8810
Поблагодарили: 638 раз(а) в 394 сообщениях
Формумчане, поскажите где можно раздобыть в РФ ремнаборы для ножей.
В частности, нужно обслужить ontario rat-1. Нужны новые фторопластовые(нейлоновые) и бронзовые? шайбы. Не отказался бы от запаса винтов. На Али фторопластовых шайб нужной толщины я не нашёл. В ноже буквально 0.1 мм. |
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: 07.11.2025 17:46
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
на али есть латунные, они со всех сторон лучше фторопласта
Регистрация: 09.03.2018 Последняя активность: 04.11.2025 09:54
Сказал(а) спасибо: 17
На блейдфоруме или Ганзе поспрашивать.
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 05.11.2025 09:06
Сказал(а) спасибо: 10201
Возможно Ганза, что то предложит. А так честно говоря не видел, чтобы где то производитель предлагал такие товары. Возможно ножи лимитовых версий дорогие по определению, имеют такие услуги. Типа постпродажного обслуживания . Но серийка вряд-ли имеет нечто подобное. Я менял шайбы в ноже клоне, на самодельные, из латуни, от клемм круглых, потом поменял их на самодельные шайбы из трубки бурдона что в манометре, она там из бронзы, гораздо лучше, меньше трения создают.
In Fino verytas |
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 22:09
Сказал(а) спасибо: 1498
Фторопластовая лента(не фум) разной толщины может быть у сантехников и у электриков.
OrFF (27.05.2024)
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 04:45
Сказал(а) спасибо: 5628
Поблагодарили: 852 раз(а) в 381 сообщениях
я для своего сога покупал сдесь: DMJ Store https://aliexpress.ru/item/...
и там еще кнопочка: Ещё 46 вариантов [Исправлено: ФанКол, 27.05.2024 в 13:07] |
Уже заказал. В крысе используется и брынза(латунь), и фторопласт.
Похоже придётся. Цитата:
Там немного другая конструкция. Откровенно говоря, я удивлён. Ножик не самый редкий. Плюс реплик дофига. Мне казалось, что на али для него будет навалом запасных частей. [Исправлено: OrFF, 27.05.2024 в 13:55] |
Ветеринар Фонаревки
По сравнению с латунью , я же говорил что в начале были латунные ....https://www.google.com/imgr... типа этих.
[Исправлено: vorsmann, 27.05.2024 в 15:18] |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 04:39
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Вопрос такой.
Есть у меня старый складной нож Pirat с линейным замком, что-то типа такого, но попроще (не флиппер, без плавника). Решил потренироваться на нем. Разобрал, внутри три шайбы, с одной стороны (со стороны замка) поменьше и потолще (фторопласт) и две шайбы с другой стороны примерно вдвое тоньше, но больше диаметром, одна тоже фторопластовая, а другая похожа на слюдяную (слюдяная со стороны корпуса, фторопластовая со стороны клинка). Почистил шайбы и все металлические части спиртом, затем слегка мазнул силикот на шайбы. Собрал, вроде бы правильно — по крайней мере замок работает и лезвие по центру. Но при открывании/закрывании ощущается какое-то шкрябание, слышно звук сухого трения. Ну и открываться/закрываться стал куда туже, если раньше его можно было открыть одной рукой на манер флиппера, то теперь так не выходит. Я подозреваю, что когда я почистил нож, то я стер отработанный металл в месте касания замка, который выполнял роль смазки. То есть через какое-то время замок притрется к лезвию и нож начнет открываться нормально. Или зря смазал силикотом? Или неправильно собрал? |
Однако.
Разобрал, почистил, капнул на шайбы вазелин, собрал. Работает бесшумно. Открывается туговато, но это зависит от того, насколько затянута ось, если ослабить, то открывается легко. Буду знать на будущее. Думал, что силикон и фторопласт хорошо сочетаются. |
Drex (02.09.2024)
Регистрация: 26.12.2013 Последняя активность: 07.11.2025 21:32
Сказал(а) спасибо: 64
Мне больше нравится сухая тефлоновая смазка аэрозольная.
У меня такая есть (правда не аэрозоль, а порошок).
Но мне кажется, что в ноже он долго не сохраниться. Там ведь все открыто. |
До первого тотального мытья, как и все остальные.
