Просмотров в теме 19106   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 28.06.2024, 14:53 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 19:29
Поблагодарили: 7250 раз(а) в 4010 сообщениях
По умолчанию Вопрос по аккумуляторам (любопытно)
Есть старый ноутбук (более 15 лет) со сдохшим аккумуляторным блоком, который окончательно перестал работать (моментально отключался при пропадании сети) года четыре назад.
АКБ я заменил, старый разобрал.
Внутри сборка 3s2p из 18650 в красной полупрозрачной термоусадке (емкость 2000 мАч).
Сборку разобрал, решил проверить, годятся ли аккумуляторы на что-то.
Из шести аккумуляторов три успешно притворяются мебелью — напряжение на них отсутствует, на вольтметре никакой реакции. ЗУ на них тоже никак не реагирует.
Еще один пытается выдавать себя за зомби — вольтметр показывает напряжение 600-800 мВ, но оно прямо на глазах падает до 100-200 мВ. Попытки как-то его реанимировать (например подавая на него 4.2 вольта в течение некоторого времени) не удались, ЗУ аккумулятора в слоте не видит, заряжать не пытается.
Еще на двух напряжение было меньше двух вольт (на одном так вообще 1.2, его ЗУ за NiMH посчитало), но после пары циклов заряд-разряд вроде бы ожили, на обоих внутреннее сопротивление около 70-80 мОм, у одного емкость чуть более 2000 мАч, у другого где-то 1600 мАч (емкость измерял на разряде). На токе 1А слегка греются, на токе 2А греются сильнее, где-то 45-50 градусов.
Как так могло получиться?
Это же сборка, если уж три аккумулятора убились до состояния полной недвижимости, то как могли два уцелеть?
Старый 28.06.2024, 16:14   2
Последняя активность: Сегодня 21:25
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос по аккумуляторам (любопытно)
Это же параллельно-последовательные сборка. В последовательном соединении как раз нормально, что часть аккумов сдохла, а часть нет (потому что более слабых в последовательном соединении как раз сильнее топчут ногами).
В параллельной, наоборот, слабых пытаются поддерживать со всех сил (что тоже иногда минус).
Drex (29.06.2024), skorp777 (30.06.2024)
Старый 28.06.2024, 17:23   3
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
Вы бы картинокй/схемкой помогли - где какой аккумулятор стоял в сборке. Или уже поздно, раздербанили без пометок?
Старый 28.06.2024, 17:35 Автор темы   4
Увы. Там сборка была очень плотная (буквально лезвие канцелярского ножа не просунуть) и очень прочная (все закреплено клеем и герметиком), поэтому я разобрал сборку и поснимал термоусадку (я бы ее не смог очистить от клея).
[Исправлено: alibek, 28.06.2024 в 17:39]
Старый 28.06.2024, 19:48   5
alex332008
Последняя активность: Сегодня 16:11
Сказал(а) спасибо: 103
Тонким шилом через дырочку продавите плюсовой контакт - это на них термозащита биметаллическая сработала. После появления напряжения можно заряжать и пользоваться )))
Старый 28.06.2024, 19:54 Автор темы   6
Что-то я не подумал, хотя знал про защиту. Но я их уже выкинул.
Старый 28.06.2024, 20:18   7
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Вот вообще очень плохо совет. Не надо так делать с аккумуляторами.
Защита там не биметаллическая, которая от температуры срабатывает, а что-то вроде клапана, который срабатывает по превышению давления в ячейке и разрывает электрическую цепь у плюсового контакта. Чаще всего к повышению давления привод сильный нагрев. При возвращении клапана в исходной состояние надежного электрического контакта уже не будет. Там конструкция одноразовая фактически. И не факт, что второй раз клапан сработает как надо при возникноваении такой ситуации.
[Исправлено: disp_cus, 28.06.2024 в 20:23]
Поблагодарили: 9 раз(а)
Di_Joker (28.06.2024), Drex (29.06.2024), fnksb (29.06.2024), Kr_Apis (01.07.2024), stawrr (28.06.2024), vorsmann (30.06.2024), Медветь (28.06.2024), РШ (28.06.2024), Сверчок (16.02.2025)
Старый 28.06.2024, 23:19   8
QSerg
Последняя активность: 27.08.2024 03:11
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили: 178 раз(а) в 127 сообщениях
Я много аккумов поразбирал - и он компьютеров и от дрелей. Если там много банок и особенно параллельно-последовательных, то из них всегда будет несколько живых. Другой вопрос насколько кому это надо - живые будут таковыми недолго.
QSerg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2024, 09:42   9
Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
Но предварительно не забыть застраховать квартиру и гражданскую ответственность.
В наш век, когда новый Елецкий литий стоит всего около 200р за 3ач, нафиг оно надо?
fnksb (29.06.2024), skorp777 (30.06.2024)
Старый 29.06.2024, 10:53   10
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
В сборках часто бывает, что из двух параллельно соединенных один еще жив, а второй дохлый. Условно живой имеет малый саморазряд и им можно пользоваться. Дохлый подзарядить иногда можно, но он саморазрядится как правило. Эффект интересный и непонятный, если кто поисследует при случае, думаю знания лишними не будут. У меня тоже лежит разборка 20 летней батареи, выжившие почти без саморазряда. Емкость не проверял.
Старый 29.06.2024, 12:52   11
Взял когда-то давно (на форуме продавали) сборку самсунгов 2s4p мало или почти не б/у.
Проверил, все идеально, напряжения по параллельным блокам совпадают, и забыл про нее на несколько лет.
В прошлом году нашел ее, все аккумы дохлые в 0. И не заряжаются, емнип.
А так да, обычно один из двух живой
Старый 29.06.2024, 21:57   12
Аккумы были хорошо подобраны, и сдохли все одновременно и равномерно, классно же
Drex (30.06.2024), Kr_Apis (01.07.2024), vorsmann (30.06.2024), ФанКол (30.06.2024)
Старый 29.06.2024, 22:09   13
Drex (30.06.2024), fnksb (29.06.2024)
Старый 30.06.2024, 06:56   14
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10542 раз(а) в 5266 сообщениях
Жили долго и счастливо и умерли в один день, да.
Старый 30.06.2024, 09:02   15
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Сборка с BMS/платой защиты была?
Старый 30.06.2024, 09:36   16
Посмотреть сообщение Сообщение от disp_cus :
платой защиты была?
Да
P.s. нашел тему продажи, там даже не 2s4p, а 3s4p, просто 1 параллельный блок я успел отчекрыжить и использовать. Покупал в 15 году банки 11 года Самсунги 26c
[Исправлено: galex, 30.06.2024 в 09:49]
Старый 30.06.2024, 09:57   17
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 28.12.2025 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
Был случай разбирал похожую сборку аккумуляторов от ноутбука. Из 6 аккумуляторов 2ва были в ноль, 4 ещё довольно долго работали в различных фонарях. Правда часть этих фонарей были без отсечки по напряжению и ухламили аккумуляторы.
In Fino verytas
Старый 30.06.2024, 10:25   18
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Да
Я к тому, что может быть плата в дежурном режиме за года высосала ячейки в ноль?
Старый 30.06.2024, 10:48   19
Да запросто. Особенно если неисправна или особенности какие в контроллер заложены.
У исправного монитора защиты 18650 потребление в районе 20мка. Это где-то 50 лет для сборки 4p.
Ну тут схема посложнее, заряд неполный...
Старый 12.07.2024, 19:08   20
Alstar
Последняя активность: 15.12.2024 10:48
Отправить сообщение для Alstar с помощью ICQ
Здравствуйте, имеется несколько банок 18650 разных производителей, купленных примерно в одно время лет 5 назад. Пользуюсь в основном для фонарей конвой, а также иногда как повер банк в ML-102 v 9.0 и v 8.0.
Одна банка sanyo 2600 стала очень сильно нагреваться при зарядке, даже в руках не комфортно держать. И заряд до конца не завершается. Приходится её остудить а после дозаряжать. Пробовал заряжать малыми токами, не более 500мА, всё равно греется.А так понял эта банка померает. На сколько опасно ей в данный момент пользоваться? Или лучше не рисковать и в утиль?
Alstar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13353 секунды с 16 запросами
