12383
Регистрация: 07.09.2019 Последняя активность: 02.06.2024 11:09
Собственно решил немного переделать китайский фонарик. Сам фонарик типа конвой с2, маленький диод и драйвер на 3 режима, мощность 1-1.5w, рефлектор и стекло.
Купил диод с драйвером на 1 режим, написано 3а, но по факту потребление 1.5а, и несколько ТИР линз разного вида. Интересует как правильно установить линзу на диод. Глубина отверстия в линзе 3.3мм, а вот линза на диоде 2.4мм, то есть примерно 1мм не достает до конца отверстия в ТИР линзе потому что мешает подложка диода. Нужно ли стремиться установить диод до конца? Просто если так установить то пятно света не очень четкое и какое то размытое |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:59
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17551
Поблагодарили: 39492 раз(а) в 14615 сообщениях
И как правило (хотя бывают и исключения, типа линз с выраженной "юбкой") - упираться в звезду TIR-линза тоже не должна. Обычно TIR предполагают установку так, чтобы нижний ее край был вровень или чуть выше верха корпуса светодиода. Линза светодиода при этом полностью или частично погружена внутрь, ну и хорошо. Чтобы добиться правильного расположения часто к линзам идут холдеры с посадочным отверстием под конкретные размеры светодиода, которые непосредственно на его корпус надеваются. Типа таких Уже в этот холдер линза вставляется и оказывается на правильной высоте. Если же специальных холдеров нет (или они не лезут в фонарь), то небольшие проставки-гаскеты надевают на диод, чтобы за счет упора в них обеспечить линзе нужное расположение над светодиодом: Но вообще установка TIR в не предназначенный для этого фонарь - дело не самое тривиальное. Особенно гладких TIR, которые требуют точной центровки по высоте. Пробуйте... [Исправлено: fnksb, 01.06.2024 в 18:52] |
Wiking (02.06.2024)
PS... помня о том, что процентов 90 каких попало гладких TIR с каким-то конкретным светодиодом вообще нормально не светят. Так что если по-разному попробовали, а получается все равно ерунда - ну может тирка просто не подходит.
С текстурированными широкосветящими попроще, хотя тоже бывают нюансы. |
Линза упирается в квадратную подложку диода, думаю и без проставки можно.
Линзы у меня есть матовые и с текстурами. Просто я где то видел что правильно установленная линза должна полностью быть желтой от отраженного люминофора диода, если смотреть на выход линзы, если же неравномерный цвет, значит высота не правильно подобрана |
Ну да, иногда можно и просто в корпус диода линзу упереть (правда, это не очень рекомендуется делать, чтобы не раздолбать светик при закручивании). Но можно. Вот только дальше я не очень понял: Так вы хотите правильно отцентрировать линзу по высоте, или решить что "и без проставки можно"? ![]() Если уж вы уперлись в корпус - значит, поставить линзу ниже вы все равно не сможете. Ну, попробуйте чуть выше поставить с какой-нить проставкой... Все равно бяка получится - ну, значит наверное это линза просто не для этого светодиода (может она вообще под XR-E с его огромной выступающей первичной оптикой, или там под какой-нить 5-мм индикаторник - и предполагается что светик должен и правда глубоко внутрь ее уходить. Тогда вы ее на плоский SMD-светик и не поставите, ну бывает... Цитата:
Но я бы не сказал, что это прям рамочное и главное правило. Скажем, на дальнобойных линзах при взгляде вблизи вы можете и не увидеть отражение светика, потому что оно слишком уж параллельно, там надо с нескольких метров смотреть чтобы его увидеть; на очень широких линзах, которые и должны во все стороны светить - у вас под конкретным углом может только какая-то часть линзы может выпускать свет, а под другим углом вы в другой части отражение увидите, линза же и должна во все стороны светить... |
Wiking (02.06.2024)
Спасибо. С линзой в целом понятно) Возник вопрос по драйверу. Изначально стоял 3 режимный драйвер с диодом примерно 1ватт, я поставил драйвер на 1 режим и диод на 6 ватт, но по итогу мне кажется что так неудобно, не всегда нужно столько света да и перегревается быстро. Я искал на али драйвер без мигалок, но все что нашел либо с мигалками либо 1 режим. Есть ли нормальный драйвер что бы без мигалок, режимы примерно 10-50-100%, диаметр 17мм?
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Wiking (02.06.2024)
