркость была он, сволочь, помнит, а на то, что был выключен кнопкой - ему пофиг). Я знал об этом перед покупкой, но думал может получится обхитрить UI сначала нажав кнопку и потом поворачивать кольцо с уже зажатой кнопкой. Не обхитрил, он всё равно включается. Особенно противно с боковым сетом, который светит сразу в глаза, даже от 20 люмен приятного мало. UPD: Опытным путём выяснил, что это всё-таки можно отчасти побороть. Переключаем на нужный источник света, выключаем фонарь кнопкой. Далее нужно подождать не менее пяти секунд и можно переключать кольцо в блокировку, теперь при переключении на тот же источник фонарь не будет сразу включаться. При этом если из блокировки совершить какое-либо действие (мун по удержанию, или даже проверка заряда по одиночному клику) – эта фишка сбивается, фонарь опять сразу включится при повороте кольца. Основной свет имеет три запоминающихся уровня и стандартные мун по удержанию и турбо по даблклику. Из мунлайта можно попасть в основную линейку повторным удержанием кнопки. А вот даблклик из турбо не возвращает к предыдущему режиму, переключает в строб, потом SOS и маяк. Возврат в предыдущий режим по одиночному клику (если турбо было активировано из выключенного, то одиночный клик выключит фонарь). Удержание кнопки в группе стробососов начинает мотать яркость основного диода, отрегулировать яркость маячка так не получится. С боковым светом по управлению всё аналогично основному. В RGB режиме включается по умолчанию последний запомненный цвет, удержанием плавная смена цвета. По двойному клику начинают переключаться по кругу режимы – моргание выбранным цветом, красно-синяя моргалка, плавная смена цветов, RGB-волна, RGB-капли, смена цветов через плавное затухание (хз, как эти ЛГБТ режимы описывать, частично использовал терминологию тов. alibek из его обзора на Wurkkos HD01). По удержанию кнопки ничего не происходит, по одиночному клику возврат в свечение запомненным цветом. Яркость цветных диодов не регулируется. В инструкции тут малость неправильно написано – отсутствует моргание одним цветом и по клику написано выключение, вместо возврата к одному цвету. Так как управление кольцом основано на датчиках Холла, фонарь может реагировать на внешнее магнитное поле, носить вместе с магнитами не следует (хотя тут поможет приоткручивание хвоста). Вот на фото он с кольцом в положении блокировки, рядом хвост уникорна. По итогу мне фонарик скорее понравился, чем нет. Из минусов – включение сразу при повороте кольца, IP66, тактильные ощущения от кнопки (при общем вполне достойном уровне изготовления). Кому-то, возможно, будет минусом отсутствие возможности включить одновременно основной и боковой свет.
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, Acebeam E75, YLP T95CRI, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, ESKTE H150, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0, Acebeam Rider RX 2.0 Ti [Исправлено: Parfun, 11.12.2024 в 12:47] |
| Поблагодарили: 17 раз(а) |
Danill (09.08.2024), Di_Joker (04.07.2024), DOOMbI4 (05.07.2024), Drex (04.07.2024), Falaot (14.07.2024), fnksb (05.07.2024), galex (08.07.2024), himik deda (20.11.2025), maza11 (14.12.2024), narmattaru (24.06.2025), skorp777 (05.07.2024), Subyektiv (01.08.2024), VovanV (05.07.2024), x_man74 (14.08.2024), Наиль Валиахметов (04.07.2024), РШ (04.07.2024), Товарищ генерал (04.07.2024)
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 15:42
Сказал(а) спасибо: 3339
Поблагодарили: 1942 раз(а) в 1249 сообщениях
Хороший фонарик, а обзор еще лучше.
Байки старого генерала |
Parfun (04.07.2024)
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 18:34
Поблагодарили: 7189 раз(а) в 3971 сообщениях
[table]img1|img2|img3[/table]
P.S. А вот копировать текст из поста не надо. Там между квадратными скобками вставлены символы ZWSP (чтобы форум не обработал теги) и при копировании они остаются. [Исправлено: alibek, 04.07.2024 в 14:53] |
Parfun (04.07.2024)
Уважаемый Admin, можно вернуть возможность редактирования первого поста этой темы? А то с тегами напортачил, надо поменять в паре мест.
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Вот тянет купить его попробовать из-за крутилки этой и дизайна интересного (учитывая стабилизацию и свистоперделки). Но пачиму софирн не добавил туда функцию павербанка - оно ведь сюда так и просится. И ведь умеют ее реализовать нормально, с PD/QC протоколами.
Эх, может выпустят версию ПроПлюс с павербанком и хайкришными диодами Тогда точно придется брать.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
Тоже поглядывал на данную модель, но дебильное управление (которое, вроде бы, планируют переделывать) и отвратительного качества основной свет, а именно жуткие кольца, которые видны не только при свечении на стену\потолок, но и на улице, странно, что это не упомянуто в обзоре.
_
Кстати, если бы у него была клипса поворачиваемая, а не фиксированная (но не в ущерб дизайну конечно), то можно было бы ориентировать боковой свет по углу вверх относительно лежачего положения. Это добавило бы юзабилити.
Кольцо обычно не мешает и не замечается. Оно не от оптики, а от блестящего безеля.
А вот непонятное затемнение снизу-слева меня бы напрягло. И это тоже неприятный сюрприз. Особенно с учетом того, что при переключении режима фонарь может и включиться. [Исправлено: alibek, 05.07.2024 в 10:34] |
В IF23 такой необходимости не возникало, особенно с учетом того, что основной и боковой свет там довольно сильно различаются по ЦТ. Ну и к тому же IF23 у меня в основном лежит в бардачке машины, за все время я его включал буквально пару раз.
А вот в Wurkkos HD01 оба света иногда бывают полезными. |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2714
Поблагодарили: 12641 раз(а) в 4585 сообщениях
Проверьте совпадает ли ток заряда и с токм по проводу. Там вполне может быть импульсная зарядка.
Ну там другая форма фонаря и расположение бокового света. В софирне, даже если можно было бы включить оба света одновременно, я не могу себе представить, как его держать в руках тогда.
Если честно, не очень себе представляю, как это проверить. |
Регистрация: 21.08.2018 Последняя активность: 09.12.2025 23:12
Сказал(а) спасибо: 50
Приветствую.
Кто-нибудь пробовал ставить в данный фонарь оптику от Конвой? В одном ролике видел такое, но непонятно - как реализованп при этом водонепроницаемость. |
17
Доехал до меня фонарик, поставил тирку, одну из тех, что когда-то прислал Саймон. Получился отличный прогулочный свет, в то же время видно силуэт чёрной машины за 100м в темноте (в режиме hi). В помещении в быту свет также весьма удобен. С пупырчатой тиркой стал по ощущениям чуть теплее, но без цетовых искажений. Поставил tir-ку, что слева на фото. Толщина ободка у неё чуть выше, чем у родной оптики, видимо, поэтому безель немножко недозакрутился.
Кому интересно, могу выложить размеры родной оптики. [Исправлено: Subyektiv, 01.08.2024 в 06:50] |
Сказал(а) спасибо: 150
Поблагодарили: 50 раз(а) в 42 сообщениях
Subyektiv, ждём размеры оптики)
20
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:50
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17672
Поблагодарили: 39892 раз(а) в 14755 сообщениях
Тоже получил. Забавная штуковина, по крайней мере поиграть - но практического смысла пока не понял.
Да и боковой свет там расположен близко к магниту, то есть вынос света получается совсем небольшим. А потом такой длиннючий фонарь все равно заденут и собьют на пол.Угум, прям очень выраженный. Надо попробовать SST40 туда поставить, а то совсем грусть. И, что характерно для SFT40 5000K, на турбо он перезаваливает в холод. High и Turbo (дистанцию не строго соблюдал, так что на сравнению люксов можно особо не смотреть), аккум почти полностью заряжен(4.1V вхолостую): Драйвер на основном светике действительно понижающий, на боковом - обычный через резистор без стабилизации. Ззамеры от БП: Сначала токи на 4V по БП, потом - либо на 3.5V (в режимах без стабилизации), либо на "точке перегиба" (т.е. при потери стабилизации, то есть максимальные). Турбо теоретически стабилизирован на 5.5А, но в реальности ему нужно ~4V для стабилизации - что на обычной банке 18650 конечно малореально, даже хорошая свежезаряженная банка быстро до такого уровня просядет под нагрузкой. Боковые и цветные диоды не стабилизированы, боковые через ШИМ 20 кгц. .............. Прикольная штуковина, интересно и посмотреть общую концепцию, и попробовать плюсы и минусы такого управления - сочетания кнопки и магнитного кольца. Общий уровень изготовления довольно приятный. Но пока не понял, зачем этот фонарь нужен. Про управление тоже пока не понял, как минимум непривычно, но забавно ![]() Цитата:
Но так еще хуже: если в постоянном включении поворотом кольца есть определенная логика, то вот от ситуации когда поворот кольца "то включает свет, но не включает" - как-то совсем грустно. Для комфортного активного юза фонарем к нему конечно нужно основательно привыкнуть, потому что иначе приходится либо выяснять "а как же он был выключен и в каком статусе сейчас находится" (тем более что разглядывать указатели кольца в темноте проблематично), либо же "делать наугад что-то, а дальше по ситуации" ![]() Наверное, если постоянно юзать только такой фонарь как основной и единственный - то к этому можно привыкнуть, выработать какую-то собственную логику управления (с акцентом или на кольцо, или на кнопку)
[Исправлено: fnksb, 26.08.2024 в 20:35] |
